Diodenkennlinie
Gast #4886034
Hallo!
Ich habe das Problem, dass eine unbelastete Diode einen viel geringeren
Spannungsabfall hat als eine belastete Diode.
Lege ich an einer Diode 5V an und messe am anderen Ende mit einem 10M
Voltmeter die Spannung, sehe ich 4.85V. Belaste ich die Diode mit 10,
30, 100mA, habe ich jedes Mal recht genau 4.2V.
Woran liegt das und gibt es Dioden, die auch unbelastet ~4.2V halten?
Dein Titel ist doch die Antwort: Diodenkennlinie.
Solche Dioden gibt es nicht, aber welche, die unter Belastung einen
geringeren Spannungsabfall haben, z.B. Schottky. Dann ist der
Unterschied entsprechend geringer.
Georg
ich nehme mal einfach an, dass du die Diode in Reihe zu deiner Last
geschaltet hast, ja? :)
Manchmal helfen Bilder, Schaltpläne ud Bauteilbezeichnungen bei so
mancher Lösungsfindung.
Zu deiner Frage:
Wenn du eine Diode "nicht" belastest, quasi keine Last angeschlossen
hast, wirst du ebenso "keine" Spannung über der Diode messen.
Schau dir die Diodenkennlinie deiner Diode an, ab welchem Stromfluss die
Durchlassspannung nahzu konstant ist.
Alles was darunter ist, ist dann für deine Anwendung nicht geeignet.
Diese hast du auch noch nicht erläutert...
Migelchen
Kaum. Außerdem ist die Spannung auch noch etwas temperaturabhängig.
Benötigst du eine stabile Spannung, so brauchst du einen
Spannungsregler. Entweder linear (low drop) oder Schaltregler.
Es gibt auch fertige Module zum Laden von Lithium Akkus, mit 5 V am
Eingang über USB und 4,2 V Ausgang.
Gruß, Joe
Ja, auch Dioden haben so etwas wie einen Innnenwiderstand.
Eine Diode hat eben keinen Knick in der Kennlinie. Die ist nur aus
praktischen Gründen eingeführt worden. Wenn Du einen quasi konstannten
Spannungsabfall benötigst, so muss der Ruhestrom erhöht werden oder eine
elektronische Schaltung verwendet werden (wäre aber nicht trivial).
Zeig mal lieber Deine Schaltung für die Du einen konstanten
Spannungsabfall benötigst. Meist gibt es da eine Lösung.
mfg klaus
Hmm, versuch doch mal, ein Universum mit anderen, physikalischen
Gesetzen zu finden.
1) siehe Überschrift.
2) Du suchst  die falsche Lösung für Dein Problem. Du brauchst
einen LowDropSpannungsregler für Deine 4,2V. Falls Du damit
Li-Akkus laden willst, brauchst Du ein passendes Li-Akku-Lade-IC.
