Priorisierung langer Task und Kommunikationstask
OP #4886055
angenommen, ich habe hier einen Mikrocontroller der Cortex M-3 Klasse
und die freie Wahl des "Betriebssystems" (bare metal, freertos, keil
rtx, usw).
Die Software liest Sensoren aus (kurze Interrupts, Frequenz etwa 1 kHz,
nachträgliche Filterung/Bearbeitung in dem entsprechenden Task/Modul)
und verrechnet diese nach einer Decimation relativ aufwendig (das dauert
bis zu 20 ms). Das passiert natürlich wieder in einem eigenen Task.
Momentan ist jeder Task eine Funktion, deren Zustandswechsel durch FSM
abgebildet werden.
Dann gibt es natürlich noch die Kommunikation mit der Außenwelt über
CAN.
Ich stelle mir hier die Frage der Priorisierung:
Ich möchte, dass die Kommunikation nicht bis zu 20 ms still steht.
Gleichzeitig MUSS der Berechnungstask nach 50 ms abgeschlossen sein.
Gestalte ich den Task blockierend, findet natürlich keine Kommunikation
in der Zeit statt.
Im Moment kann die Berechnung an zwei sinnvollen Punkten unterbrochen
werden (FSM) und das Programm springt zurück zur Hauptschleife. Das ist
aber umständlich und wenn ich an weiteren Punkten "Multitasking" haben
möchte, brauche ich weitere Zustände, die das ganze noch umständlicher
machen.
Ein RTOS könnte den Task beliebig unterbrechen und ich brauche keine FSM
mehr. Dafür könnte der Kommunikationstask bei entsprechend häufigem
Aufrufen bei höherer Priorität als der Berechnungstask ebenjenen
komplett blockieren. Hat die Kommunikation eine geringere Priorität,
würde sie die Berechnung niemals unterbrechen und ich bräuchte keinen
preemptiven Scheduler in diesem Fall.
Wie macht ihr das?
Danke und schöne Grüße,
Jan
OP #4886090
> Die Berechnung unterteilen, oder noch besser Abkuerzen. Schwer zu
> glauben, dass ihr so viel Rechenleistung sinnvoll verballert.
Weitere Unterteilungen werden umständlich, ginge aber. Per RTOS is sowas
nicht lösbar?
Das ist übrigens ein Extended Kalman Filter mit 5 Zuständen und
Fließkommazahlen. Ja kann man sicherlich optimieren, aber die Lesbarkeit
und Anpassbarkeit ist gut.
Gast #4886328
> werden (FSM)
Warum nicht die Kommunikation in Interrupt-Routinen abwickeln (natürlich
ohne Warteschleifen!!) und die Berechnung in der Main Loop?
Kommunikation lässt sich normalerweise als State Machine realisieren, so
dass keine Warteschleifen vorkommen.
Georg
#4886343
Jan K. schrieb:
> Wie macht ihr das?
Mit einer klassischen Betrachtung der Echtzeitfähigkeit
Welche Tasks werden wie oft aufgerufen und haben welche
Echtzeitanforderung?
Task      Frequenz     Dauer     Timeout
Sensor 1    1kHz         ??         ??
Sensor 2    1kHz         ??         ??
Filter       ??         20ms       50ms
CAN          ??          ??         ??
Das lässt sich dann in ein Diagramm gießen, dass in etwa so wie hier
aussehen könnte:
http://www.freertos.org/implementation/a00008.html
Daraus ergeben sich dann die Prioritäten.
Nimm einen M4F, damit sparst du ne menge Zeit, da Fließkomma in Hardware
berechnet wird.
Desweiteren kannst du die Kommunikation mit den Sensoren über DMA laufen
lassen, womit du die aktive Rechenzeit auf Mikrosekunden reduzieren
kannst.
OP #4886451
Georg schrieb:
>> werden (FSM)
> Georg
Timing könnte da ein Problem werden. Das Protokoll ist ziemlich
umfänglich, glaube nicht, dass es ne gute Idee ist, das in die ISR zu
packen. Das Problem, dass bei dauerhafter "Beschallung" von außen die
Berechnung blockiert wird bleibt dabei übrigens auch bestehen.
Ich benutze keine Warteschleifen...
> Berechnungen sollten sich auch im Mainloop erledigen lassen.
Werden sie ja im Moment.
Little B. schrieb:
> Jan K. schrieb:
>> Wie macht ihr das?
> Sensor 1    1kHz         ??         ??
> Sensor 2    1kHz         ??         ??
> Filter       ??         20ms       50ms
> CAN          ??          ??         ??
> aussehen könnte:
Ok, mal malen ;)
> berechnet wird.
Wäre natürlich ne Möglichkeit. Aber eigentlich ist der Prozessor
ausreichend schnell, es ist ja eher ein Timing Problem und eine Frage
der Architektur. Das Problem kann ja auch verallgemeinert werden auf
einen Task, der z.B. ne Minute braucht ;)
> kannst.
Mach ich natürlich. Werden per DMA in nen Puffer gefüllt, aber hinterher
muss noch etwas rumgerechnet werden (Skalierung, Temperaturkompensation,
Digitale Filter usw).
Vielleicht lautet die allgemeinere Frage: Wie schafft ihr es, bei "Spam"
über eine Kommunikationsschnittstelle noch handlungsfähig zu bleiben?
Einführung einer minimal möglichen Zeit zwischen zwei
Kommunikationsevents? Oder vielleicht eine Art dynamische Priorisierung?
Danke & schöne Grüße
Gast #4886475
Ich glaube nicht, dass es mit CAN überhaupt möglich ist, den Prozessor
auszulasten.
> packen
Ich glaube auch nicht, dass man so ein Protokoll nicht per State Machine
in kleinste Häppchen aufteilen kann - z.B. ist auf ein ankommendes
Zeichen nur eine einfache Reaktion nötig und ein neuer Zustand, und
selbst eine CRC-Berechnung ist überschaubar. Wir reden hier ja nicht von
einem 8085.
Aber das müsste man natürlich konkret durchführen. Wenn du dir das nicht
zutraust, ist ein fertiges Realtime OS schon sicherer.
Georg
Gast #4886558
OK. jede MS ein oder zwei Interrupts mit etwa 10...100µs.
> Dann gibt es natürlich noch die Kommunikation mit der Außenwelt über CAN.
OK. Jede 10ms ein Telegramm mit 10 Byte, per (Timer-)Interrupt
geringerer Priorität. (?)
Tut sie ja nicht. per Timer-Interrupt.
Berechnungs-Task = Main-Loop. Ggf. mit CAN-Interrupt-Sperrungen falls
notwendig.
> in der Zeit statt.
OK, also CAN-Kommunikation in eigener Task. Auch OK. Aber dann CAN mit
höherer Priorität und die Berechnung nicht blockierend.
???? Task oder SPS-Loop?
Nein, wieso? Sie kann sich doch beliebig lange Schlafen legen, wenn sie
z.B. 50% der letzten 50ms verbraucht hat. Oder sich mit der Berechnung
Synchronisieren. Der genaue Ablauf hängt davon ab, wann genau die
Berechnung starten muss und wie lange sie dann brauchen darf. Z.B.
im 50ms-Takt starten und innerhalb der nächsten 50ms fertig? Oder
maximal 50ms zwischen 2 Ergebnissen (das ist ein Unterschied (!sic)).
Gast #4886571
a) Kommunikationstask schlafen legen für x ms (Telegramme ignorieren)
b) verwerfen auf Auswerteebene wenn korrekte Anfragen aber zu schnell
nacheinander
c) Zusammenfassen (falls Fifo): von 10Mal LED an/aus oder Anfrage des
Wertes Y gewinnt nur der letzte
d) Handshake (gerne auch als Acknowledge!)
e) Den Sender (Spammer) kontrollieren
f) entsprechende Adressfilter auf oberster Ebene (für Telegramme, die
nicht für mich sind)
g) bei Kommunikationsfehlern relativ lange Pausen (halbes Telegramm oder
mehr)
h) Fehlermeldung
Die beste Waffe aber sind separate logische Kanäle. verschiedene
Aufgaben bekommen verschiedene Kanäle, die alle parallel verarbeitet
werden. Es werden alle Kanäle nacheinander abgearbeitet. Wenn ein Kanal
spammt, gehen in diesem ggf. Telegrammer verloren, alle anderen
reagieren noch in Echtzeit. Jeder Kanal hat seinen eigenen
1-Telegramm-Fifo, je nach Anwendung auch x-Elemente, wichtig nur, dass
sie wirklich parallel/unabhängig sind, nicht z.B. per Prio hirarchisch.
Gast #4886576
Die Angaben sind doch etwas verwirrend, wie an den Reaktionen hier auch
ablesbar ist.
Die Frage hängt ja von deinem Anwendungsfall ab, und da hast du noch zu
wenig geschildert:
1) Die Berechnung muss nach 50ms abgeschlossen sein. Harte
Echtzeitbedinung? Was machst du mit dem Ergebnis? Rausschreiben? Und
startet unmittelbar dannach die nächste Berechnungsrunde? Wie wird die
Berechnung getriggert, wenn sie nicht dauerhaft läuft?
2) Was heißt "soll nicht 20ms nichts tun" bzgl. der Kommunikation? Sind
die Daten, die du versenden/empfangen willst, für die Berechnung
wichtig? Oder sind das "ganz" andere Daten (Heartbeat etc.). Warum ist
es wichtig, dass die Kommunikation nicht einfach 20ms schläft? Was hast
du davon für einen Vorteil, wenn sie z.B. nach 5ms sendet, dafür aber
nur einen Teil ihrer Nachrichten?
Und dann solltest du dir auch noch über andere Dinge Gedanken machen,
die durchaus vorkommen:
- Was soll passieren wenn die Berechnung länger als 20ms oder noch
schlimmer länger als 50ms dauert? Wenn du einen Programmierfehler drin
hast, der auf einmal aus irgendeinem Grund verzögert? Was passiert dann?
Erklär erst mal genau was du willst und was du brauchst. Auch mit
Prioritäten. Oftmals sind einfache Lösungen die besten, weil schwierige
Lösungen oft (eigentlich nicht benötigte) Komplexität mit reinbringt.
Gast #4886588
gemeint ist: Es gibt z.B. 8 Eingangs-Kanäle. Jedes einkommende Telegramm
wird untersucht, für welchen Kanal es ist und dort abgelegt
(überschreibt ggf. das bisherige dort oder wird verworfen wenn voll).
Die Eingangs-Telegrammspeicher liegen also "parallel" wie 8 Briefkästen
nebeneinander.
Abgearbeitet werden sie nacheinander.
Zuerst Kanal-1: Ist ein Telegramm da, dann verarbeiten.
Danach Kanal-2: "
Dann wieder von neuem Kanal-1:
Wenn es wie hier darum geht, dass die Kommunikation zuviel Rechenzeit
raubt, dann wird "von neuem" frühestens 50ms nach dem letzten Lauf oder
30ms nach Kanal-8 gestartet.
Gast #4886919
Hallo Jan,
falls dein gewähltes RTOS Time Sliceing beherscht (wie z.B. FreeRTOS)
kannst du beiden Task(Kommunikation und KF) die selbe Priorität
zuteilen. Dann sollte dein Rechentask mindestens 50% der Rechenzeit
abbekommen. Ob das jetzt schönes Design ist kann ich nicht sagen.
Wahrscheinlich wäre ein Buffern der Information via DMA und ein
garantiertes zügiges abarbeiten oder falls dies nicht möglich ist das
Auslösen eines Fehlerzustands die bessere Lösung. Weil bei hoher
Kommunikationslast bleibt ja je nach dem trotzdem nicht genug Zeit um
alle Nachrichten zu beantworten. Sprich du verlagerst das Problem zur
Kommunikationsseite.
Peter
#4887006
Ich mache das immer nach dem Ping-Pong Prinzip. Master sendet Kommando,
Slave antwortet.
Außerdem habe ich eine FIFO, d.h. der Master kann 8 Pakete
hintereinander senden. Ist die FIFO voll, werden weitere Pakete
verworfen und ein Fehlerbit gesetzt.
Den CAN betreibe ich mit 500kBit, d.h. die Nutzdatenrate ist maximal
250kBit, das schafft selbst der AT90CAN128 bei 16MHz locker.
Die Auswertung erfolgt im Main. Ist das Main durch andere Tasks lange
beschäftigt, könnte man dafür auch einen Softwareinterrupt niedriger
Priorität verwenden.
An ein RTOS habe ich mich bisher nicht getraut. Dadurch, daß dann die
Tasks in nicht vorhersehbaren Zeitscheiben und nicht vorhersehbarer
Reihenfolge ausgeführt werden, ist die Datenkonsistenz sehr schwierig zu
garantieren.
Ich mag lieber die volle Kontrolle über den Ablauf, sowie die
Unmöglichkeit von Deadlocks.
Gast #4887102
Wenn möglich, ist das wirklich die beste Maßnahme gegen Spam: Die
Baudrate so klein, dass selbst Back-To-Back-Telegramme genügend
Rechenzeit für den Rest lassen. Nur ggf. darauf achten, dass die
Fehlerbehandlung eines Zeichens oder eines Telegramms nicht länger
dauert als die Normale Behandlung. Also z.b. Pause einlegen und auf
sauberen Neustart achten.
Gast #4887129
Hallo Jan,
für welches RTOS hast du dich denn entschieden? Wir haben ähnliche
Anforderungen und arbeiten mit SEGGER embOS. Der Vorteil ist das die
Jungs sich mit solchen Sachen extrem gut auskennen und das quasi mit zum
Service gehört einem bei so etwas zu beraten. Vielleicht einfach mal bei
denen melden? Hat bei mir super geklappt. Vor allem kann man sich das
dann alles mit SystemView grafisch anzeigen lassen und einfach
überprüfen, ob alles so läuft, wie man es sich vorgestellt hat:
https://www.segger.com/systemview.html
Ich hatte da auch zuerst falsche Vorstellungen und musste lernen das ein
RTOS nicht dafür sorgen kann die CPU zu mehr als 100% auszulasten. Aber
es hilft einem unwahrscheinlich die Arbeit in mehrere Tasks aufzuteilen
und alle Timings einzuhalten. Den Ansatz mit der klassischen Betrachtung
der Echtzeitfähigkeit in einer Tabelle ist schon der richtige. Man muss
sich halt entscheiden was für einen die höchste Echtzeitanforderung
haben soll.
OP #4887321
Wow, das sind ja viele Beiträge, danke!
Ich versuche mal auf alle einzugehen.
>> packen
> einem 8085.
Es ist eher eine Frage der Übersichtlichkeit und der Zeit. Das
eigentliche Parsen der reintröpfelnden Daten könnte man aber wirklich
auch als FSM machen, werde ich angehen.
> 1 kHz,
Jain - es gibt zwei Modi, einmal werden Daten mit 10 ms Zykluszeit
broadcastet (Timer Interrupt), der mit einem Befehle deaktiviert werden
kann. Dazwischen können natürlich trotzdem Telegramme eintreffen, auf
die auch reagiert wird. In meinem Fall geht es um letzteren
Betriebsmodus, ich möchte möglichst schnelle und kontinuierliche interne
Größen auslesen.
Allerdings könnte es sein, dass die Gegenstelle eben nicht wartet, bis
eine Antwort kam. Ist natürlich eine Fehlkonstruktion, aber dieser
Fehlerfall sollte abgefangen werden.
Aber eben nur die broadcast Nachricht.
> notwendig.
So ist es im Moment, allerdings wird der CAN nicht gesperrt.
>> in der Zeit statt.
Sorry, das war nur eine Überlegung. Momentan gibt es noch keine "echten"
preemptive Tasks. Die Kommunikation findet (ausgenommen der 10 ms
Broadcast) ebenfalls im Main Loop statt.
siehe oben :) Ich habe in Gedanken dann angefangen, ein Rtos
einzusetzen...
Die Berechnung und die Ausgabe müssen nicht synchronisiert werden.
Die Berechnung startet, sobald die dafür benötigten Sensorwerte
gefiltert und dezimiert wurden (alle 100 ms, somit ist theoretisch für
alle Berechnungen mehr als genug Zeit). Es ist keine harte Echtzeit
gefordert, insofern muss ich das "MUSS nach 50 ms fertig sein" etwas
revidieren, sorry. Aber es darf sich halt nicht aufschaukeln, sodass die
Latenz immer größer wird. Und es wäre schön, wenn die Deadline
eingehalten würde.
Vielen Dank noch für deine 2. Antwort Achim, da stehen ein paar gute
Ideen drin, die ich mir zu Gemüte führen werde.
> ablesbar ist.
Ja, merke ich auch. Tut mir Leid.
> wenig geschildert:
Sie wird nach Beendigung der Sensordaten-Verarbeitung getriggert. Das
Ergebnis wird rausgeschrieben. Es ist keine harte Echtzeit, die
Verzögerungen dürfen sich aber nicht akkumulieren.
Nein, die sind nicht für die Berechnung wichtig. Es handelt sich um
interne Daten zu Debug/Visualisierungszwecke, die am PC dargestellt
werden.
Es sollte geloggt werden und auch kommuniziert. Dafür gibt es bereits
ein Status Byte. Aber ich habe mir noch gar nicht überlegt, wie ich ein
eventuelles Verpassen überhaupt detektiere. Der Cyclecounter ist da
sinnvoll, oder?
Ich merke gerade selber, dass das eigentliche Problem woanders liegt. Es
ist im Grunde nicht die lange Berechnung, sondern der Fakt, dass ich die
Kommunikation robuster gestalten muss.
Peter schrieb:
> Hallo Jan,
> Gruß
> Peter
Hi Peter,
ja tut es. Heißt da Round-Robin Scheduling und teilt zur Ausführung
bereite Tasks in gleiche "slices" ein. Wenn nicht alle Nachrichten
beantwortet werden können ist das weniger schlimm als eine verpasste
Berechnung.
Ist das unschönes Design?
Da muss ich  mal rechnen, wie viel Zeit im schlimmsten Fall übrig
bleibt.
> Slave antwortet.
Es gibt hier auch einen Ausgangs-FIFO. Ist allerdings etwas kleiner als
bei dir. Ping Pong machen wir ja.
Ok..
Software Interrupt ist auch eine interessante Idee, z.B. der SVC Handler
oder so?
Guest schrieb:
> Hallo Jan,
> haben soll.
Heho,
für noch gar keines. Eine Überlegung ist, CMSIS-RTOS oder CMSIS-RTOS++
einzusetzen, um unabhängiger von der konkreten Implementation zu werden,
aber zurzeit wird noch keines eingesetzt.
Dass ein RTOS nicht zaubern kann und mehr als 100 % rauskitzeln kann ist
mir komplett klar. Es ist ja eher eine Timing Geschichte.
Danke für eure Antworten! Ich muss nochmal über einiges nachdenken und
melde mich dann nochmal :)
Schöne Grüße,
Jan
Gast #4887552
CMSIS-RTOS ist kein RTOS sondern nur ein Abstraktionslayer. Tu dir das
aber bitte nicht an. Das Ding ist reiner Marketingkram von ARM und
technisch total sinnfrei. Wenn man wöchentlich sein RTOS wechselt macht
man eh was falsch ;-).
(Firma: keine) #4887624
> garantieren.
Ich kann die Position verstehen, aber die Vorteile dauern nur eine
gewisse Zeit. Solange die Aufgabenstellung relativ klein und
übersichtlich ist, reicht eine Message Pump in main() als
"handgestricktes OS" (mehr oder weniger als das ist es eigentlich nicht)
aus, aber sobald neue features oder Anforderungen dazu kommen, wird das
Ganze schnell zu einem unleserlichen und unwartbaren Moloch.
Du kannst fast Alle RTOS auch als nicht preemptiv konfigurieren, dann
gibt es keine Zeitscheiben, aber trotzdem Prioritätssteuerung (d.h.
tasks höhrerer Priorität leeren tasks niedrigerer Priorität, aber tasks
gleicher Priorität müssen sich explizit die CPU abgeben).
Ich schildere den Umstieg auf ein RTOS beispielhaft in Kapitel 3 von
(jaja, schon gut).
Bei einem meiner Kunden (Zk Bereich) war die main message pump für einen
Leser, der "nichts Anderes" machen muss als Karten zu lesen, die Werte
zum Zk Terminal zu kommunizieren und im Gegenzug LEDs leuchten zu
lassen, schon nach der ersten Anforderung komplett überfordert. Bei der
nächsten Version haben wir dann ein RTOS benutzt (Konfiguration: 256 k
internes Flash und 32 K internes RAM and that's it), und es funktioniert
prima.
Gast #4887643
Gibt es nicht. Das würde implizieren du
- machst keine Programmierfehler
- hast nie auch nur irgendeinen Designfehler (absichtlich/unabsichtlich)
Und jeder weiß, dass beides (oder auch nur eines davon) nicht
funktioniert, zumindest nicht in Projekten/Programmen die über UART
rein, rechne A+B, UART raus hinausgehen.
#4888044
Ich arbeite seit Jahren mit CMSIS-RTOS. Und bin sehr zufrieden damit.
Für einfache Sachen, wo es nur darum geht, ein paar Sensoren
einzuselesen und Berechnungen durchzuführen, setze ich ganz gerne
Protothreads ein.
http://dunkels.com/adam/pt
Die Anforderungen des TO waeren aus meiner Sicht für Protothreads
geeignet.
#4888057
also Deadlocks entstehen, wenn 2 Prozesse gegenseitig Ressourcen
blockieren. Das setzt voraus, dass diese dynamisch angefordert werden.
Das macht man in diesem Fall aber nicht, man fordert sie stattdessen
statisch beim Programmstart (Speicher) an bzw. sie sind implizit fest
zugeordnet (Ports oder andere Hardware).
Blockaden durch Warten auf Ereignisse die nie eintreten sind keine
Deadlocks und können auch ohne RTOS entstehen. Ich erinnere mich da an
meinen UART per Interrupt, bei dem unter gewissen Umständen der
Interrupt ausblieb. So was ist ein einfacher BUG (edit: obwohl es nicht
einfach zu debuggen war).
Was die Übersichtlichkeit anbelangt ist eine RTOS-Implementierung meist
enger am Problem programmiert und damit besser zu Warten.
Gruß,
Michael
#4888118
Nö, dynamisch ist da nichts.
Ich programmiere vorwiegend Steuerungen, wo viele Tasks untereinander
kommunizieren müssen. Dazu habe ich einen globalen Datensatz. Als
Main-Loop kein Problem, jede Task liest Daten, verarbeitet sie und
schreibt die Änderungen zurück.
Beim RTOS müßte aber jede Task die Daten für alle anderen sperren, damit
ihr nicht die Daten unterm Hintern weggeändert werden oder halb neue,
halb alte Daten drin stehen. Da ist ein Deadlock quasi unvermeidlich.
Für die Steuerung ist es wichtig, daß alle Daten in einer definierten
Reihenfolge und immer vollständig abgearbeitet werden. Z.B. wäre es
blöd, wenn erst die Ausgabetask die Daten ausgibt, dann die
Verarbeitungstask rankommt und dann die Eingabetask. Damit würde ich
unnötig Zeit verlieren bzw. schlimmer noch, die Regelung hätte kein
definiertes Zeitverhalten.
Ein RTOS ist dann schön, wenn die Tasks weitgehend unabhängig
voneinander ihr Ding machen können.
P.S.:
Es kann natürlich sein, daß es bessere Konzepte für eine Steuerung gibt,
als ich es verwende. Nur kenne ich (noch) keins.
Gast #4888155
Jain, ich denke deine Steuerungen sind ein Sonderfall in dem es ohne
RTOS einfacher funktioniert aber in deinem Beispiel ist es kein Problem
mit Semaphoren den gegenseitigen Zugriff zu verhindern. Vernünftige RTOS
haben dann auch Methoden implementiert um solche Deadlocks zu vermeiden
(Priority inheritance, Priority ceiling protocol).
Ich hatte mir das mal bei verschiedenen RTOS angeschaut und es scheint
das embOS bis jetzt das einzige RTOS ist das Priority inheritance
komplett implementiert hat (bei allen anderen gibt es tatsächlich Fälle,
in denen es zu Problemen kommen kann). Demnach sollte man natürlich
schon schauen welches RTOS man benutzt.
(Firma: keine) #4888167
Naja, so stimmt es natürlich nicht. Ein deadlock setzt immer ein
zirkuläres Warten mindestens zweier tasks auf mindestens zwei
Synchronisationsressourcen voraus. In deinem Fall würde eine
Mutexvariable zum "globalen" Sperren des kritischen Datensatzes
ausreichen, und bei einem Mutex kann es keinen deadlock geben.
Aber deine Argumentation ist natüclich nicht ganz falsch; man hat nichts
von einem RTOS, wenn am Ende des Tages der gesamte Kontrollfluß doch
wieder durchserialisiert wird, dann hat man im Gegenteil noch die
penalty durch den Kontext Switch Overhead.
Auch das stimmt, aber bei genauer Analyse gibt es wenig Fälle, in denen
der Kontrollfluss streng serialisiert sein muss; meistens ist die
Abfolge im Kopf strikter als sie sein muss, und man erkennt beim drüber
nachdenken Dinge, die auch nebenläufig sein können.
(Firma: keine) #4888170
Nein, FreeRTOS macht bei Mutexen auch priority inheritance, aber kein
PCP.
Es ist übrigens ein sehr gängiger Fehler, Mutexe und Semaphoren
durcheinanderzumischen. Das sind zwei sehr verschiedene Konzepte, und in
90% der Fälle, wo Jemand Semaphore sagt/schreibt sind eigentlich Mutexe
gemeint.
Gast #4888261
> PCP.
Ja, aber nicht vollständig. Das Problem taucht dann auf wenn man mehrere
Tasks hat mit mehreren Mutexen. Zwei Tasks und eine Mutex funktioniert
bei den meisten noch problemlos aber man kann sich auch komplizierte
Fälle ausdenken und da funktioniert es z.B. bei FreeRTOS nicht mehr. Bei
embOS ist das Konzept stark erweitert worden. Es geht letztlich um die
Problematik zu wissen welche Priorität man man wann von wem erbt.
> gemeint.
Jep, ich gehöre zu den 90% ;-), an der Stelle ist natürlich Mutex
gemeint.
(Firma: keine) #4889861
als ich das zuerst gelesen habe, klang es so wie "Mein Vetter 3. Grades
hat einen Klassenkameraden, dessen Schwiegermutter gelesen hat..." mAW
etwas inkonkret.
Da mich das Thema aber interessiert, habe ich etwas gespielt und
rumcodiert und tatsächlich etwas gefunden, was in die Richtung geht:
http://ruediger-asche.de/Blog
Ist es das? Wenn ja, wie löst embOS das Problem?
Danke!
Gast #4901191
> etwas inkonkret.
lach ehrlich gesagt bin ich näher dran als du denkst ;-).
Ich habe den Blog nicht gelesen aber embOS löst das Problem indem man
sich Gedanken darum macht welche Priorität man wann von wem erbt.
Details kann ich hier nicht nennen da Segger bestimmt nicht den
Wettbewerb schlau machen möchte ;-).
(Firma: keine) #4901946
>> etwas inkonkret.
> Ich habe den Blog nicht gelesen...
Solltest Du aber, Du bist in dem blog entry dankend erwähnt ;-)
Ich habe das Problem mal mit Richard Barry (Papa von FreeRTOS)
diskutiert (der ist sehr offen für technische Diskussionen von allen
Seiten und antwortet auch in der Regel sehr schnell und selbst).
Bei FreeRTOS wird einfach weniger Information vorgehalten. Wenn eine
Task X eine von Task Y besetzte Mutex versucht zu kriegen, ist mit der
Mutex eine Rückwärtsreferenz auf Y verknüpft, was es FreeRTOS erlaubt,
die Priorität von Y temporär entsprechend anzupassen, und zwar in
Abhängigkeit von der Priorität von X (das ist "1st level priority
inheritance").
Soweit so gut, aber spannend wird es, wenn X selber nun später das
Objekt von Priority Inheritance wird. D.h. eine Task Z würde über
denselben Mechanismus die Priorität von X umsetzen - in dem Moment weiss
FreeRTOS zwar die momentane Priorität von X, aber es fehlt die
Rückwärtsverkettung zu Y, mit der umgekehrt Y nun die Priorität von Z
erben könnte ("2nd level priority inheritance"). Da zwar eine Mutex
unter FreeRTOS mit ihrem momentanen Halter assoziiert ist, aber
umgekehrt eine Task keine Informationen darüber vorhält, welche Mutexes
sie gerade hält, fehlt die Information, die wir brauchen würden, um PI
durchgehend implementieren zu können.
Eine saubere Lösung würde erfordern, dass eben eine solche
Rückwärtsverfolgungskette aufgebaut würde. Das wäre vermutlich auch der
Schlüssel zu einer Deadlockerkennung (die dann aber ja wieder nur aus
Mutexbenutzung resultierende deadlocks erkennen könnte und wie weiter
oben beschrieben auch sonst nur beschränkten Wert hätte).
So eine Rückwärtsverkettung ist bereits mehrmals an Richard
herangetragen worden, aber aus verschiedenen Gründen bislang nicht
realisiert. Ich vermute aber auch, dass so eine mehrstufige PI Potential
für Nachfolgeprobleme beinhaltet, z.B. würde bei einer zweistufigen
Anhebung der Priorität von Y die erste Stufe komplett verloren gehen,
d.h. die Priorität Y wird grundsätzlich niemals auf die (zwischendurch
gültige) Priorität von X zurückfallen, sondern immer auf ihre
Basispriorität, was in manchen Szenarien zu unerwartetem Verhalten
führen könnte (darüber muss ich nochmal nachdenken und das in den Blog
nachtragen).
In jedem Fall Danke nochmal für den Input!
