externer Interrupt STM32F303
Gast #4886113
ich möchte sobald ein Impuls auf dem Port C, Pin0 vorhanden ist, eine
LED je nach Zustand an- bzw. ausgeschaltet wird. Verwendet wird der
STM32F303.
Das Problem ist, dass bei der Interrupt-Handler-Funktion "void
EXTI0_IRQn(void)" die Fehlermeldung auftaucht: "'EXTI0_IRQn' redeclared
as different kind of symbol".
Aber diesen Namen finde ich so in der Library "stm32f30x.h".
Ich bin für jeden Rat und Tipp dankbar!
void external_clock_detection_Configuration(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOE, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    // external Clock should be detected on Port C, Pin0
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource0);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
23
24
25
void EXTI0_IRQn(void)
26
27
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
28
  // blinking LED:
29
  if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_8)){
30
    GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_8, RESET);
31
  }else
32
33
      GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_8, SET);
34
35
#4886134
Eben deswegen darfste den ja auch nicht mehr als Funktionsnamen
einsetzen,
denn der ist schon als Enum definiert.
Der korrekte Name für den Interrupt Handler wäre
void EXTI0_IRQHandler(void) {
Siehe z.B:
https://github.com/espruino/Espruino/blob/master/targetlibs/stm32f3/lib/startup_stm32f30x.s
Gast #4886156
Jim M. schrieb:
> Der korrekte Name für den Interrupt Handler wärevoid
Danke. Die Fehlermeldung ist nun weg.
Aber ein Interrupt wird trotzdem nicht ausgelöst, sobald ein clock am
Pin vorhanden ist.
Erkennt jemand im Code einen Fehler oder ist die Konfiguration eventuell
unvollständig?
Gast #4886177
die ganze Show mit Cube MX:
a) stm32f3xx_it.c
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
b) stm32f3xx_hal_gpio.c
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
  if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  UNUSED(GPIO_Pin);
die als __weak deklarierte Funktion kann vom Anwender überschrieben und
erweitert werden.
Gast #4886296
wird automatisch generiert und in der main aufgerufen:
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
schaue jetzt nicht nach, aber die 3 kommen in Frage ...
Ich verwende die HAL um eben nicht alles selbst machen zu müssen.
#4886352
Sicher? Geraten?
Nur mal kurz google angeworfen. Aber für nen Timer benötigt man z.B.
auch in der stdperiph_lib nen explizites
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
nach der ganzen Init-Geschichte.
Edit: Nochmal google angeworfen und diesen Schnippsel gefunden.
https://github.com/fboris/stm32f103_example/blob/master/EXTI/main.c
    /* Configure EXTI line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
  /* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
23
24
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
25
Also nochmal. Doch nur geraten?
#4886439
rtfm schrieb:
>>Doch nur geraten?
> schon gemacht, mit STM32F0
Einer Arbeitet mit igrend einer HAL, einer mit stdperiph_lib, einer mit
CubeMX.
Irgendwo muss halt der Interrupt eingeschaltet werden. Ob das nun
ausgerechnet in deiner HAL automatisch geschieht, heißt ja nicht dass
das überall so ist. NVIC_EnableIRQ(irgendwas) fehlt hier anscheinend.
Ansonsten würde er ja in den Interrupt springen.
