Maximale Spannung 18650
Gast #4886450
Hallo habe eine Frage:
Habe mir bei ebay eine Ladeelektronik für den Akku 18650 gekauft. Meine
Frage ist welche maximale Spannung kann ich den akku Laden. Die Platine
mit der ich den Akku geladen habe hat den Akku jetzt auf 3.9 V geladen,
ist das schon zuviel? Was wäre die beste Spannung für den Akku?
Danke im Voraus!
Gast #4886456
4,2 ist als Richtwert ok, schlussendlichj kommt es auf die Akkuchemie
als, LIFEPO4 nimmt man meißt 3,65, bei anderen Lipos 4,1 bzw 4,2 das
ganze geht auch noch eine Kommastelle weiter je nach Typ
Gast #4886460
Warum sollte er denn Gooxxl Fragen?!? Dann brauchen wir ja eigentlich
keien Foren mehr und können die abschaltenn..affig!!!
Frage beantwortet und Mund halten!
Gast #4886463
das hängt weniger von der Bauform als vom Inhalt ab.
Zu jedem Akku gibt(sollte) es ein Datenblatt geben, dort steht die
Ladespannung drin.
meist bei 4.1V - 4.3V
Gast #4886466
Crazy H. schrieb:
> Google kaputt?
> 4.2V
falsch!
18650 beschreibt nur die Bauform und nicht die Chemie und elektrischen
Eigenschaften.
Die Ladeschlussspannung ist auch nie einen absolute Zahl sondern, immer
noch von anderen Sachen abhängig. Temperatur, SoH ...
#4886484
Volle schrieb:
> Crazy H. schrieb:
> Google kaputt?
> 4.2V
> falsch!
> Eigenschaften.
auch falsch: da steht nix von der gekauften Ladeelektronik :P
Gast #4886520
hast Du was getrunken?
Volle nicht Du offenbar schon ein paar Bierchen ;-)
Die Frage ist ja jetzt ausgiebig beantwortet
Wenn auf dem Akku was draufsteht einfach Fireballen und Du wirst die
Daten finden
