Analoges VU-Meter an Class-D?
OP #4886660
ich habe einen alten "Ghettoblaster" mit einem CSR8645 in die 2000er
katapultiert. Soweit alles 1A. Aber es sind auch 2 VU-Meter (analoge
Zeiger-Instr.) integriert, die ich weiter benutzen wollte. Eine
Reihenschaltung aus Si-Diode und 50k Poti (Pegelkorrektur) ist zwar
prinzipiell iO, aber der Gleichanteil ist bei "fast ganz leise" einfach
zu hoch, die VUs bleiben bei -5dB stehen. Class-D ist quasi
differentiell und hochfrequent, daher der Gleichanteil - oder? Kann man
das relativ einfach so ändern, dass ich den Pegel bei leise auf -20dB
einjustiere und dann mehr "Dynamik" (bis +5dB bei max. Vol. bzw.
Tiefton) im restlichen Lautstärkebereich bekomme? Also so wie bei einer
analogen Endstufe...ich habe einen Knoten im Hirn, überlege aber ob ein
"simpler" Tiefpass hinter der Si-Diode reichen würde?
Danke, Klaus.
(Firma: matzetronics) #4886664
Hinter der Diode hast du Gleichspannung, die auch ein Tiefpass nicht
mehr los wird. Aber wenn du erst einen Tiefpass baust, der die PWM
wegfiltert, und dann deinen Gleichrichter und Pegelsteller einbaust,
kann das klappen.
OP #4886668
...das heißt also Steckbrett und probieren? :) In dem Teil an sich will
ich nicht zuviel zumprobieren, war zuviel Aufwand. Ich habe noch ein
PAM8403 zum testen, aber vll hat ja doch jmd eine konkrete Idee bzw
"BTDT".
Btw: Hinter der D habe ich nur pos. PWM :)
Klaus.
Gast #4886687
Der sollte vor den Gleichrichter.
Wenn das VU-Meter über dem Lautsprecher angeschlossen ist, sollte es
eigentlich keine Gleichspannung sehen, die würde dem Lautsprecher auch
nicht gut tun. Gut möglich ist aber ein Rest der Schaltfrequenz, die
noch durch den (hoffentlich vorhandenen) Tiefpass gekommen ist. Die
sollte man mit einem oder zwei zusätzlichen RC-Tiefpässen so weit
gedrückt bekommen, so das nichts mehr angezeigt wird.
Vorschlag: 470 Ohm, 22nF sollten eine obere Grenzfrequenz von 16kHz
ergeben.
Eine Schaltfrequenz von 100kHz sollte der um zusätzliche 20dB dämpfen.
mfG
OP #4886705
also ich versuche es morgen mal auf dem Steckbrett mit dem TP vor der
Diode und dem PAM8403 Modul. Mal sehen...der Class-D auf diesen Modulen
ist übrigens HT6872 und ist erstaunlich gut, trotz seiner extremsten
Minimalbeschaltung. Ich bin tief beeindruckt. Das gesamte BT-Modul ist
für 7 Kröten auch sehr empfehlenswert.
Gruß, Klaus.
