Attiny85 Bootloader Reset Vector geht nicht
Gast #4887231
Im Moment versuche ich gerade einen Bootloader für einen Attiny85 zu
erstellen.
Hier gibt es eine gute Anleitung dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konzept_f%C3%BCr_einen_ATtiny-Bootloader_in_C
Wenn ich den Code aus der Anleitung nehme und compiliere
                                                             // Dieser Wert muss evtl. angepasst werden:
#define BOOTLOADER_ADDRESS     0x1800                        // bootloader start address, e.g. 0x1800 = 6144
#define RJMP                   (0xC000U - 1)                 // opcode of RJMP minus offset 1
#define RESET_SECTION          __attribute__((section(".bootreset")))
uint16_t                       boot_reset RESET_SECTION = RJMP + BOOTLOADER_ADDRESS / 2;
erhalte ich an der Reset-Adresse folgende Werte:
ff 08
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Normalerweise sollte dort der
Code für RJMP xxx stehen, als der Opcode 0xCxxx.
Wenn ich mit dem Simulator durchsteppe spring der Processor auch nach
dem Reset nicht sondern durchläuft die folgenden NOPs des leeren
Speichers.
Woran könnte das liegen?
Gast #4887657
>Unterschied zwischen Byte- und Wordadresse?
Wahrscheinlich eher nicht. In der Beschreibung oben steht folgendes:
Später werden wir dafür in der erzeugten HEX-Datei sehen:
   :02000000FFCB34
Diese Zeile bedeutet: 2 Bytes im Flash an der Adresse 0x0000, die Werte
sind: FF CB (Little Endian, daher hier "rückwärts" zu lesen). Der Opcode
ist also CB FF, was einem "RJMP +17FE" entspricht, also einem Sprung an
die Adresse 0x1800.
Es will aber einfach kein FF CB an der Adresse 0 auftauchen.
Ob es vielleicht am Simulator liegt? Vielleicht sollte ich mal
versuchen, einen Attiny85 zu flashen und schauen, ob der Wert dann
stimmt.
Gast #4887684
Wohl kaum. Der Simulator hat ja direkt beim Start der Anwendung (in
diesem Fall also des Bootloaders) noch rein garnix getan. In diesem
Moment zeigt er nur genau das an, was das Image der Anwendung in seinen
simulierten Flash reingespielt hat, ist also eigentlich kaum mehr als
ein Hex-Editor...
Sprich: der Fehler liegt wohl im Image.
Man kann das verifizieren, indem man sich einfach nur das *.hex bzw.
*.elf anschaut. Dann ist der Simulator definitiv völlig raus...
Gast #4887689
Hallo Spess,
die Zeile oben aus dem Bootloader-Code teilt die Adresse durch 2
also 0x1800/2 = 0x0C00
Da die Adresse im RJMP 1 kleiner sein muss ergibt sich wohl
0x0C00-1 = 0x0BFF
Zusammen mit dem Opcode für RJMP 0xC000
ergibt sich 0xC000+0x8FF= 0xCBFF
Also müsste FF CB an der Adresse 0 stehen.
Ich habe gerade mal einen Attiny85 per ISP geflasht und via Debug-Wire
kontrolliert. Leider steht an der Stelle 0 nur FF FF.
Gast #4887697
spess53 schrieb:
>> also einem Sprung an die Adresse 0x1800.
> Der Attiny85 hat aber nur Adressen von 0x0000 bis 0x0FFF.
Jetzt bist allerdings eher du auf das Problem Byte- vs. Wordadresse
reingefallen. 0x1800 ist ganz offensichtlich als Byteadresse gemeint.
Man beachte das "/ 2"
Die Rechnung passt also durchaus, es sollte 0xCBFF rauskommen, also in
der little endian Darstellung in bytes "FF CB" ab Adresse 0 auftauchen,
genau wie der TO es erwartet hat.
Gast #4887743
Jetzt versuche ich mal ein auf das Wesentliche reduziertes Programm:
#define LEDPORT (1<<PB1); //PB1 pin 6 Attiny85
#define INITLED {DDRB|=LEDPORT;}
int main()
  INITLED;
  while(1);
und in Atmeo Studio 7 => Toolchain/AVR_GNU_Linker/Memory Settings
.text=0x0D00
.bootreset=0x00
Aber leider stimmt der Bootvektor immer noch nicht.
Gast #4888071
Hier noch ein Nachtrag. Damit der Test compiliert muss boot.h includiert
werden:
#include <avr/boot.h>
ausserdem sollte .text hier liegen:
.text=0x0C00
Aber es funktioniert trotzdem nicht. Es sieht so aus, als ob die Zeile
einfach vom Compiler ignoriert und weg optimiert wird.
