Esp8266 pushnachricht bei klingelbetätigung
Gast #4887658
Habe vor an meine Türklingel einen ESP zu hängen der mir bei
klingelbetätigung ne pushnachricht schickt.
Randbedingungen:
Klingel 12v Ac
ESP nodemcu
Die pushnachrichten mit dem ESP sind kein Problem, das läuft über Prowl.
Auf dem ESP läuft ein Stromsparmodus der bei reset das Programm für die
Pushs auslöst, soweit kein Problem.
Nun meine Frage, wie schaffe ich es mit dem 12v ac Impuls der Klingel
eine Art Relais zu steuern der mein reset durchschaltet?
Habe leider keine Stromversorgung nur den 12v Impuls beim klingeln.
Hoffe ihr habt eine Idee.
Optokoppler und ein bisschen Hühnerfutter drum rum.
Espguru schrieb:
> Hallo zusammen,
?? Was denn nun ??
Mit was läuft der ESP - also hast du doch Stromversorgung oder nicht.
Wenn du für den ESP extra Versorgung hast kannst du den auch ganz
ausschalten und die Stromversorgung über einen Mosfet schalten der 1.
über einen OK von 12V AC angesteuert wird und 2. von einem Portpin der
dann die Versorgung so langen ein lässt bis der ESP sein Paket versendet
hat.
Sascha
Sascha W. schrieb:
> ?? Was denn nun ??
> hat.
ESP läuft über Batterie. Das hört sich gut an mit dem mosfet das würde
auch die Laufzeit der Batterie erhöhen.
Markus B. schrieb:
> müsste
> also durch den kurzen klingelimpuls schalten
Je nach Relais ist es 10-1000x schneller als der durchschittliche
Klingelknopfdrücker. :)
Und zweifelhaft geregelte ca.12vac an zweifelhafter Verkabelung
schreit geradezu nach Relais.
Vielleicht gelingt es auch parallel zum Relais einen Kondensator zu
laden und daraus die Stromversorgung für den esp abzuleiten.
(Musst halt dann ein Schild hinhängen "Bitte lange Klingeln")
Während des 1. Klingelns sollte der esp schon aufgewacht sein und die
Länge des Klingeldrückens messen um dann der "es hat
geklingelt"-Nachricht einen Dringlichkeitswert mitzugeben.
Kann mir nicht vorstellen das der Strom auch noch für den ESP reicht,
muss ja noch in dc umgewandelt werden. Aber mit Schild bitte lange
klingeln würde es nätürlich gehen :)
Ich denke ich Versuch es mal mit dem mosfet, muss mich da aber noch
bisschen schlau machen hab da noch keine Erfahrung mit.
Mal sehen:
12V mit, mal angenommen, 200mA = 2,4W
1/2 Sekunde Klingelzeit -> 1,2Ws
esp 3,3V bei 50mA = 0,17W
10 Sekunden lang -> 1,65Ws
könnte knapp gehen wenn man in Kauf nimmt dass kurzes Klingeln nicht
gemeldet wird oder man Infos zum Klingeltrafo bekommt.
