Temperatursensor gesucht
Gast #4888001
Ich suche einen Temperatursensor, der zwischen zwei Spulen(an
Motor-Gehäuse) eines BLDC-Motors befestigt wird. Temperaturbereich soll
zwischen 10°C und 150°C sein.
zweck: Wenn die Temperatur höher als 80° C ist, wird der Storm reduziert
werden oder der Motor abgestellt werden, damit die Spulen nicht kaputt
gehen.
Gesucht ein Sensor, der einfach und an AVR-Mikrocontroller angeschlossen
und bei CONRAD gekauft werden kann.  Wenn jemand mir hilft einen Sensor
zu finden, wäre es super.
Danke.
Gast #4888082
>Ich muss gestehen, dass ich noch keinen Pt mit einem Mikrocontroller
>ausgelesen habe...
>Stelle es mir aber relativ trivial vor.
>Bitte um Erklärung, damit ich hier auch was lernen kann.
ich habe meine Temperaturauswertung und auch die damit angeschlossene
Anzeige nach diesem Beispiel (auf meiner Seite) umgesetzt:
http://www.ibkirchen.de/zipliste/wissen/pt1000.html
Falls sich jemand an dieser "Eigenwerbung" stört, kann ein Mod den
Beitrag ja gerne löschen.
TK
Gast #4888515
>Naja, Spannungen im mV-Bereich zu messen, ist nie trivial.
Vollkommen richtig!
Daher beschreibe ich ja auch einen ganz anderen Ansatz für eine Messung.
Mit dem entsprechenden PT1000 und etwas Softwarekalibrierung komme ich
im Meßbereich 0°C..380°C damit auf 1°C Abweichung im unteren und auf 2°
im oberen Temperaturbereich. Das hat mir auf jeden Fall gereicht um im
konkreten Fall die Abgastemperatur, die Vorlauf- und die
Rücklauftemperatur von wassergespeisten Kamin-/Pelletöfen zu messen.
TK
Gast #4889185
H.Joachim S. schrieb:
>> Such doch Mal nach Pt100 oder pt1000.
>> Das sind Temperatur abhängige Widerstände.
>> Kosten nix und sind für deinen Zweck mehr als ausreichend genau
> Naja, die Auswertung ist nicht ganz trivial...
> Mit nem passenden NTC ist die Sache wahrscheinlich am einfachsten zu
> lösen.
Ob nun negativ (NTC) oder positiv (pt1000) ist erstmal egal. Für den
benannten Temperaturbereich sind die pt100 / pt1000 vielleicht etwas
flach in der Kennlinie, dennoch würde ich mir eine hinreichend genaue
Auswertung per Arduino zutrauen.
Richtig! Da aber der Arbeitsbereich bekannt ist, wäre das machbar.
Amateur schrieb:
> Ein PT wird nicht ganz einfach.
> Denn irgendwo messen bringt ja nichts.
Sehe ich als Hauptproblem, finden des optimalen Anbringungspunktes.
> Im Nahbereich der Spulen messen birgt Probleme mit der magnetischen
> Einstreuung.
Weil die Temperatur sich ja zweihundertmal pro Sekunde ändert?
Einstreuungen kann man per Hardware (RC-Glied) filtern und auf dem µC
Oversampling betreiben, das gerinste aller Probleme.
