Druckkopf kaufen
OP #4888109
Hallo !
Ich bin Fotograf und Programmierer (und natürlich durchgeknallter
Bastler)
Ich fotografiere gerne 360° Sphärische Panoramen. (Will hier keine
Werbung machen deshalb kein Link auf meine HP).
Leider kann mit keiner so ein Panorama ausdrucken. Der richtige Druck
müsste auf eine Kugel erfolgen (Überall bedruckt). Aber die mag mein
Laserdrucker nicht :-( .
Ich dachte mir, dass ich einen Kugelbedrucker bastle. (Sowas gibts noch
nicht). Unten eine Kugel dreh und Rolleinrichtung mit Schrittmotoren und
oben drauf ein Druckkopf. Bei jeder Umdrehung kommt eine neue Bahn
drauf.
Wenn ich den Kugeldurchmesser kenne müsste es funktionieren.
Das Problem ist der Druckkopf. Ideal wäre ein Druckkopf für UV härtende
Farbe, sonst verschmiert diese, wenn sie zur Mechanik (Transport) kommt.
Kann man so einen Druckkopf kaufen? Wenn Ja Wo?
#4888214
Ehrgeizige Ziele
> drauf.
Ich arbeite in der InkJetBranche, wir verwenden auch UV-härtende Tinte
Druckköpfe, kaufen kann man Druckköpfe auch als normalsterblicher.
http://www.digiprint-supplies.com/ricoh-gen5-printhead-mh5420-exclusive.html
und auf vielen anderen Webseiten.
Ein anderer Anbieter wäre Xaar, da gibt es auch günstigere
schau dir mal den ricoh gh2220, der ist nicht unbedingt einwandfrei
empfehelnswert für uv-härtende Tinte
https://www.linkedin.com/pulse/new-industrial-printhead-ricoh-gh2220-killer-epson-dx-eduard-mirchev
das entscheidende ist doch gar nicht der druckkopf, sondern die
bildaufbereitung, die steuerung der zig düsen, die auswahl der tinte,
die einstellung der parameter der druckköpfe für die tinte etc...
ich bin gespannt, ob du die Ausdauer besitzen wirst
OP #4888242
Hallo, Danke erstmal.
Bildaufbereitung habe ich schon. Ja hast recht, der rest ist noch viel
Arbeit.
Leider sind mir die angegebenen Druckköpfe zu breit. Da ich eine Kugel
bedrucke ist jede Abweichung von der Mitte eine Verzerrung. Die Breite
eine handesüblichen Inkjet wäre da besser.
Für die Industrie ist mir der Vorteil der Breite bewusst. Je Breiter
desto schneller. Aber 4c auf eine Kugel ist ein anderes Thema.
OP #4888249
Richtig! nur wenige checken das. Aber das kann ich dem Betrachter nicht
zumuten.
Hab testweise auf einem Schneidplotter eine bedruckte Folie bestellt.
(16 Streifen verformt) Die dann auf eine Kugel geklebt. (Scheißarbeit).
Schaut eigentlich sehr gut aus.
Prinzipiell muss ich das machen was ein Globus auch macht. Weltkarte ->
Globus. Aber das ist alles Handarbeit und kostet LängeXBreite.
#4888270
hm, mir ist noch nicht klar wie denn eine "Kugel von außen" einen
Bildeindruck liefern kann.
Ich sitz hier grade im Büro, schaue mit meinen Augen das Büro
"spährisch" an (drehe den Kopf in alle Richtungen), und stelle mir vor,
daß ich nun diesen Raum "von außen auf eine Kugel" drauf klebe.
Das will mir gedanklich nicht gelingen, diese Transformation
durchzuführen, was ich wohl außen auf der Kugel sehen würde...
OP #4888271
Ideal wäre ein unterer Durchmesser von 5cm. Bis 30cm.
Meine Idee: Ein Schrittmotor lässt die Kugel rotieren (so dass Oben und
unten den Platz wechseln, immer rundherum), ein zweiter dreht die Bühne,
sodass immer Steifen gedruckt werden.
Der Druckkopf muss dabei oben sitzen und nach unten drucken. Der steht
fest. Die Kugel dreht sich.
Zum Schluss soll ein Foto drauf sein. Wird also ganz schön knifflig.
#4888365
Schon, aber teuer, und die Ansteuerung musst du dann auch noch bauen.
Nimm einen fertigen Tintendrucker.
Ändere nur die Mechanik, so daß der Druckkopf einen 180 Grad Bogen
läuft. Das ist schon schwer genug, weil oft ein Gleichstrommotor den
Druckkopf entlang einer Strichfolie zieht und die gespannt ist, also
gerade sein will.
Man wird den Motor eine Achse drehen lassen müssen und an der Achse eine
Drehencoderscheibe anbringen wollen und an der Achse hängt ein 90 Grad
Bogen und am Ende der Druckkopf, zum Kugelmittelpunkt orientiert.
Dann musst du statt Papiervorschub noch die Kugel drehen.
Und dann druckst du einfach mit dem Drucker, bedenkend daß er an
Zeilenanfang und Zeilenende übereinanderdrucken würde.
Keine eigene Software, keine eigene Elektronik, nur die Mechanik, die du
in deinem Fall auch selber bauen müsstest, und UV Tinte braucht man eher
nicht.
Dann wirst du erkennen, daß ein Globus zwar eine feine Sache ist, aber
mit sphärischen Panoramen nichts zu tun hat.
Immerhin hast du dann einen besonderen Drucker und könntest ihn
vermieten.
Gast #4888405
Du musst die Breite doch nicht benutzen. Druck auf den inneren fünf
Düsen und beweg die Kugel entsprechend.
Im nächsten Schrit könnte man den Druckkopf noch verschiebbar machen und
jedesmal andere fünf Düsen nehmen. So verteilt sich der Verschleiß
besser.
#4888407
jetzt kommt mir doch eine legendäre idee:
Besser wäre es doch schon auf Formen zu drucken, die für einen Globus
passen, d.h. einfacher wird es sein, eine Software zu machen, die
Verzerrungen etc... schon reinrechnet und ein Bild in Abhängigkeit von
einem angegebenen Kugelradius erstellt.
Ausdrucken,
ränder abschneiden auf kugel kleben...:-)
