Messgeräte Display via framebuffer
OP (Firma: DC3AX) #4888653
Moin!
Da die verschiedenen Embedded Linux Boards immer billiger und immer
schneller werden, überlege ich ein Messgerät auf Basis eines solchen
Boards zu bauen.
Natürlich macht es weder Sinn die Bootzeit unnötig durch ein X-Windows
zu verlängern, wie es Sinn macht einen HDMI Monitor zu verwenden, um ein
paar Daten darzustellen.
Da ist es schön, dass der gute Greg im Staging Bereich des Linux kernel
das fbtft so lange duldet, bis ein entsprechendes drm System geschrieben
wurde. Oder für Nicht-Kernel-Entwickler: Kleine LCDs oder OLEDs sind
rein technisch kein Problem.
So habe ich jetzt ein framebuffer device auf dem ich mit wenigen Zeilen
Code ein paar Linien malen kann. Ich habe aber aktuell noch keine
Ahnung, wie ich Schrift auf dieses Display gezaubert bekomme...
Natürlich kann ich die Console auf das Display umleiten, aber das ist
weit weg von einer komfortablen Darstellung...
Es gibt einige Projekte, die nebenbei auch Schriften aufs LCD packen
können, aber die meisten Projekte befassen sich mit Spielen oder 2D/3D
Beschleunigung und man muss eine Unmenge "Zeugs" drum herum
installieren, damit man das auf dem PC laufen lassen kann, und beim
Portieren auf das ARM Board geht dann die Hälfte verloren...
Auf der anderen Seite gibt es ein paar Projekte, bei denen vorhandene
Schriften in ellenlange C-Dateien exportiert werden und diese werden
dann mit in die Software compiliert und "Von Hand" dargestellt.
Gibt es einen guten Weg, irgendwo dazwischen? Was nutzt Ihr um eine
kleine Oberfläche mit ein paar wenigen Menüs zu bauen und auf einem
Graustufen oder Color LCD darzustellen? Und noch etwas wichtiges. Ich
würde das ganze gerne weiterhin in C machen, also ANSI C. Die kernel
Module und die framebuffer Test-Software und die eigentliche
Mess-Software, alles war in C kein Problem.
Bin gespannt, auf welch einfache Idee ich gerade nicht gekommen bin ;)
Ulrich
OP (Firma: DC3AX) #4888683
@Bitwurschtler: Console / ncurses sind meiner bescheidenen Ansicht nach
identisch. Auf einem 256x64 OLED bekommt man damit nix vernünftig
dargestellt. Auch kann man nicht gleichzeitig unterschiedlich große
Schriftarten darstellen.
@Chris: QT habe ich mir auch schon mal grob angesehen... Allerdings
fehlt mir da der richtige Einstieg. Ich habe mal versucht anhand eines
RPi Projektes da was zu probieren, aber es artete in eine Patch- und
Paket-Installations-Orgie aus... Hast Du Da einen guten Einstig zum
Nachlesen / Nachvollziehen, auch gerne in Englisch?
Gast #4888698
QT habe ich noch nicht komplett selbst gebaut, wir setzen hier das
ptxdist buildsystem von pengutronix ein. Da ist qt 4.8 bzw. 5 als
fertiges Package enthalten und wird dann gebaut.
Es selbst du bauen kommt halt immer auf die buildumgebung an.
Zunächst habe ich anhand dem:
https://wiki.qt.io/Basic_Qt_Programming_Tutorial angefangen, danach habe
ich den Code als package ins ptxdist eingebaut, damit er für ARM gebaut
wird und das ganze dann auf dem target getestet.
Gast #4888699
Dann was anderes; Nano-X sollte unterschiedliche Fonts drauf haben,
allerdings scheint deren Webseite neuerdings nur noch über den
Google-Cache erreichbar:
http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=Nano-X+windows+screenshots&d=4567961386093211&mkt=de-DE&setlang=de-DE&w=ucT9QcV5_JEdRPUF7oz9Jh_TtaS5j3TL
https://en.wikipedia.org/wiki/Microwindows
Gast #4888762
Du wirst kaum einen Font verwenden können, ohne die Daten dafür zu
speichern, und ob du die als Array definierst oder aus einer
Truetypedatei nimmst ist weitgehend egal. Auch die Pixel eines ganz
einfachen 5 x 7-Fonts musst du irgendwo her haben, und je schöner der
Font desto grösser die Datenmenge.
Was anderes wäre ein Terminal wie VT100, das hat seine Fonts selber in
der Firmware, dafür kannst du ausser einfachen Textseiten auch nichts
darstellen. Man bekommt halt ziemlich selten was umsonst.
Georg
#4889110
Qt wäre auch für mich die erste Wahl. Gestartet ist es mal als Toolkit
für X11-Anwendungen, kann aber seit langer Zeit auch direkt auf
Framebuffer Devices laufen.
Allerdings ist es C++, erfüllt also nicht alle Anforderungen des TE zur
Gänze. Aber irgendwas ist ja immer.
Gast #4889121
Auf der linux-emebeded Seite gibt es dazu eine Reihe von Beiträgen.
OP (Firma: DC3AX) #4892095
Moin zusammen und schon mal Danke für die vielen Vorschläge!
@Bitwurschtler:
Ich kenne mich in Linux selbst sehr gut aus, wenn Linux zu groß ist für
die Aufgabe, setze ich NutO/S ein. Wenn das zu groß ist, spitze ich den
bare-metal gcc an und im Notfall geht ARM auch locker in Assembler. Aber
Danke für die Idee. Schaue ich mir auf jeden Fall rein aus Interesse an
einer Vielfalt an. Aber eigentlich lebe ich ganz gut ohne Windows.
(Nein, ich habe nix gegen Microsoft, sie machen hervorragende Hardware
wie Tastaturen und Mäuse)
Außerdem ist in Linux eine Menge Vorarbeit bereits getan und auch die
Mess- und Steuerung via Netz ist schon fertig. Es geht nur um eine
Oberfläche.
@Georg:
Die Datenmenge ist überhaupt kein Problem. Das Modul, das ich verwende
hat einen iMX6DL und neben 1GB RAM auch 4GB eMMC. Die Problematik ist
auch nicht, dass das Programm zu groß werden könnte. Es ist so, dass man
unter Linux ja viele Fonts zur Verfügung hat, die später unter X
verwendet werden können. Ich hatte gedacht, es gäbe eine kleine Software
oder Library, mit der ich dann vorhandene Fonts einfach darstellen kann.
Ich hatte gehofft auf den Umweg verzichten zu können, die Fonts erst
einmal in Code zu konvertieren und dann "zu Fuß" passend darzustellen.
@Axel Schwenke:
Ja, ich denke ich werde mich da in QT umschauen. C++ kann man nutzen,
muss es aber nicht. Die Idee ist, die eigentliche Messaufgabe weiter in
sehr effektivem C zu fertig zu machen und dann über localhost eine API
zur Verfügung zu stellen. Dann kann man sich in QT in C++ austoben, um
eine schöne Oberfläche zu programmieren. So muss man da nicht mischen.
Allerdings kann man reinen ANSI C99 Code auch sehr schön an C++
anhängen.
@Joe F:
Netter Chip, werde ich mir in die Bookmarks packen. Leider bekommt man
sehr viel Cortex-M3 für wenige Cent mehr Aufpreis, im vergleich zu den
5€ FT800. Aber dafür muss man es nicht selber machen. Bei einer
Kleinserie sicherlich gut zu wissen.
