Softwareseitiger baudrate converter?
OP #4888999
ich bin auf der Suche nach einem softwareseitigen baudrate-converter.
Gibt es sowas?
Mein Problem:
An meinen Roboter ist ein rs485 Gerät angeschlossen, das auf baudrate
2400 sendet. Der Roboter kann aber nur über 4800 kommunizieren! Das
übertragene Signal des Gerätes wird dementsprechend missinterpretiert
und kommt als Hieroglyphen am PC an.
Gibt es ein Programm, um das "defekte" Signal zurück zu konvertieren?
Rein logisch gesehen, muss es ja möglich sein, das Signal
(Hex-Zahlenkette) eineindeutig in ein 2400er Signal umzurechnen, wenn
man Stop- und Startbits des ursprünglichen Signal kennt.
Für einen Baudrateconverter ist im Roboter leider kein Platz mehr, ich
muss es also softwareseitig lösen.
Hat jemand einen Vorschlag?
Vielen Dank und beste Grüße
OldPowel
#4889055
Paul S. schrieb:
> wenn man [...] Startbits des ursprünglichen Signal kennt
Wenn es 0xff sendet empfängst Du 0xfe und kein zweites Byte.
Wenn es 0xf7 sendet empfängst Du 0xfe 0xfe (ab dann verschoben!)
Wenn es 0xfd sendet empfängst Du 0xfe 0xfe (ab dann verschoben!)
Wenn es 0xfb sendet empfängst Du 0xfe 0xfe (ab dann verschoben!)
Also keine umkehrbare Abbildung.
Erschwerend kommt hinzu dass Du fast immer schon beim zweiten Byte aus
dem Tritt kommst und das Startbit nicht mehr erwischst, dann verschiebt
sich auch noch alles. Nimm ein Blatt Papier und mals Dir auf, dann wird
klar warum das nicht gehen kann.
Ändere die Firmware Deines Roboters so daß er das mit der richtigen
Baudrate auf normalem Wege empfangen kann, oder finde die
Konfigurationsoption wo man das einstellt.
Gast #4889167
Mir ist nicht klar, ob du beide Seiten unter Kontrolle hast. Prinzipiell
kannst Du bei auf der 4800er Seite mit odd parity + 2 stoppbits fahren
und auf beiden Seiten umrechnen.
Gast #4889238
Paul S. schrieb:
> die Geräteseite habe ich leider nicht unter Kontrolle
OK. Wenn da was mit 2.4 rauskommt, dann muss das 4te Bit high sein und
das 5te Bit ein Low. Wenn das nicht der Fall ist, kannst Du am Empfänger
nicht zurückrechnen mit 4.8.
Gast #4889408
Wie willst Du das dann softwaremässig lösen? Ist das ominöse "Gerät"
zwischen PC und Roboter geschaltet? Hat das "Gerät" intelligenz, also
setzt es die Baudrate irgendwie um, oder wandelt es nur 2400 <-> 4800?
Bitte skizziere Dein Aufbau detailliert!
Gruss Chregu
OP #4892313
danke für die Antworten!
Die Schaltung sieht so aus:
PC, rs485, 4800baud <---> RoboterPortA 4800baud <-intern-> RoboterPortB,
4800baud <---> Gerät, 2400baud
Das ominöse Gerät sendet ausschließlich. Es ist in keiner Weise
intelligent oder konfigurierbar. Es sendet nur auf 2400.
Der Roboter kann auf 1200 oder 4800 empfangen und leitet das Signal
direkt an den PC weiter, den man natürlich frei konfigurieren kann.
Ich bräuchte also ein Programm, das die "fehlerhafte" Weiterleitung des
Signals im Roboter wieder herausrechnet.
Beste Grüße
OldPowel
#4892558
Wäre es nicht einfacher am Gerät einen Mikrocontroller zu platzieren,
der mit 2400 empfängt und mit 4800 weiter sendet? Könnte nur schwierig
werden, wenn du in Gegenrichtung viele Daten sendest, also mehr, als der
uC puffern kann.
ich hasse die Leertaste meines Tablets .......
#4892599
Da die Daten (bei direkter Verbindung) schon zwischen dem ominösen Gerät
und dem Roboter kaputt gehen, kannst du auch auf PC Seite nichts mehr
machen.
Die einzig sinvolle Lösung ist zwischen Gerät und Roboter die Baud-Rate
umzusetzen, z.B. mit einem solchen Teil:
http://www.serialgadget.com (RS-232)
http://www.4n-galaxy.de/440_de.html (für RS-485)
Wenn die Kaufteile zu groß sind, kann man sich sowas natürlich auch mit
einem uC selber zusammenschustern. Um eine Hardwarelösung wirst du aber
nicht herum kommen.
Vielleicht ist ja dieser Code hier schon alles was du brauchst, musst
halt ausprobieren, ob der Code noch funktioniert, wenn du die
baud-Raten-Defines entsprechend deiner Bedürfnisse anpasst.
http://community.atmel.com/projects/baud-rate-converter
(PCMIDIoverview.zip Attachment)
Gast #4893059
Es ist mich nicht ganz deutlich wie die RS485 aus der PC kommt. Falls
das mittels FTDI (USB-Serial) chip gemacht wird, dann ist das folgende
vielleicht eine loesung.
Der FTDI chip kann mann so programmieren das, unabhaengig welche
baudrate vom software eingestellt wird, immer eine feste baudrate
benutzt wird. Also wenn deine PC software initialisiert mit 4800 baud,
benutzt er doch 2400. Ich bin micht nicht mehr ganz sicher ob es im FTDI
chip selber oder nur im driver angepasst werden musz.
Gast #4893176
Eine brachiale Lösung: Gerät öffnen und Quarz suchen, und den durch
einen Quarz halber Frequenz ersetzen. Dann sendet das Gerät mit 1200
Baud.
Welche Nebenwirkungen entstehen, kann man ohne nähere Kenntnisse über
das Gerät nicht beurteilen. Aber die Modifikation lässt sich ja genauso
leicht rückgängig machen.
Die saubere Lösung ist in jedem Fall ein Prozessorchen, das mit 2400
Baud empfängt und mit 4800 Baud weitersendet, Hardware und Software sind
ziemlich trivial.
Georg
