Hallo in die Runde!
Ich suche jemanden mit Löterfahrung, der mir an einem Mini-Stecker (20
Pins) und dazu passender Buchse jeweils Kabel an die Pins lötet.
Um diese Teile geht es:
https://www.hirose.com/product/en/products/HR25/HR25-9TP-20P%2872%29/https://www.hirose.com/product/en/products/HR25/HR25-9TR-20S%2871%29/
Stecker und Buchse sind neu, unbenutzt, und sollten am Stecker mit
jeweils etwa 100 cm Kabel, und an der Buchse mit jeweils etwa 50 cm
Kabel bestückt werden. Kabelfarben sind egal.
Wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, und wir uns über den Preis
einig werden, würde ich Ihnen nach Absprache einfach alles zuschicken.
Ich hoffe, ich habe den richtigen Bereich hier gewählt, und beantworte
gerne eventuelle Fragen.
Gruß Stefan
Stefan Wolff schrieb:> Um diese Teile geht es:> https://www.hirose.com/product/en/products/HR25/HR...>> https://www.hirose.com/product/en/products/HR25/HR...
Willst Du (Adaper-)Kabel für Objektive herstellen? Ich hatte vor x
Jahren öfter die Ehre geeignete(!) Kabel mit diesen Steckverbindern zu
versehen.
> Stecker und Buchse sind neu, unbenutzt, und sollten am Stecker mit> jeweils etwa 100 cm Kabel, und an der Buchse mit jeweils etwa 50 cm> Kabel bestückt werden.
Welches Kabel soll verwendet werden?
> Wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, und wir uns über den Preis> einig werden, würde ich Ihnen nach Absprache einfach alles zuschicken.
Du kannst mich gerne mal per PM kontaktieren....
Magnus M. schrieb:>> Willst Du (Adaper-)Kabel für Objektive herstellen? Ich hatte vor x> Jahren öfter die Ehre geeignete(!) Kabel mit diesen Steckverbindern zu> versehen.>> Welches Kabel soll verwendet werden?>> Du kannst mich gerne mal per PM kontaktieren....
Hallo Magnus,
nein, es ist viel simpler, ich brauche die Stecker/Buchsen-Kombination
für ein Anschauungsmodell, welches aber auch von seinem Ständer entfernt
werden muss, wobei die elektrische Versorgung durch ein kleines Rohr
erfolgt, an welchem Ende der Stecker montiert wird. Die Buchse befindet
sich dann am Modell.
Ich dachte an ein solches Kabel: Miniaturkabel Litze LIFY 0,05mm², es
fliessen keine hohen Ströme, und die Spannung beträgt maximal 12 Volt.
Ich schreibe Dich gerne an.
Gruß Stefan
Axel R. schrieb:> Das bekomm ich auch hin. Ich würde mich auch bereit erklären zu> helfen.> PN bitte
Hallo Axel,
ich schreibe Dich auch gerne an.
Gruß Stefan
Magnus M. schrieb:> Stefan W. schrieb:>> http://modellbau-schoenwitz.de/de/Kabel-und-Litzen...>> Für den Stecker mit Flanschmontage mögen die Einzellitzen vielleicht> geeignet sein - für die Kabelbuchse jedoch sicher nur sehr> eingeschränkt....
Bei dem Stecker ist die Situation, dass später alle 20 Kabel durch ein
Rohr mit einem Innendurchmesser von etwa 7,5 mm geführt werden müssen,
bei der Buchse haben wir dort ein wenig Handlungsspielraum, da könnte
man sicher anderes Kabel nehmen, wenn es einen nicht wesentlich höheren
Querschnitt hat.
Kannst Du etwas empfehlen?
Ich habe mich eben noch kurz ausgetauscht, die Länge der Kabel an der
Buchse sollte auch etwa 100 cm sein...
Die Länge der Kabel (100cm oder 50cm) ist eigentlich irrelevant, da du
ja nur jeweils einen Steckverbinder pro Kabel konfektioniert haben
willst. Selbst wenn die Kabel 10m lang wären, könntest Du diese
jederzeit auf die gewünschte Länge kürzen.
Ich mache mich mal auf die Suche nach einer netten Leitung. ...
Stefan W. schrieb:> 2*10 Pins, es geht um Stecker UND Buchse...Stefan Wolff schrieb:> Mini-Stecker (20 Pins) und dazu passender Buchse
Bei 40 Lötstellen und 4 Personen finde ich 2*5 Lötungen pro Person
mathematisch korrekter als 2*10, wo 2 Freiwillige nichts zu tun hätten.
(Sorry für OT, aber schönes Ergebnis für den Hilfsbedürftigen.)
mit einzelnem Drahten auf Stecker/Buchse gehen (Löten) und dan die
Drähte durch einem Silikonschlauch Drahte Durchführen. Wird auch nicht
schlecht aussehen :)
LG,
Igor
Igor Baric schrieb:> dan die> Drähte durch einem Silikonschlauch Drahte Durchführen
So bekommt man nie die Packungsdichte wie in einem fertigen Kabel hin.
Georg
Georg schrieb:> Igor Baric schrieb:> dan die> Drähte durch einem Silikonschlauch Drahte Durchführen>> So bekommt man nie die Packungsdichte wie in einem fertigen Kabel hin.>> Georg
Da eine Abschirmung nicht benötigt wird wäre es mit der von Stefan
verlinkten Litze durchaus möglich eine recht kompakte Leitung
herzustellen. Diese Improvisation wäre besonders deshalb sinnvoll, da
die käuflichen Kabel mit dem geringen Aderquerschnitt, dem maximalen
Außendurchmesser von 7,5mm und der benötigten Aderanzahl (18-20) i.d.R.
nicht unter einer Mindestabnahmemenge von 25m und einem dementsprechend
hohen Preis (>50€) erhältlich sind.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
