Alternative zu Bungard Platinen
Gast #4889372
Gibt es andere Hersteller von fotopositiv-beschichteten Platinenmaterial
als Bungard und Proma? Bungard Platinen sind nicht schlecht, würde aber
gerne wissen ob es auch andere vielleicht günstigere Hersteller gibt.
Von Proma habe ich bis jetzt fast nur negatives gelesen, kann jemand
dazu berichten?
Gast #4890329
Bleib bei Bungard, es gibt nichts besserers.
Die Frage wäre noch, wo du das Basismaterial kaufst, dass du der Meinung
bist dass es teuer ist?
Gast #4890346
> dazu berichten?
Muss ja nicht am Verbrauchsmaterial liegen. Das Equipment und
der ganze Prozess muss halt auch stimmen. Bei Problemen macht
man eine Belichtungsreihe.
Wenn es nur ums Geld geht empfiehlt sich Google-Shopping zu nutzen.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.google.de/search?output=search&tbm=shop&q=basismaterial+fr+4+fotobeschichtet&oq=basismaterial+fr+4+fotobeschichtet&gs_l=products-cc.12...30902.48556.0.53158.36.6.0.30.0.0.267.1212.0j4j2.6.0....0...1ac.1.64.products-cc..0.5.1019...0j0i10k1.Vgd52YA6EgA&gws_rd=ssl
Oft haben die bekannten Elektronik-Versender Basismaterial.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Gast #4890349
Ich kaufe meistens bei Conrad weil bei mir gleich um die Ecke, geht mir
aber nicht unbedingt um den Preis, eher um Erfahrungsberichte von
anderen Herstellern
#4890356
Ja...
Für Nutzer hier in DL Relevant wäre wohl noch Rademacher.
Qualitativ ebenfalls nicht schlecht.
Ich würde es als gleichwertig zu Bungard Material bezeichnen.
Proma Material funktioniert mit den richtigen Paramtern recht
problemlos.
Nach dem ich die richtigen Parameter hatte war es ebenfalls zuverlässig
Allerdings ist das Prozessfenster wohl kleiner als bei Bungard oder
Rademacher. Fehler wirken sich somit stärker aus.
Auch wird Proma in Hobbybereich wohl überwiegend vom blauen C
vertrieben.
Und zumindest in den LAdengeschäften liegt da das Material zu den nicht
gerade vorteilhaftesten Bedingungen teilweise sehr sehr lange rum.
Gut zu erkennen seit z.B. Bungard seine Platinen mit Datum versieht.
Möglich das ein teil des schlechten Rufs einfach daher rührt das dieses
Material stärker altert und wenn es beim Verkauf bereits überlagert ist
nur schleche Ergebnisse kommen. Habe allerdings auch schon mit gut 10
Jahre alten Proma MAterial gute Ergebnisse bekommen. (Allerdings dunkel
und Kühl gelagert...)
Auch sollte man beim Wechsel zwischen den Herstellern immer bedenken das
teilweise andere Lackzusammensetzungen und Schichtdicken verwendet
werden.
Somit können die notwendigen Prozessparameter teilweise deutlich
variieren.
(Wobei teilweise auch bei nur einem HErsteller das mal von Charge zu
Charge wechseln kann. Nicht häufig, aber schon öfter vorgekommen, z.b.
wenn da was umgestellt wurde) Also ein Belichtungstest ist dringend
angeraten.
Möglich das dies noch einweiterer Grund für die gemeldeten Probleme ist.
Jemand arbeitet mit Bungard Material und kennt seine Belichtungszeiten.
Dann ist das gerade nicht verfügbar (vor ein paar JAhren als der
stationäre Handel noch die Hauptbezugsquelle war recht häufig) oder er
etwas sparen will, verwendet aber die alten Zeiten weiter. Ergibt
natürlich einen Fehlschlag wenn die Lackparameter ganz andere sind...
Da es bisher aber immer funktioniert hat ist natürlich der
Platinenhersteller schuld...
Und noch als wichtiger Hinweis: Wenn man mit Material verschiedener
Hersteller arbeitet sollte man evtl. Reststücke die keinen Aufkleber
o.ä. mehr tragen dringend richtig kennzeichnen. Sonst hat man später
keine Ahnung mehr was man genau gerade in der Hand hat. Äusserlich sind
die Schutzfolien ja immer weniger eindeutig zu unterscheiden...
Carsten
#4891531
Cyborg schrieb:
> Carsten schreibt wieder Romane.
Und?
> Warum schiebst du deine Erfahrungsberichte nicht ins Wiki und verlinkst?
Warum sollte er?
Ich verstehe die Frage des TE nicht so recht. Einfach den Shop seines
geringsten Mißtrauens besuchen und schauen was es gibt. Fertig. Daß
Conrad eine Apotheke ist, pfeifen auch die Spatzen von den Dächern.
Ob irgendein(!) Material zu seiner(!) Ausrüstung paßt, kann sowieso
niemand beantworten. Und ich kann bestätigen, daß sowohl Bungard- als
auch Proma-Material (bei mir beides von Reichelt) gut funktionieren.
Und daß sie jeweils eigene optimale Prozeßparameter (Belichtungszeit,
Entwicklerkonzentration) haben. Zumindest die Belichtungszeit muß er in
jedem Fall selber herausfinden, da helfen ihm fremde Erfahrungswerte
genau gar nichts. Belichtungsreihe. Warum steht das wohl in jeder
Anleitung zum Thema drin?
Gast #4891553
Axel S. schrieb:
> Und?
> Warum sollte er?
> genau gar nichts. Belichtungsreihe. Warum steht das wohl in /jeder/
Das jeder Hersteller andere Prozessparameter hat ist mir bewusst, hab
mit Bungard aufgrund der vielen Empfehlungen im Forum angefangen, und
fleißig damit geätzt, habe aber gesehen das es von Proma auch noch
verschiedenstes anderes Basismaterial gibt wie zum Beispiel FR2 und IMS,
was mich bis jetzt bloß von Proma abgehalten hat waren negative Aussagen
wie "Prozessparameter so gut wie nicht konstant", "Fehlstellen im
Fotolack", "Kleckse wo der Lack dicker ist und kaum runtergeht" etc...
Mich würden nur weitere Erfahrungen zu nicht-Bungard-Platinen
interessieren.
Gast #4891560
Die gibt es auch von Bungard.
Mindestens vor zehn Jahren gab es Probleme bei Proma.
Einmal die Ebenheit der Platinen oder dass beim abziehen der Schutzfolie
die Fotoschicht mit abging.
