Relais für Staubsauger gesucht
OP #4890026
Hallo!
Ich möchte einen Staubsauger für ein Bühnenstück über einen Arduino
schalten.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Relais und brauche
kurz Hilfe.
Ich weiß, dass man auf die Gebrauchskategorie achten muss. Ein
Staubsauger hat normalerweise einen Einphasen-Reihenschlussmotor und den
würde ich in Kategorie AC3 eingliedern.
Jetzt schaue ich bei den Relais und nicht alle haben die Unterscheidung
zwischen den versch. Gebrauchskategorien. Oft finde ich nur Angaben wie
"230V 10 A - max. 2500VA". Aber in diesem Datenblatt
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503243-da-01-de-PRINTRELAIS_5_VDC_SERIE_36.pdf
steht ausdrücklich max. 370 Watt für AC3. Das ist natürlich viel zu
wenig, trotz AC1 2500VA.
Jetzt gehe ich davon aus, dass sich alle anderen Relais in ähnlicher
Leistungskategorie gleich verhalten... und nun die Frage: welches Relais
kann ich nehmen? Geht das überhaupt?
Danke & Grüße
Spiff
OP #4890221
Danke für die Antwort!
Bei den SSRs ist die zu erwartende Verlustleistung bei einem Sauger auf
voller Stufe allerdings recht hoch und es muss gekühlt werden, oder?
Was ist denn in Master/Slave-Bauteilen oder Einschaltautomatiken für
Staubsauger für ein Element vergebaut?
Gruß!
Gast #4890244
Bis etwa 7A reicht bei 25°C Umgebungstemperatur das Gehäuse. Ein kleines
Kühlblech schadet aber nicht.
Triac/SSR oder Relais/Kleinschütz.
#4890262
Was um alles in der Welt soll das?
Bei einer kleinen zeitlichen Ungenauigkeit kommt es den Leuten im
falschen Moment.
Hier macht sich die Erkenntnis: "Computer sind doof", bemerkbar.
Natürlich kann der einen Staubsauger millisekundengenau brummen lassen.
An welcher Stelle sich das Stück aber befindet weiß das Teil aber nicht
- "obwohl es jeder sehen kann".
Euer Obermacker soll sich eine kleine Fernbedienung in die Tasche
stecken und dem Teil kommt es genau im richtigen Moment.
Und das Teil gibt im richtigen Moment ruhe - auch wenn sich ein Einsatz
nicht an den programmierten Zeitpunkt hält.
Steckdosenfernbedienungen gibt es wie Sand am Meer von vielen
Herstellern und in vielen Geschäften.
OP #4890275
Die "Saugende" macht den Staubsauger selbst an und nach einer gewissen
einprogrammierten Zeit soll das Ding per Knalleffekt explodieren und
dann auch ausgehen. Ist Amateurtheater und eigentlich alle Mitmachenden
stehen auf der Bühne. Wird schon schief gehen. :-)
Ich probiere das mit dem SSR mal aus - und ich kann es vielleicht ja so
verbauen, dass es durch den Sauger selbst gekühlt wird. Da das Ganze
aber eh innerhalb von Sekunden passieren soll, wird die Wärme
wahrscheinlich überhaupt kein Problem darstellen - sicher soll das
Teufelsgerät natürlich trotzdem bleiben.
Gruß!
#4890317
Hi
Zu den angesprochenen Funk-Steckdosen:
In Denen ist eine Sicherung verbaut - und NEIN, man kann damit nicht
Alles 'per Funk schalten', was laut Aufdruck damit gehen müsste ...
(oder den Umweg über Relais ... aber kleiner baut Das dann immer noch
nicht)
Nimm das SSR (oder gar Zwei), 1x Staubsauger aus, 1x Knall-Effekt an.
Allerdings solltest Du tunlichst vermeiden, daß der Knall-Effekt die
gefährlichen Innereien auf deckt.
Wo ist der Auftritt?
Hatte bisher nur mit einem Laien-Schauspieler zu tun und komme gerade
nicht Mal auf Seinen Namen :/
Klingt aber schon Mal nach viel Action auf der Bühne :)
OP #4890437
Ich glaube, ich nehme ein SSR für den Staubsauger und ein mechanisches
Relais für den Knalleffekt. Ich bilde mir ein, es ist sicherer für den
Knalleffekt, weil wohl eine kleine Restladung in der Schaltung die Teile
schon auslösen kann.
Von den SSRs von Fotek gibt es ja eine 25A und eine 40A-Version, die
preislich fast gleich sind (paar Cent Unterschied). Warum sollte man da
die 25A-Variante wählen?
Die Aufführung ist in Kiel. :-)
Danke & Gruß
Spiff
