Olimex-Schield-EKG-EMG - Schaltung verstehen
Gast #4890331
Ein herzliches Hallo in die Runde,
kann man mit besagtem Board von Olimenx
(https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/) ein
dreikanaliges EKG ableiten? (entsprechend Einthoven I, II und III). Mein
Gedanke so ein Board zu benutzen war, sich nicht so sehr mit der
Hardware beschäftigen zu müssen. Obwohl das Olimex-Gerät drei Elektroden
besitzt, erhält man jeweils nur eine Ableitung.
Warum verhält sich das Board so? Welchen Zweck hat jede Elektrode in
dieser Schaltung? Gibt es eine Möglichkeit alle drei Kanäle damit
abzuleiten?
Anbei noch der Schaltplan:
https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/resources/SHIELD-EKG-EMG-REV-B-SCHEMATIC.pdf
Beste Grüße
ChripS
PS.: Ich hoffe, dass ich das richtige Forum erwischt habe und keinen
Beitrag dazu übersehen haben. Sonnst bitte einfach verschieben oder Link
posten.
#4890614
hallo, mein Kommentar wird Dir vielleicht nicht gefallen aber:
für das Ableiten von (menschlichen) Körperströmen gibt es besondere
Sicherheitsvorschriften, die beim Anschluß des Shields über einen
Arduino an einen PC nicht eingehalten werden. Die Schaltung ist also
LEBENSGEFÄHRLICH !
Eine für Bastler geeignete Lösung wäre nur bei einem mit einer Batterie
versorgten Gerät ohne jeden Netzanschluss gegeben.
Kutte, der Dein Leben retten will.
#4894902
> abzuleiten?
Zunächst, was ist der tiefere Sinn für Dich, ein dreikanaliges oder auch
ein einkanaliges EKG zu verwenden?
Gegenfrage: hast Du Dich schon mal etwas näher mit einer EKG-Messung
beschäftigt?
Gast #4904605
wie schon gesagt sollt man solche Messungen immer isoliert vom Stromnetz
durchführen. Daher nimm eine Batterie zur Versorgung und z.B ein
akkubetriebenes Taschenoszilloskop. Falls du mehr damit vor hast ist es
wahrscheinlich am besten einen Analog-Digital-Wandler mit I²C oder SPI
Schnittstelle dazu zu basteln und das digitale Signal über einen I²C/SPI
Isolator an einen Mikrocontroller (z.B Arduino) zu senden. In der
Arduino IDE kannst du dir dann einfach das Signal anschauen.
Im Grund enthält die Schaltung aber Widerstände welche den Strom
begrenzen der durch die Elektroden fließen kann.
Du hast 3 Elektroden:
- V+
- V-
- REF
Grundsätzlich gehen die Elektroden V+ und V- (z.B rechte und linke Hand)
zu den Eingängen eines Differenzverstärkers (Instrumentenverstärker).
Die Referenzelektrode wird dazu genützt den Offset (Gleichanteil) in den
Körper zurückzuleiten (Right Leg Drive) und somit das Nutzsignal (EKG)
besser messen zu können.
Die Elektroden V+ V- kannst du überall anbringen und die Differenz
zwischen ihnen bestimmenn. Willst du ein EKG messen ist zwischen den
Elektroden das Herz, jedoch kannst du auch einen anderen Muskel (EMG)
messen.
Einthoven, Wilson etc. sind einfach Konventionen um die Messungen
vergleichbar zu machen. Klinische relavente Ergebnisse kannst du mit
dieser Platine aber sowieso nicht erwarten, also ist es auch egal wie
genau du die Elektroden anbringst.
lg.
