Adressen verstehen im Datenblatt
Gast #4890357
Guten Tag Miteinander
ich versuche mich zur Zeit mit avr assembler (avra) und einem Simulator
ein Zeichen über die serielle Schnittstelle zu schicken.
Beim Debuggen fällt mir auf, dass das Register UDR in der atmega8
definition auf .equ UDR = 0x0c steht.
Im Simulator wird jedoch UDR an Stelle 0x2c dargestellt.
Im Datenblatt.. und jetzt zur Frage... steht UDR 0x0c (0x2c) ....
Was bedeutet das, wenn im Datenblatt von atmega8 in der
Registerübersicht UDR 0x0c(0x2c) steht? Ist die Adresse nun die, die
ohne Klammer da steht, oder die in der Klammer?
Danke und Grüße
Denis
#4890363
UDR hat die Adresse 0x2C, wird aber in den IN/OUT Befehlen mit 0x0C
adressiert, da der I/O-Bereich bei 0x20 beginnt.
Besonders gelungen ist diese auf den Assembler durchgreifende Methode
von Atmel nicht, da IN/OUT nur 64 Bytes adressieren können und jenseits
davon LDS/STS genutzt werden müssen. Mit IN/OUT adressiert man es also
mit 0x0C, mit LDS/STS aber mit 0x2C.
Gast #4890372
Hi
Das ein ist die Adresse (ohne Klammern) die für Befehle wie
in/out/cbr/sbr, also Bafehle in IO-Adressraun verwendet werden. Ohne
Klammer sind Adressen die in RAM verwentet werden, also z.B. sts /lds
für diese Register.
MfG Spess
#4890376
Hi
Dafür nutze ich folgende Macros:
; Makros für AVR-Assemblerprogramme
; Dr. Michael Schramm Softwareentwicklung
; www.schramm-software.de
... weitere Makros ...
.macro out_ ;(I/O-Reg, reg)
.if (@0 < 64)
  out  @0,@1
.else
  sts  @0,@1
.endif
.endmacro
.macro in_ ;(reg, I/O-Reg)
.if (@1 < 64)
  in  @0,@1
.else
  lds  @0,@1
.endif
.endmacro
IN/OUT brauchen je einen Tick, STS/LDS je Zwei
Die Makros ersetzen den Befehl 1:1 mit dem nötigen Befehl.
Gast #4890383
Oha...
Könnte man dann anstatt out einfach nur sts nutzen um in die Register zu
schreiben?
Ein paar Experimente diesbezüglich funktionierten, nur das UDR
beschreibt sich in keiner Weise. Ich schätze, ich muss zuvor andere
Dinge machen, bevor ich das Beschreiben darf....
Danke für die Antwort - schnelle Antwort.
Gast #4890419
Du versuchst doch hoffentlich nicht UDR zu lesen um
nachzusehen ob das drin steht was du geschrieben hast.
Das geht gar nicht!
