Geschwindikeitsregelanlage bzw. deren Steuerung
Gast #4890461
Hallo, neu hier und keinen Plan von Contollern.
Folgendes soll erreicht werden.
Automatic Fahrzeug soll über Schlüsselschalter in 3 unterschiedlichen
Endgeschwindigkeiten gedrosselt werden. (Spassfahrzeug, nicht im
öffentlichen Verkehr, Max. 50kmh.)
Ich hab ein elektrisches Gaspedal und einen Stellmotor für die
Drosselklappe. Jetzt bräuchte ich einen Controller der z.B. 15 kmh
einstellt. Also über 15 kmh Gas weg nimmt und unter 15 kmh Gas gibt. Das
er sich also bei 15 kmh einregelt. Das ganze sollte über einen
Schlüsselschalter in 3 unterschiedlichen Geschwindigkeiten umschaltbar
sein. Also 15, 20, 30 kmh. Dazu kommt noch das der Motor beim Bremsen in
Standgas fallen sollte.(Bremslichtschalter vorhanden)
Geschwindikeitssignal wird über einen Sensor an der Achse gemessen.
Ist so etwas möglich?
Gibt es Firmen die so etwas erledigen können (Unterfranken wäre
gut)(Hardware wird von uns gebaut)
Da wir das ganze für 15 Fahrzeuge bräuchten und es täglich benutzt wird
muss es zuverlässig und von guter Qualität sein.
Wer macht denn die bisherige Motorsteuerung? Da drin wäre es am besten
aufgehoben.
Wie hoch sind die Anforderungen an die Regelung? Eher 1 kmh oder eher 5?
Schwankende Belastung durch Berge?
Wenn es tauglich für Industrie sein soll kommen da einige kEuro
zusammen. Es gibt immer viele Vorschriften bzgl. Sicherheit zu beachten.
Es gibt keine Motorsteuerung (Vergasermotor)
Es muss nur die Drosselklappe gesteuert werden.
Flacher Rundkurs.abweichung sollte so gering wie möglich sein, 1kmh wäre
super.
Darf etwas kosten, muss keine Abnhame bestehen.
Wie gesagt Motor Sportgerät auf abgesperrter Strecke.
Das ganze ist etwas schwierig zu beschreiben.
Nehmen wir mal an die Geschwindigkeit geht über 15kmh. Dann muss der
Stellmotor die Drosselklappe am Vergaser zu machen. Geht die
Geschindigkeit unter 15 kmh muss der Stellmotor die Drosselkappe auf
machen. (Natürlich nur wenn das Gaspedal betätigt wird)
Beim Bremsen muss der Stellmotor die Drosselkappe zu machen.
Es muss also nur die Drosselkappe je nach Fahrzustand geöffnet oder
geschlossen werden.
Später soll das ganze noch über Funk gesteuert werden.
Hier muss der Stellmotor bei Betätigung über Funk genau wie beim Bremsen
die Drosselklappe schließen.
Und welche Funktion hat dabei das Gaspedal?
Soll das einfach abgeklemmt und durch die Geschwindigkeitsregelung
ersetzt werden?
jetzt hatte ich schon den ersten Denkfehler. Danke Dir
Ok, neuer Ansatz:
Das Pedal muss voll erhalten bleiben und funktionsfähig sein. Erst ab
dem Zeitpunkt wo die 15 kmh überschritten werden muss der Controller die
Drosselklappe schließen. Muss aber noch so viel geöffnet lassen das die
Geschwindikeit bei 15 kmh gehalten wird.
Ich merke langsam wird es kompliziert :)
Du willst einen Limiter. Da ein elektronisches Gaspedal vorhanden ist,
wäre es am einfachsten, dessen Signal mit der Regelung zu beeinflussen
bzw. zu überlagern. Da wir allerdings keinerlei Informationen haben, wie
das Gaspedal sowie das zugehörige Steuergerät aufgebaut sind und wie die
Geschwindigkeit gemessen wird, sind Tips zur praktischen Ausführung
etwas schwierig.
Ich würde sowas auf Basis eines bestehenden Moduls aus einem Motorrad
oder Auto bauen.
Z.B. Honda Teilecode 36520MCAA81, sh.
http://moto-abruzzo.com/active-cruise-control/
Hat den Vorteil, dass Teile dann gut wiederbeschaffbar sind und vor
allem, dass sich schon jemand über die Sicherheit des mechanischen
Aufbaus ein wenig Gedanken gemacht hat.
Man muss nur schauen, dass das Funktionsprinzip passt (Servomotor, nicht
Unterdruckdose) und die Ansteuerung durchschaubar ist (kein obskures
Protokoll über irgendeinen Bus).
