Komisches Verhalten von RX am Arduino
OP #4890832
ein Bekannter von mir hat einen China Arduino Uno. Der lässt sich
problemlos programmieren. Bei Versuchen ein serielles Gerät über den
UART des Uno (RX/TX Pins) anzusteuern stellte sich jedoch heraus, das
die Empfangsleitung scheinbar immer nur HIGH-Pegel erkennt. Auch die
RX-LED geht nicht an, selbst wenn man den Pin am Uno auf Masse legt.
Beim TX-Pin klappt das und auch bei anderen Uno-Clones geht die RX-LED
an wenn man den RX-Pin auf GND legt.
Jetzt ist natürlich klar das da irgendein Defekt vorliegt. Ich frage
mich nur wie das geht, obwohl die Programmierung einwandfrei
funktioniert? Und dabei muss der RX ja wohl klappen...
Die LEDs werden ja nicht direkt vom Uno angesteuert, sondern von dem
zweiten Atmega der als USB-Chip dient. Beim programmieren sieht man auch
sowohl RX als auch TX flackern.
Irgendeiner ne Idee wie das sein kann? Ein merkwürdiges Fehlerbild...
Gast #4891013
Hi
>RX Pin im Programm aus Versehen auf Ausgang und High gestellt?
Wenn RX enabled (RXE = 1 in UCSR0B) wird, übernimmt die USART die
Kontrolle über das PIN.
Deswegen ist das
 pinMode(0, INPUT);
auch überflüssig.
MfG Spess
Gast #4891015
Olli Z. schrieb:
> China Arduino Uno.
> sondern von dem zweiten Atmega der als USB-Chip dient.
Das wäre beim China Uno höchst ungewöhnlich, da ist USB nach Seriell
meist als Hardwarebaustein CH340 drauf.
> funktioniert?
Eben, wenn Programmieren über USB funktioniert, kann die Hardware an
dieser Stelle nicht defekt sein.
OP #4891067
Ohje... Hab grad mal im Uno-Datenblatt
(https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno) und da steht:
"... Arduino board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data
is being transmitted via the USB-to-serial chip and USB connection to
the computer (but not for serial communication on pins 0 and 1). "
Das gilt auch für den original Nano. Ich habe hier einen China-Nano und
der hat natürlich keinen FTDI-Chip, sondern einen CH340 drauf.
Des Rätsels Lösung ist aber: Die Chinesen haben sich bei dem nicht an
den Originalbauplan gehalten. Die RX-Led ist dabei sowohl mit dem RX-Pin
des Atmega als auch mit dem des CH340 verbunden!
Im originalplan ist die LED ausschließlich mit dem USB-Chip verbunden.
Somit ist mit nun klar, warum sich unsere Arduinos, obwohl beides
Clones, in der Sache unterschiedlich verhalten.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
OP #4891090
Dieter F. schrieb:
> Spannend - wo genau steht das? Arbeitet der "USB-Chip" autark vom MC?
Schau mal hier: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
und suche nach "Communication". In dem Absatz steht das Zitat von mir.
Auf der Seite ist auch der Schaltplan zu finden:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Gast #4891101
Schön, bekannt. Und wieso schreibst Du mal vom UNO und mal vom NANO?
Da gibt es deutliche Unterschiede, welche Du Dir mal genau anschauen
solltest.
OP #4891156
> solltest.
Ach gottchen, der Herr Oberlehrer. Erst scheinheilig fragen um dann den
Schlauberger raushängen zu lassen. Bei Langeweile empfehle ich ein Buch,
oder die Threads mal von ANFANG lesen und nicht nur den letzten Post...
 ENDE des Thread. Bitte keine weiteren sinnbefreiten Kommentare mehr.
Gast #4891261
Beim China Uno sind jeweils 1 kOhm zwischen CH340 und AT328, habe ich
bei dem hier vorliegenden gerade nachgemessen.
Dementsprechend ist eine LED direkt am Tx des AT328 und die andere am Tx
des CH340 - andernfalls würde das mit den 1k im Signalweg nicht
funktionieren.
Beim China Nano sollte es genauso sein, aber ich habe jetzt keine Lust,
das nachzumessen.
