RS232 TTL Muliplexer
OP #4890848
ich habe einen Aufbau bei dem mehrere Module von einem kleinen
Attiny/Atmega angesteuert werden müssen. Die Kommunikation geht dabei
immer vom Atmega aus und arbeitet mit einer sehr niedrigen Baudrate
(max. 2400). Der von mir favorisierte Atmega hat nur einen UAR. Wie
könnte ich die RX/TX so multiplexen das ich damit mehrere Geräte
abfragen kann?
Ich dachte da an sowas wie einen einfachen 74er Baustein, welcher einen
2- oder 3-Bit Binäreingang hat und ein digitales Eingangssignal auf den
jeweiligen Ausgang schaltet. So sollte immer nur ein Sender aktiv sein.
Das ganze natürlich entsprechend der RX und TX Richtung.
Hat sowas schonmal jemand realisiert und kann mir einen Tipp geben
welche Logic-ICs hier am besten geeignet sind und ob ich das so
überhaupt hinbekommen kann?
#4890857
So niedrige Baudraten kann mann auch in Software regeln, z.B. mit einem
Timer. Hier dürfte selbst mit Atmega mehr als 1 Software UART möglich
sein - bei intelligenter Programmierung versteht sich.
Gast #4890874
MAN kann das natürlich hinbekommen. Für den Sender z.B. kann man einen
74xx138 verwenden und damit 8 TxD-Ausgänge ansteuern. Es gibt aber viele
Möglichkeiten, das wird wohl ein langer Thread.
Georg
Gast #4891198
Ja, geht problemlos.
Wenn Rx und Tx getrennt Multiplex werden, kannst Du den Durchsatz etwas
erhöhen, indem Du schon den nächsten anfragst, während der erste noch
antwortet. Dann aber Anfrage erst beenden, wenn die Antwort fertig ist.
Ich würde trotzdem auch dringend ein Busprotokoll und parallele
Leitungen empfehlen.
Gast #4891280
Georg schrieb:
> Für den Sender z.B. kann man einen 74xx138 verwenden und damit
Um die Sendeseite des Master-µC bräuchte man sich gar keine Gedanken zu
machen, falls vom Master jeweils eine Adresse mit gesendet wird und dann
jedes Modul selber weiss, ob es gemeint ist.
Ohne mehr über die Module zu wissen, kann man allerdings wohl nur die
allgemeine Multiplexer-Demultiplexer-Lösung nehmen.
OP #4891337
Wow, erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung!
Ich sollte erwähnen das ich auf das Serialprotokoll der Module keinen
Einfluß habe. Von daher ist die Bus-Idee mit eigenem Protokoll leider
nicht umsetzbar.
An den Einsatz von UND-Gattern hatte ich zu Anfang getestet. Das Problem
war dabei nur, das die UND-Gatter immer einen Ausgangspegel haben. Damit
wäre ein inaktives Modul, welches am Ausgang des UND ein LOW abgibt,
dominanter als ein aktives welches ein HIGH ausgeben möchte. Somit
müsste ich dann nochmal alle UND-Ausgänge wieder verODERn.
Daher ging ich in Richtung Multiplexing. Damit ist sichergestellt das
jeweils nur ein Gerät mit dem Atmega verbunden ist und diese sich nicht
gegenseitig stören können. Natürlich muss die TX gemultiplexed und die
RX gedemultiplexed (uah, furchtbares Denglisch ;-) werden.
Als Alternative zum Multiplex-Verfahren könnte man vielleicht auch ein
Tri-State-Gate vor RX/TX eines jeden Moduls setzen? Dabei bräuchte man
ggf. einen BCD-zu-Dezimal Dekoder mehr um nicht so viele Ports als
EN-Leitungen zu verbraten.
Mit "Unidirektional" meinte ich den Kommunikationsstart. Zwar würden die
Module ggf. selbst Daten senden wollen, aber das ignoriere ich. Durch
einstellen der RTS/CTS Signale sollte es gelingen das diese erst senden
wenn sie "dran" sind. Wenn dabei dann einzelne Pakete flöten gehen wg.
Bufferüberlauf ist das kein Beinbruch in meinem Fall.
Richtig sauber wäre natürlich jeweils noch einen FIFO-Puffer vor die
serielle der Module zu klemmen. Aber ich glaube das ist nicht notwendig.
#4891433
> nicht umsetzbar.
Machs dir halt ganz einfach, nimm drei Transistoren und ziehe mit
jeweils zweien von ihnen die beiden nichtgewünschten Kanäle/Signale
gegen Masse weg.
Drei Entkoppeldioden, drei Transistoren (können z.B. BS170 sein), und
ev. noch drei Längswiderstände in den Signalpfaden.
 Kurt
