Waveform (LabVIEW) ersatz in Python
OP Persönliche Seite #4890893
ich bin zur Zeit dabei mehr und mehr automatisierte Messungen
(Messgeräte über GPIB, LXI und USB) von LabVIEW auf Python umzuziehen.
In LabVIEW gibt es für Signale im Zeitbereich den Datentyp "Waveform"
dieser beinhaltet ein Array aus den Y Werten und daneben noch ein double
mit "dt" (also die Zeitinkremente) sowie ein t0 mit dem Zeitpunkt des
Messbeginns. Also genau das, was zB aus einem Scope rausfällt, wenn man
sich die Daten holt.
Da ich nun gerne ein paar Funktionen in Python basteln würde, die mit so
gemessenen Daten etwas anstellen hätte ich gerne wieder eine art
Datentyp der genau das abbildet und so für Ein- und Ausgänge der
Funktionen genutzt werden kann.
Ich habe schon mal ein wenig gesucht, aber nichts einheitliches in der
Hinsicht gesehen. Natürlich könnte man sich zB eine Klasse basteln, die
die entsprechenden Datentypen beinhaltet, aber wenn es so eine Art best
practice für diese Art von Daten gibt, so würde ich mir diese zumindest
gerne mal ansehen.
Wie handhabt ihr solche Daten?
Vielen Dank und viele Grüße
Philipp
Gast #4891138
Ich habe genau soetwas auch mal mit Python + PyVisa gemacht und ein
numpy-Array mit zwei Spalten verwendet (für einen Kanal bzw. ein
fünfspaltiges für vier Kanäle). Lässt sich einfach plotten,
Rechenroutinen, Abspeichern/Laden geht mit numpy-Datentypen auch recht
schnell.
Anbei ein paar Tips aus meiner Praxis:
Formatiere das Array direkt richtig mit den Scaling-Werten und verwende
als Datentyp Float32 oder Float16. Das beugt Fehlern beim Verwenden von
Routinen wie z.B. rfft usw. vor und vereinfacht das Plotten.
Mit Ausnahme der HDO-Serie von LeCroy (12-Bit) digitalisieren alle mir
bekannten Oszis mit 8 oder 10-Bit, daher ist ein Float16 m.E.
ausreichend.
Wenn du nur wenige Messreihen machst, Speicherplatz (+ multiple Backups)
keine Rolle spielen, nimm Float32.
Wenn du viele Messreihen machst und die Ergbnisse archivieren willst,
speichere unbedingt Dinge wie Datum, Kanalbezeichnung und (sehr wichtig)
alle Kanaleinstellungen (z.B. als Strings, wie die die meisten Oszis sie
ausgeben) mit ab.
LEler
OP Persönliche Seite #4891761
Franz F. schrieb:
> Pandas ist dein Freund
> https://github.com/pandas-dev/pandas
Vielen Dank, da werde ich mal tiefer einsteigen.
Ich finde es in LabVIEW halt recht elegant mit t0 und dt, weil so dieses
Zeiten-Array vollständig mit nur zwei Werten beschrieben ist.
Andernfalls hat man ja für jeden Y Punkt eine Zeit, die kaum
Informationen trägt. Und wenn es mehrere Spuren sind, die man speichert,
dann wird es ja noch unschöner. Klar, kann man eine gemeinsame Zeitachse
speichern, aber ich möchte eigentlich jede Waveform für sich alleine
haben, damit man zB zwei beliebige Waveforms an eine Funktion übergeben
kann. Dabei sollte es dann am Ende egal sein, ob die Waveforms aus zwei
Spuren des Scopes kommen oder eine aus einer ganz anderen Messung.
