guten Tag Ich bin neu in diesem Forum. Heiße Steve bin 38 Jahre und gelernter Kfz-Mechaniker. Nach einigen Erfahrungen mit dem Raspberry Pi, beschäftige mich seit 3 Wochen ein wenig mehr mit Elektronik. Also Elektronik Anfänger! Bis jetzt konnte ich mir alles selbst im Internet erlesen. Der Prototyp meines Projektes läuft schon mal. Nun habe ich aber ein Problem wofür ich keine Lösung gefunden habe und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte den Ultraschallsensor HC-SR04 mit 3 x Mignon Batterien betreiben. Ich dachte mir 3 x 1,5V das müsste ja passen und reicht laut Datenblatt für den Betrieb des Sensor. Messe ich aber nach habe ich nur 4,09V. Habe diese mal am Sensor angeschlossen, bekomme dann aber wie erwartet, nur sporadisch Messwerte. Also bräuchte ich ein Bauteil oder einen Schaltplan der die Spannung auf 5V erhöht. Am liebsten würde ich natürlich mit sowenig Bauteilen wie möglich auskommen und kosten darf es auch nix. MfG Steve Landisch
ein Bauteil mehr reicht. Eine Mignonzelle mehr und gut is.
Normale Alkaline-Zellen haben eher hohen Innenwiderstand und sind für den Betrieb eines Sensors (Sensoren wollen üblicherweise konstante Versorgungsspannung) meistens ungeeignet. Auf Ebay gibts so Step-Up Module für wenig Geld. Das wäre der erste Schritt, damit bekommt man eine geregelte Spannung, aber mit Ripple drauf. Wenn der ein Problem ist, schaltet man noch einen Linearregler nach wie den 7805. Drumherum Kondensatorbeschaltung nach Datenblatt. Alternativ kannst du auch 4 Alkaline Zellen nehmen und nur den Linearregler, mit 15mA ist der Sensor eher genügsam. Die Frage ist nur, wo das ganze später hin soll. Batteriebetrieb? Wenn ja: Alkaline, NiMH, Li-Ion?
3x 1,5V= 4,5V Irgend eine ist bestimmt leer. Neue Batterien kaufen, wenn 1,5V draufsteht.
Lutz H. schrieb: > 3x 1,5V= 4,5V > Irgend eine ist bestimmt leer. > > Neue Batterien kaufen, wenn 1,5V draufsteht. https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#/media/File:Aa-alkaline_c-v.png Ist völlig normal. Batterien sind halt keine idealen Spannungsquellen, egal was die Packungsbeschriftung sagt.
Würde trotzdem gern wissen wie man so was realisieren kann. Denn das Spielzeug meines Sohnes funktioniert bei der gemessenen Spannung noch.
Beitrag "Re: zu wenig Spannung für Ultraschallsensor" In dem Beitrag nichts für dich dabei?
THOR schrieb: > Beitrag "Re: zu wenig Spannung für Ultraschallsensor" > > In dem Beitrag nichts für dich dabei? Deinen Beitrag habe ich leider über sehen. Also 4x Mignon scheidet aus,kein Platz. Was heißt mit Ripple drauf? Beschreibe mal mein Projekt. Ich möchte eine Lego Duplo Lokomotive meines Sohnes umbauen. Im Moment fährt der Prototyp mit Arduino UNO und zusätzlichem 9Volt Block für die Spannungsversorgung des UNO's. Würde aber gern den UNO gegen einen Attiny85 ersetzen. Daher brauche ich die Spannung für den Sensor. Ich habe natürlich auch den SRF01 Sensor gefunden,aber 30€ sind doch sehr happig.
Steve L. schrieb: > THOR schrieb: >> Beitrag "Re: zu wenig Spannung für Ultraschallsensor" >> >> In dem Beitrag nichts für dich dabei? > > Deinen Beitrag habe ich leider über sehen. Also 4x Mignon scheidet > aus,kein Platz. Was heißt mit Ripple drauf? https://de.wikipedia.org/wiki/Restwelligkeit Muss man halt gucken was der Sensor verträgt. Da steht 5V Versorgungsspannung in dem Datenblatt was ich gefunden habe, nicht mehr. Entweder vernünftiges Datenblatt suchen oder einfach ausprobieren, einen 7805 hat man schnell besorgt.
THOR schrieb: > Steve L. schrieb: >> THOR schrieb: >>> Beitrag "Re: zu wenig Spannung für Ultraschallsensor" >>> >>> In dem Beitrag nichts für dich dabei? >> >> Deinen Beitrag habe ich leider über sehen. Also 4x Mignon scheidet >> aus,kein Platz. Was heißt mit Ripple drauf? > > Muss man halt gucken was der Sensor verträgt. Da steht 5V 5V +/- 10% habe ich gefunden. Dein EBay Link funktioniert leider nicht.
Könnte das http://www.ebay.de/itm/371849283197 oder das http://www.ebay.de/itm/252691642474 etwas passendes sein?
Steve L. schrieb: > Ich möchte den Ultraschallsensor HC-SR04 > mit 3 x Mignon Batterien betreiben. Was ist das Ziel der Sache, wo kommt der Strom für den Raspberry her? Wird das Gerät manuell eingeschaltet oder hängt es dauerhaft in der Garage? --------- Frank L. schrieb: > Eine Mignonzelle mehr und gut is. Was dann bei frischen Batterien bis zu 6,6 Volt ergibt und auch im mittleren Bereich noch deutlich über 5 Volt. THOR schrieb: > Normale Alkaline-Zellen haben eher hohen Innenwiderstand und sind für > den Betrieb eines Sensors (Sensoren wollen üblicherweise konstante > Versorgungsspannung) meistens ungeeignet. "Hoher Innenwiderstand" klingt wichtig, ist aber bei den paar mA Stromaufnahme ohne Bedeutung. > Auf Ebay gibts so Step-Up Module für wenig Geld. Das wäre der erste > Schritt, damit bekommt man eine geregelte Spannung, aber mit Ripple > drauf. Ja, und wie lange halten dann die drei Mignonzellen? > Wenn der ein Problem ist, schaltet man noch einen Linearregler nach wie > den 7805. Drumherum Kondensatorbeschaltung nach Datenblatt. Klasse Idee, wie hoch ist der minimale Spannungsabfall, damit ein 7805 sauber regeln kann? Du kennst Dich echt aus :-( > Alternativ kannst du auch 4 Alkaline Zellen nehmen und nur den > Linearregler, mit 15mA ist der Sensor eher genügsam. Mit welchem Typ soll das gehen? Wenn man die volle Kapazität nutzen will, sind Endspannungen unter 1V pro Zelle die Grenze.
Steve L. schrieb: > Im Moment > fährt der Prototyp mit Arduino UNO und zusätzlichem 9Volt Block für die > Spannungsversorgung des UNO's. Würde aber gern den UNO gegen einen > Attiny85 ersetzen. Wenn das beim 9V-Block bleiben darf, verwende einen ProMini und benutze dessen 5V-Regler. Dessen Stromaufnahme dürfte um 20mA liegen, zzgl. der des Sensors.
Manfred schrieb: > Steve L. schrieb: >> Im Moment >> fährt der Prototyp mit Arduino UNO und zusätzlichem 9Volt Block für die >> Spannungsversorgung des UNO's. Würde aber gern den UNO gegen einen >> Attiny85 ersetzen. > Wenn das beim 9V-Block bleiben darf, verwende einen ProMini und benutze > dessen 5V-Regler. Dessen Stromaufnahme dürfte um 20mA liegen, zzgl. der > des Sensors. Wenn es beim 9V Block bleiben sollte hätte ich das Problem nicht mehr. Dann würde ich es genau so betreiben. Würde ein Nano nicht auch reichen? Wie du sicherlich gemerkt hast wird kein Raspberry verbaut. Ich wollte nur den Arduino durch einen Attiny ersetzen, der würde mit den 3xMignon klar kommen. Der Ultraschall Sensor soll verbaut werden um Hindernisse auf den Schienen zu erkennen und wenn nötig die Lok anhalten.
>> Wenn der ein Problem ist, schaltet man noch einen Linearregler nach wie >> den 7805. Drumherum Kondensatorbeschaltung nach Datenblatt. > Klasse Idee, wie hoch ist der minimale Spannungsabfall, damit ein 7805 > sauber regeln kann? Du kennst Dich echt aus :-( Lern erstmal lesen, ich hab geschrieben dass der nachgeschaltet wird. Nach dem Step-Up. >> Auf Ebay gibts so Step-Up Module für wenig Geld. Das wäre der erste >> Schritt, damit bekommt man eine geregelte Spannung, aber mit Ripple >> drauf. > Ja, und wie lange halten dann die drei Mignonzellen? Gibts keine Anforderung zu, nicht mein Problem. Und ich hatte auch gefragt, welche Zellen wirklich verwendet werden sollen im Gesamtsystem. >> Alternativ kannst du auch 4 Alkaline Zellen nehmen und nur den >> Linearregler, mit 15mA ist der Sensor eher genügsam. > Mit welchem Typ soll das gehen? Wenn man die volle Kapazität nutzen > will, sind Endspannungen unter 1V pro Zelle die Grenze. Auch nicht mein Problem, Wirkungsgrad, Batterieausnutzung etc: Gibts keine Anforderung zu. Kein Anfoderungsmanagement: Keine optimale Lösung. Auch hier wieder: Nicht mein Problem.
Steve L. schrieb: > Wenn es beim 9V Block bleiben sollte hätte ich das Problem nicht mehr. > Dann würde ich es genau so betreiben. Würde ein Nano nicht auch reichen? > Wie du sicherlich gemerkt hast wird kein Raspberry verbaut. On Uno, Nano oder ProMini ist erstmal egal, bekommt man alle drei mit dem AT328. Ich hatte den ProMini benannt, weil der kein USB an Bord hat und damit weniger Strom braucht als der Nano. > Ich wollte nur den Arduino durch einen Attiny ersetzen, der würde mit > den 3xMignon klar kommen. Dann musst Du nach StepUp-Wandler suchen und hoffen, dass der keine Störungen der Ultraschallmimik erzeugt. Ich sehe als Hauptproblem, die 5V zu erzeugen und dabei eine anständige Energiebilanz zu bekommen. Mögliche Ansätze: http://www.exp-tech.de/pololu-5v-step-up-step-down-spannungsregler-s7v7f5 https://www.amazon.de/Step-up-Converter-Arduino-Raspberry-DIY-Projects/dp/B00HV59922/ref=pd_sim_328_4/253-6217550-0226165?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8N28W9WP0WYGVTDJPGZG https://www.amazon.de/SODIAL-0-9-5V-Voltage-Up-Boost-Modul-USB-Ladegeraet/dp/B00YO8NG1E/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1486311898&sr=1-1&keywords=step+up+5V Kann man direkt aus China deutlich günstiger bestellen!
Wenn man 3 Wochen warten kann, ja. Kompromiss: Reseller aus
Großbritannien.
Manfred schrieb: > On Uno, Nano oder ProMini ist erstmal egal, bekommt man alle drei mit > dem AT328. Ich hatte den ProMini benannt, weil der kein USB an Bord hat > und damit weniger Strom braucht als der Nano. Der Stromverbrauch ist hierbei nebensächlich. Da ist die Platzersparnis vorrangig. > Dann musst Du nach StepUp-Wandler suchen und hoffen, dass der keine > Störungen der Ultraschallmimik erzeugt. Ich sehe als Hauptproblem, die > 5V zu erzeugen und dabei eine anständige Energiebilanz zu bekommen. > > Mögliche Ansätze: > > http://www.exp-tech.de/pololu-5v-step-up-step-down-spannungsregler-s7v7f5 > > https://www.amazon.de/Step-up-Converter-Arduino-Raspberry-DIY-Projects/dp/B00HV59922/ref=pd_sim_328_4/253-6217550-0226165?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8N28W9WP0WYGVTDJPGZG > > https://www.amazon.de/SODIAL-0-9-5V-Voltage-Up-Boost-Modul-USB-Ladegeraet/dp/B00YO8NG1E/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1486311898&sr=1-1&keywords=step+up+5V > > Kann man direkt aus China deutlich günstiger bestellen! Die Ultraschallmimik ist auch hier nicht ganz so wichtig. +/- 1-2 cm spielen hier keine Rolle. Der Link von EXP Tech oder Step-up-Converter-Arduino-Raspberry-DIY lesen sich schon brauchbar. Ich hätte jetzt noch eine andere Idee. Müsste dafür Leider auch einen 9V Block verbauen. Ich regel die 9V für den Ultraschall und Tiny auf 5V runter. Nur wie? Einfach mit Widerständen und dabei die Vorwiderstandformel benutzen? Habe ich dabei zu viel Verlust? Oder andere Nachteile? Gibt es noch einen eleganteren Weg?
Steve L. schrieb: > Ich möchte den Ultraschallsensor HC-SR04 mit 3 x Mignon Batterien > betreiben. Ich dachte mir 3 x 1,5V das müsste ja passen und reicht laut > Datenblatt für den Betrieb des Sensor. Messe ich aber nach habe ich nur > 4,09V. Habe diese mal am Sensor angeschlossen, bekomme dann aber wie > erwartet, nur sporadisch Messwerte. Ich hoffe, ich habe nichts überlesen, aber womit wurde die Spannung gemessen? Ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht! Dann sähe man, wie der US-Sensor angesteuert wird, eventuell wäre da noch etwas zu verbessern?
Ich weiß garnicht wieso die Spannung nun unbedingt 5V sein muß. Solch einen Ultraschallsensor habe ich mal mit nem Attiny85 realisiert und einer Lithiuzelle. Entfernungsbereich so etwa 20cm bis 2m. Messungen im cm-Bereich wirst Du kaum hinbekommen, dazu sind die Ein- und Ausschwingdauern dieser Piezos einfach zu lang.
Sorry, dass ich nach dem Schaltplan fragte. Habe jetzt gesehen, dass es ein Fertigmodul ist mit 5 Volt spezifiziert...
voltwide schrieb: > Ich weiß garnicht wieso die Spannung nun unbedingt 5V sein muß. > Solch einen Ultraschallsensor habe ich mal mit nem Attiny85 realisiert > und einer Lithiuzelle. Entfernungsbereich so etwa 20cm bis 2m. > > Messungen im cm-Bereich wirst Du kaum hinbekommen, dazu sind die Ein- > und Ausschwingdauern dieser Piezos einfach zu lang. An meinem Arduino bekomme ich schon Messwerte im cm Bereich. Wie hast du das hinkommen? Mein Sensor liefert bei 4.09Volt nur selten irgendwelche Messwerte.
Ich habe den nackten Sensor mit zwei port-pins des Attiny gegenphasig mit 40kHz angesteuert. Betriebsspannung 3..4V. Der Sensor selbst braucht ja keine "Mindestspannung". Wenn es einigermaßen gut werden soll, muß man getrennte Piezos für senden und empfangen nehmen. andernfalls musst Du mit einem gemeinsamen Einzelsensor nach dem Ende der Sendung ziemlich lange warten, bis die Schwingungen am Piezo weit genug abgeklungen sind, so dass das wesentlich geringere Empfangssignal detektiert werden kann - die Dinger klingeln halt nach.
voltwide schrieb: > Ich habe den nackten Sensor mit zwei port-pins des Attiny gegenphasig > mit 40kHz angesteuert. Betriebsspannung 3..4V. Hier versteh ich nur Bahnhof. >Der Sensor selbst braucht > ja keine "Mindestspannung". Wenn es einigermaßen gut werden soll, muß > man getrennte Piezos für senden und empfangen nehmen. andernfalls musst > Du mit einem gemeinsamen Einzelsensor nach dem Ende der Sendung ziemlich > lange warten, bis die Schwingungen am Piezo weit genug abgeklungen sind, > so dass das wesentlich geringere Empfangssignal detektiert werden kann - > die Dinger klingeln halt nach. Brauche natürlich schon ab 5cm einen Messwert. Ich werde wohl doch 9V Block verbauen und diesen mit nem 7805 runter regeln. Dann hab ich gleich noch Spannung für eventuelle LED's in peto.
Warum nimmst du nicht einfach den HC-SR04+ ? Der sollte ab 3,3Volt (etwas kleinerer Messbereich) gehen.
zagge schrieb: > Warum nimmst du nicht einfach den HC-SR04+ ? > Der sollte ab 3,3Volt (etwas kleinerer Messbereich) gehen. Weil mir leider noch keiner den Tipp gegeben hat. Hatte schon ein paar Stunden nach einem Sensor gesucht der mit weniger Spannung auskommt. Bis auf den Srf01 habe ich aber keinen gefunden.
Jetzt nur noch eine Bezugsquelle finden.
Du hast noch garnichts gekauft? Dachte, der Sensor sei schon vorhanden? Nimm den "POLOLU" Regler für fünf Euro. Wie hast Du die Lok aufbekommen? Das geht richtig besch1ssen... Lief die mit drei Zellen? (bei schon wieder etwas länger her, Sohn ist langsam raus aus dem Alter) http://www.exp-tech.de/pololu-5v-step-up-step-down-spannungsregler-s7v7f5 StromTuner
Doch ich habe schon das meiste gekauft. Hc SR04,Attiny85, L293d,Arduino Nano zum testen. Finde nur keine Bezugsquelle für den Hc Sr04+. Ist aber egal jetzt habe ich schon den 7805 + Zubehör bestellt. Die Lok gIng super sch....e auf,die hinteren Nasen sind gebrochen. Und ja sie läuft mit 3 Zellen.
Steve L. schrieb: > Arduino Nano zum testen. > Finde nur keine Bezugsquelle für den Hc Sr04+. > Ist aber egal jetzt habe ich schon den 7805 + Zubehör bestellt. 7805 ist ungünstig, der LM1117-5, der auf dem Nano verbaut ist, hat weniger Restspannung und kann die 9V-Batterie länger ausnutzen. Wäre es mein Projekt, käme da ein MCP1702 oder MCP1703 als Längsregler zum Einsatz.
Manfred schrieb: > Steve L. schrieb: >> Arduino Nano zum testen. >> Finde nur keine Bezugsquelle für den Hc Sr04+. >> Ist aber egal jetzt habe ich schon den 7805 + Zubehör bestellt. > 7805 ist ungünstig, der LM1117-5, der auf dem Nano verbaut ist, hat > weniger Restspannung und kann die 9V-Batterie länger ausnutzen. > > Wäre es mein Projekt, käme da ein MCP1702 oder MCP1703 als Längsregler > zum Einsatz. Was mir wieder zeigt, erstmal abwarten was andere schreiben und dann bestellen. Hast du mal ne Beispielschaltung für LM1117 oder MCP? Der 7805 soll ja "nur" Spannung für HC SR04 bereitstellen, vielleicht noch 4 xLed.
Steve L. schrieb: >> Wäre es mein Projekt, käme da ein MCP1702 oder MCP1703 als Längsregler >> zum Einsatz. > Was mir wieder zeigt, erstmal abwarten was andere schreiben und dann > bestellen. Und selbst dann kommt jemand um die Ecke, dessen Idee besser ist. > Hast du mal ne Beispielschaltung für LM1117 oder MCP? Nö, da holst Du Dir mal die Datenblätter! MCP1703 oder MCP1702 sind Dreibeiner (SMD), zwei Kondensatoren dran und gut - wie beim 7805. Die LM1117 / AZ1117 (China) / LD1117 (ST) gibt es ebenfalls mit fester Spannung als Dreibeiner, aber auch in der Version "-adj", wo noch zwei Widerstände dran müssen. > Der 7805 soll ja "nur" Spannung für HC SR04 bereitstellen, vielleicht > noch 4 xLed. Das kann der. Die MCP1702/3 haben einen deutlich geringen Querstrom (Eigenverbrauch) und arbeiten noch bis etwa 5,6V Eingangsspannung sauber, wo der 7805 schon längst nicht mehr kann - das lässt eine erheblich bessere Ausbeute der Batterie erwarten.
Wenn die Lok doch schon drei Zellen hat, warum dann noch mit einem 9V-Block hantieren? Zumal der Chinese für Fünf Euro exakt das liefert, was Du brauchst. Du kannst ja auch n Timer vom Arduino aufmachen und mit einer kleinen Kaskade auf die 4V aufsetzen. Das sollte mit Teilen aus der Bastelkiste bei 50mA locker funktionieren.
Axel R. schrieb: > Wenn die Lok doch schon drei Zellen hat, warum dann noch mit einem > 9V-Block hantieren? Zumal der Chinese für Fünf Euro exakt das liefert, > was Du brauchst. Die 3 Zellen liefern nicht genug Spannung für den Sensor. Welches Teil für 5€ meinst du? > Du kannst ja auch n Timer vom Arduino aufmachen und mit einer kleinen > Kaskade auf die 4V aufsetzen. Das sollte mit Teilen aus der Bastelkiste > bei 50mA locker funktionieren. Der Arduino soll ja nicht verbaut werden. Sonst hätte ich das Spannung Problem nicht mehr. Meine Bastelkiste ist noch nicht gefüllt! Bin erst 3 Wochen dabei.
0,9 V ~ 5 V zu 5 V 600MA Usb-ausgang ladegerät step up Leistungsmodul Mini Dc-dc-boost-wandler http://s.aliexpress.com/32uqeeQF (from AliExpress Android) Sowas ist doch genau das was ich brauche. Dann kann ich auf den 9V Block verzichten. Oder seht ihr etwas was ich übersehen habe.
hmm, hc-sr04+ scheint es wirklich nur aus Fernost zu geben, dort aber von vielen https://www.google.at/search?q=hc-sr04%2B&oq=h&aqs=chrome.3.69i60l3j69i59l2j69i57.2782j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 dauert halt leider etwas....
zagge schrieb: > hmm, hc-sr04+ scheint es wirklich nur aus Fernost zu geben, dort aber > von vielen > > https://www.google.at/search?q=hc-sr04%2B&oq=h&aqs=chrome.3.69i60l3j69i59l2j69i57.2782j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 > > dauert halt leider etwas.... Soweit war ich auch schon. Viele Links doch nirgends lieferbar. An das warten hab ich mich schon gewöhnt.
Steve L. schrieb: > Soweit war ich auch schon. Viele Links doch nirgends lieferbar. Ali sieht das anders, die Suche nach hc-sr04 3.3V bringt u.a. das: https://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-HC-SR04-perfect-upgrade-support-3-3V-work/32304764219.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10103_10102_10101_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=9db0d269-ff3e-4374-bff2-cfab728acb71 https://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-HC-SR04-perfect-upgrade-support-3-3V-work/32470183920.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10103_10102_10101_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=9db0d269-ff3e-4374-bff2-cfab728acb71
Manfred schrieb: > Steve L. schrieb: >> Soweit war ich auch schon. Viele Links doch nirgends lieferbar. > > Ali sieht das anders, die Suche nach hc-sr04 3.3V bringt u.a. das: > > https://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-HC-SR04-perfect-upgrade-support-3-3V-work/32304764219.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10103_10102_10101_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=9db0d269-ff3e-4374-bff2-cfab728acb71 > > https://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-HC-SR04-perfect-upgrade-support-3-3V-work/32470183920.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10103_10102_10101_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=9db0d269-ff3e-4374-bff2-cfab728acb71 Dann hatte ich einfach den falschen Suchbegriff eingegeben. Hat explizit nach HC SR04+ eingegeben. Dann besorg ich mir doch diesen Sensor. Nix mit Spannungefähr wandeln und Platzersparnis . Vielen vielen Dank an alle für die Beteiligung. Werde berichten wenn ich mit der Lok fertig bin!
