Touchscreen im "Smartphone" Gehäuse kaufen
Gast #4891811
Früher benutzte man als Bedienoberfläche für Microcontrollerschaltungen
alphanumerische Displays und einige Tssten dazu. Heutzutage wäre es
deutlich sinnvoller, Touchscreens einzusetzen. Das Problem dabei ist es,
ein passables Gehäuse für diesen Touchscreen anzufertigen. Smartphones
haben einen Touchscreen, der schon fertig sowie betriebssicher und
robust im Gehäuse eingebaut ist. So ein Smartphone könnte man einfach
auf die Frontplatte eines Elektronikgehäuses kleben. Da es nur eine
Bedienoberfläche bereitstellen müsste, bräuchte es nur wenig
Leistungsfähigkeit.
Microcontrollerschaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass man sie
einschaltet, sie dann hochfahren und ihre Firmware starten. Der Bediener
braucht keine Fachkenntnisse, um das Gerät zu starten. Dies und die
Ankopplung an einen Microcontroller sollte für ein Smartphone schwierig
werden.
Daher die Frage: Gibt es Touchscreens, die beispielsweise an einen
Raspberry Pi passen und ein Gehäuse wie ein Smartphone haben?
Oder gäbe es eine Lösung mit Smartphone, die das Smartphone aus dem
Stromnetz versorgt und die beim Einschalten höchfährt, ohne dass es da
Probleme zum Beispiel bei einem Bluetooth Pairing kommen könnte. So
könnte die Schaltung ebenso betriebssicher wie bei der oben erwähnten
alphanumerischen Anzeige von jemand durch bloßes Einschalten gestartet
werden, der Probleme wie beispielsweise beim Pairing nicht beheben kann.
#4891821
Es gibt ein offiziell für den RasPi definiertes 7-Zoll Touch-Display,
das am speziellen Display-Anschluss angeschlossen wird. Dafür gibt es
wiederum Gehäuse zu kaufen, die ggf. auch den RasPi und die
Konverterplatine einschliessen.
Gast #4891830
Touchscreens mit Gehäuse nennen sich Monitor!
Gibts in allen erdenklichen Größen und haben meist sogar eine
standardisierte Schnittstelle. Manoman...
Gast #4891842
Wenn du auf nen ESP8266 esp-link auspielst, kannst du nem uC per UART
Befehle senden.
Mit etwas Fähigkeiten in Web-Coding kannst du dir auch ne kleine GUI mit
ein paar Buttons und Textfeldern bauen.
Dann kannst du ein beliebiges, WLAN-fähiges Gerät benutzen.
#4891853
Quelle für bezahlbare 5-7" Monitore mit kapazitivem Touchscreen und
HDMI-Anschluss? Diese Grössenordnung ist beim Desktop-PC etwas unüblich,
weshalb das in Richtung Industriemonitore geht.
Mit resistivem TN-Touchscreen hab ich einen 7er für ~150€ gefunden. Für
das Smartphone/Tablet-Umfeld freilich sind kapazitive IPS-Touchscreens
typisch, wie auch das genannte offizielle Display.
