Solarzellen Wellenlänge
OP #4891838
Tag zusammen,
gibt es hier zufällig jemanden der sich mit Solarzellen auskennt?
Was mich interessiert ist die effektivste Wellenlänge für Solarzellen,
bzw. ob es unterschiedliche Typen in diesem Kontext gibt.
Dabei geht es nicht um große, für Dachinstallationen etc, sondern eher
um Größenordnungen von ~ 5*5 cm.
Gast #4891882
Zunächst: siehe Posting von Harald!
Mit "solar cell wavelength" lässt sich eine Menge finden. Generell
steigt die Responsivity mit der Wellenlänge, bis irgendwann die
Solarzelle zu dünn und das Silizium durchsichtig wird.
Wird wohl auf die Wellenlängen 808nm (billigste High Power-Laserdioden)
oder 850nm hinauslaufen. Es geht wohl um optische Leistungsübertragung?
#4891968
Das Spektrum vom Sonnenlicht ist aber auf der Erdoberfläche zumindest
auf gleicher Höhe weitgehend identisch.
Bei guten Solarzellen steht aber die Empfindlichkeit pro Wellenlänge im
Datenblatt, ist aber üblicherweise bei Si Zellen auch sehr sehr ähnlich.
Wenn Du ein breiteres Spektrum ausnutzen willst, wirst Du auf
Mehrschichtzellen zurückgreifen müssen, die sind allerdings nicht gerade
für Hobbyanwendungen gedacht oder erschwinglich.
Zoe
OP #4891990
Vorweg, das Thema Solar hat mich ganz schön erschlagen. Werde mich da
wohl doch mal anständig einlesen müßen.
Eigentlich hatte ich nur einen kleinen Versuch mit Chemischer
Lumineszenz als Lichtquelle vor deshalb würde ein Solarzelle mit einem
kleinen Spektrum im für den Menschen sichtbaren Bereich genügen. Da es
nur um einen kleinen Versuch geht sollte es auch kostengünstig sein.
Leider finde ich für günstige Artikel keine Datenblätter.
#4892000
Wie hier schon geschrieben wurde, ist die spektrale Empfindlichkeit bei
den verschiedenen SI-Solarzellen recht ähnlich. Zu SI-Fotodioden gibt es
da immer Angaben im Datenblatt, daran kann man sich recht gut
orientieren. Das Maximum der Empfindlichkeit liegt im Infrarot. Siehe
z.B. hier:
http://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf
(Fig 7 auf Seite 3)
Mit freundlichen Grüßen - Martin
