Kabel - Maximale Stromstärke?
OP #4891911
Hallo
Ich wollte ein klassischer Netzwerkkabel benutzen um ein RS485 Bus zu
betreiben. Da ich aber nur 4 von den 8 Adern brauche, würde ich gerne
die 4 übrige als Stromversorgung benutzen.
Ich habe aber keine Ahnung wievielt Strom ich durch diese Leiter leiten
kann in absoluter Sicherheit (und langfristig).
Also:
2 Leiter V+, und 2 Leiter GND.
Leiter Durchmesser: 0.5-0.6mm
Spannung: 48V DC
Maximal Länge: 20m (+20m wieder zurück für die Masse)
Widerstand: 1.8 Ohm für 20m pro Leiter, d.h 0.9 Ohm für den V+ und 0.9
Ohm zusätzlich für den GND (2x2 Leiter)
https://wetec.vrok.de/rechner/cspezir.htm
Was sagen die Sicherheitsnormen dazu?
Danke
OP #4891945
Aber anscheinend liegt es auch zum Teil am schlechten Kontakt der RJ45
Stecker und der erforderlichen Länge von 100m des Netzwerkverbindngen.
Also ich bräuchte 2A @48VDC über 20m (40m am ganzen dann), und ich werde
Phoenix Kontakte benutzen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob es geht.
Gast #4891967
Dir ist aber schon klar, daß dann die Masse deiner versorgten Schaltung
auf Plus 2V angehoben wird.
Wenn du also irgendwelche potentialbehaftete Verbindungen hast kann das
problematisch werden.
Gast #4891975
Wenn das nicht geht, wäre die einzige Lösung z.B. 1A 96V, die Kabel sind
mit einer zulässigen Betriebsspannung von 350 V angegeben.
Übrigens: die RJ45-Stecker sind bei Conrad mit 1,75 A spezifiziert.
Georg
OP #4892004
Peter II schrieb:
> wenn die 1.8Ohm für 20m stimmen, das sind das bei 2A auch nur 7W.
> 7W auf 20m halte ich für unbedenklich.
Ja das dachte ich auch am Anfang.
Zumals dass die 2A nur ein Maximalwert sind, in der Regel werde ich
nicht mehr als 20-30W brauchen im Normalbetrieb (0.5-0.7A).
mmh :-/
Kann es zu Probleme führen mit nicht isolierte Spannungsregler (48V ->
3V, für einen Mikrocontroller und Sensoren zu betreiben)?
Gast #4892015
warum kannst du mit der Spannung nicht noch höher gehen? Muss du
zwingend Schutzkleinspannung verwenden? Das Kabel ist doch für mehr
zugelassen. Damit bräuchte man nur noch berührungssichere Stecker.
OP #4892024
Weil die ausgewählten Komponente mit maximal 60V arbeiten.
Kein Platz für zusätzliche Spannungswandler.
Dann werde ich eben ein 1.5mm^2 Stromkabel nehmen und den letzten Meter
mit einen Netzwerkkabel verkabeln mit Hilfe einer Abzweigdose. :-/
2A über 1m max wird schon gehen nehme ich an.
Gast #4892026
Wenn man von den Werten in den Standardwerken zur Strombelastbarkeit von
Leitungen aus auf deine Querschnitte runterrechnet, sollten 2A
Strombelastbarkeit so gerade eben noch funktionieren, pro Ader
wohlgemerkt. Demnach sollten 2A verteilt auf ein Adernpaar kein Problem
darstellen.
