Wie finde ich eine richtige 7 Segment anzeige zum IC 4026
Michael schrieb:
> Ich tu mir schwer eine 7 Segment anzeige zu dem IC 4026 zu finden
> Da die Pinbelegung immer so ist das ich die LEiterbahnen kreuzen müsste.
Ja.
> Gibt es ein gewisses Vorgehen bei dem Suchen an sich oder muss man da
> jedes Datenblatt einzeln studieren.
Es ist einigermaßen illusorisch, zu erwarten man könne 7 Leitungen
kreuzungsfrei routen. Verwende Drahtbrücken. Oder mach das Layout
zweiseitig. Oder - für ein Einzelstück - route nur, was zu routen
geht und fädele den Rest.
Normalerweise sucht man sich die Displays nach anderen Eigenschaften
als ausgerechnet der Pinbelegung aus.
Man kann Leiterbahnen auch zwischen Pins hindurchführen und vom IC Pin
entweder direkt nach aussen oder erstmal unter dem IC durch routen.
Bei DIP ist das in der Regel sehr einfach, bei SMT etwas kniffeliger.
Welches Display wäre denn dein Favorit?
4026 in SMT oder DIP?
Jammer jammer jammer.
Die richtige Anzeige ist eine, die mit wenigen Milliamperes auskommt,
denn beispielsweise an 5V kann der CD4027 gerade mal 1mA liefern. Die
meisten Anzeigen wollen aber 10mA.
Da braucht man eine low current Anzeige, wie TDSR1060
http://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf
Dann kommt es drauf an, ob das Display auf derselben Platinenseite sitzt
wie der Ansteuerchip oder ob der auf der gegenüberliegenden Seite sitzt.
Beispielsweise über oder unter dem Display auf derselben Seite ist es
kindereinfach und die Anschlüsse sind wie dafür gemacht:
     CD4026
    o       +
    o       o
    o       c-----+
    o       b---+ |
+---f   +---e   | |
| +-g   |   a-+ | |
| | -   | +-d | | |
R R     R R   R R R
| +-g   | | a-+ | |
+---f   | | b---+ |
24
    e---+ | c-----+
25
26
    d-----+ dp
27
    TDSR1060
Also keine Überkreuzungen obwohl nicht durch IC-Pins gegangen wird, und
nicht mal Widerstände zum Überspringen von Leitungen genutzt werden.
