ISP und Bootlader von AVR
Gast #4892399
Ich verstehe nicht wie ist der Zusammenhang zwischen ISP und Bootloader.
Im Datensheet und Internet steht eine andere erklärung, wie ich das
verstehe. ich sehe dass die beide nicht zu tun miteinander.
ich verstehe die beiden so
 AVR-Mikrocontroller kann entweder durch einen extern ISP-Programmer
gebrannt oder mit Hilfe eines Bootloader-Programms. AVR-Mc enthalten
kein Bootloader Programm, sondern muss durch einen extern ISP-Programmer
gebrtannt werden.
Arduino-Board verfügt aber das Bootlader-Programm , dass kein
ISP-Programmer mehr benötigt wird. Der auf Flash-Speicher installierte
Booltoader-Programmer ermöglicht den Mc während des Betriebs
umzuprogrammieren
wenn das stimmt, kann jemand sagen was für ein Bootloader-Programm auf
Arduino-FLASH-Speicher gibt. das Bootloader-Programm auf Arduino NANO
nur 2KByte groß und bei Mega 8 KByte  groß ist !!??? was unterscheiden
die beide Bootloader-programme voneinander
vielen Dank
Falsch. Ein Bootloader bietet nicht alle Möglichkeiten, die die
Programmierung per ISP bietet. Sobald also für eine Anwendung z.B. die
Umprogramierung der Fuses erforderlich ist, braucht man sowieso einen
ISP-Programmer.
> umzuprogrammieren
Nur eingeschränkt. Man kann den Flash überschreiben und den EEPROM, aber
nicht Fuses und Lockbits.
Nein. Der Bootloader selber ist für beide nahezu gleich gross. Aber die
Bootloaderbereiche der Hardware sind verschieden gross. Man kann die
Größe der Bootloaderbereiche ändern (um sie z.B. besser auf die
tatsächliche Größe des Bootloaders anzupassen), aber auch dafür braucht
man wieder einen ISP-Programmer, weil man dazu die Fuses ändern muss.
ok vielen Dank für deine Antwort. Wenn man ein Code hochladen, braucht
man bei Arduino kein ISP-Programmer. nur in fälle wie Änderung von
Fuses.... wie sind FUSES wirklich ??? kenne ich nicht
Tja, dann hast du noch einiges zu lernen, würde ich mal sagen. Steht
alles im Datenblatt des µC, den du verwenden willst, also einfach mal
lesen, das Teil.
Vielleicht kannst du ja sogar besser englisch als deutsch?
Richtig, genau das ist das Ziel vom Arduino: Programm erstellen und per
USB-Schnittstelle in den Controller schreiben, ohne externe Hardware.
Für sehr viele Anwendungen genügt das.
Wenn Du einen Arduino per ISP programmierst, ist anschließend der
Bootloader kaputt. Nicht schlimm, man kann ihn per ISP wieder hinein
flashen.
Der Arduino Bootloader für den Atmega328 ist etwas kleiner als 2kB,
nicht 8kB.
Du kannst Fuses mit Steckbrücken vergleichen, die der Konfiguration des
Computers dienen.
Mit Fuses stellst du zum Beispiel ein, ob ein Bootloader aktiviert
werden soll. Und du stellst damit ein, welche Quelle das Taktsignal
liefert. Es gibt noch weitere Sachen, die man mit Fuses einstellen kann
- siehe Datenblatt.
