LED Strip schalten
Gast #4892469
Guten Abend,
ich würde gerne mit drei BC337-16 Transistoren und einem Attiny ein
kurzes Stück RGB Strip ansteuern (dieser benötigt pro Farbe 100mA und
hat einen gemeinsam Plus Pol). Ich möchte nur an und aus schalten können
also den Transistor als Schalter verwenden.
Was für einen Basiswiderstand benötige ich dafür?
Und kann ich an den Emitter Pin einfach den Strip hängen und an den
Collector Pin Ground?
Habe auch schon im Internet geschaut aber leider nichts passendes
gefunden, es wäre nett wenn mir einer kurz meine Frage beantworten
könnte.
LG
Lukas
Such mal nach Gleichstromverstärkungsfaktor und dann plane einen
ausreichenden "Sättigungsfaktor" ein.
> gefunden
Dann hast du zu kurz gesucht.
Danke für die Antwort
Habe ja schon gegooglt und leider nichts dazu gefunden. Ich denke mal
dass das so funktionieren würde (mit Emitter und Collector dann
getauscht /habe ich wohl verwechselt) aber wie hoch der Widerstand sein
soll finde ich nicht, finde nur irgendwelche Formeln zum berechnen aber
da finde ich im Datenblatt nicht die benötigten Werte.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC327_28_BC337_38-CDIL.pdf
Mann benötigt ja den HFE Wert der wird ja mit 100-600 angegeben wenn ich
mit 600 rechne (rechnet man mit dem höchsten Wert?):
600:100
Benötige ich ca 16mA an der Basis dies sollte der Attiny ja hinbekommen
Desweitern habe ich 5V-0,7V( für die Diode im Transistor?) also 4,3V
Kann ich dann einfach mit dem Ohmischen Gesetz 4,3V:0,016A rechnen?
Das wären ja ca. 286Ohm
Ich denke  dass dieser Wert bisschen klein ist?
Wie hoch ist denn deine Steuerspannung, die du über den Vorwiderstand an
die Basis leiten wirst? Wenn du das herausgefunden hast, kannst du
rechnen.
Laut Datenblatt hat der BC337-16 einen Verstärkungsfaktor von 100 bis
250. Rechne mit dem ungübstigsten Fall, also 100.
Dein LED-Streifen benötigt 100mA, geteilt durch den Verstärkunsgfaktor
100 kommst du auf 1mA Basis-Strom. Der Transistor hat aber weniger
Verlustleistung, wenn man die Basis deutlich übersteuert. 2mA wären
nicht schlecht.
Angenommen, deine Steuerspannung beträgt 5V. An der Basis-Emitter
Strecken fallen stets ca 0,7 Volt ab. Dann bleiben 4,3V für den
Vorwiderstanf übrig.
Und jetzt kommt das ohmsche Gesetz zur Anwernung: R=U/I
R = 4,3V / 2mA = 2150 Ohm
Der nächste kaufbare Widerstandswert wäre 2,2k Ohm.
Vielen Dank
wo auf immer ich da im Datenblatt geguckt habe es war der falsche Wert?
Soweit ich weiß gibt de Attiny 5V aus..
Da Aust also mein Fehler im mA weiterrechen
Vielen Dank für die Hilfe dann werde ich mich mal ans basteln geben.
Was nützt es dir, mit dem höchsten zu rechnen, wenn dein
Transistorexemplar den niedrigsten hast. Überlege dir den Worst Case.
Nimm den niedrigsten Wert!
Und damit er deutlich in Sättigung geht, noch etwas weniger...
Rechne mit einem hFE von 80, das passt dann schon...
