Spannung am digitalen Kurzzeitwecker erhöhen
OP #4892674
Liebe Leute
ich möchte einen digitalen Kurzzeitwecker (ein Küchentimer) mit LCD
Display benutzen, um mit der Spannung, die den Pieps-Piezo ansteuert,
das FlipFlop in z.B. einem LMC555 anzusteuern. Bei 1,3 V
Versorgungsspannung sind das während des Piepens mindestens 0,8 V.
Die Frage ist nun, weiß jemand,
wie stark ich die Spannung am Kurzzeitwecker erhöhen kann?
Momentan werden max 1,5 V aus einer AA Zelle genutzt..... mit höherer
Spannung wird aber die Ansteuerung des Flipflops einfacher.
Gruß Schwipp
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ja. Der Entwickler. Allerdings stehen die Chancen sehr schlecht, genau
den unbekannten Entwickler von dem unbekannten Kurzzeittimer hier zu
finden. Du wirst am besten mit 1,5V arbeiten und einen WorkAround finden
müssen.
> Momentan werden 1,5V genutzt..... mit höherer Spannung wird die
> Ansteuerung einfacher.
Nimm einen Koparator und stell den auf 0,4V. Dann musst du da gar nichts
"übertakten"...
Simpler. Wenn der Ausgang 5mA schafft, einen Optokoppler anschließen.
Die LED darin braucht nur 1,5V. Der Ausgangstransistor kann dann 5V,
9V, oder 12V locker schalten. Komparatoren belasten den Signalausgang
nur im µA-Bereich und müssen dann entsprechend dimensioniert werden,
evtl. mit Hysterese. Kommt halt drauf an, was man machen will. Wenn
der Ausgang gepulst wird, schränkt das eine Erweiterung je nach dem
ein.
OP
Guter Vorschlag,
ich müsste mal mit dem Oskar messen, mit welcher Spannung der Piezo
wirklich angesteuert wird.
Hatte auch schon daran gedacht, über ein Mini-Mikrofon den Beeper
unmittelbar davor abzuhören. Dann brauchte man nicht nicht einmal eine
galvanische/mechanische Anbindung.
Früher gab es mal solche Schüsselanhänger, die reagierten auf
Klatschgeräusche, waren aus der Ferne empfindlich genug, um mit eigenem
Ge"beep"e antworten zu können.
