Neues Lötzinn/-verfahren von Lenovo oder nur was aufgewärmtes?
OP #4893967
Was bislang bekannt ist:
Gelötet wird bei 180°C und das ganze schon in Serie (aktuelle ThinkPad E
und X1 Carbon).
"In the early stages of deployment, Lenovo has observed a 50% decrease
in printed circuit board warpage and a reduction in defective parts per
million during the manufacturing process."
zudem wollen die es anderen zugänglichmachen
"Furthermore, in 2018 Lenovo intends to offer the new procedure for use
on an industry-wide basis free of charge."
Edit: Würde auf was mit Indium tippen?
https://www.golem.de/news/lenovo-neues-loetzinn-soll-co2-ausstoss-um-ein-drittel-senken-1702-126053.html
http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-announces-breakthrough-innovative-pc-manufacturing-process.htm
#4893980
Schon bei heute gängigen bleifreien Loten kommt es bei thermisch stark
beanspruchten Stellen nach einiger Betriebszeit zu Kontaktproblemen.
Sieht man z.B. bei den Spielekonsolen die dann "Red Ring of Death" oder
ähnliche Symptome zeigen und dann im Backofen oder mit ähnlichen
Methoden wieder kurzzeitig wiederbelebt werden. Bei Notebooks oder
Grafikkarten gibt es ähnliches.
Wenn jetzt die Schmelztemperatur des Lotes deutlich verringert wird,
würde es mich sehr wundern wenn nicht gleichzeitig auch die Anfälligkeit
für thermisch verursachte Defekte steigt - einfach weil das Lot schon
durch geringere Temperaturen gestresst wird.
Solange die Mehrzahl der Geräte die 2 oder 3 Jahre Garantie durchhalten,
ist das einem Hersteller wie Lenovo egal und es wird die tolle
CO2-Einsparung bei der Produktion beworben.
#4894004
Muss da wieder der Umweltschutz dafür herhalten?
Ja, natürlich wird Energie gespart, aber spielt das hier überhaupt eine
Rolle, bezogen aufs Produkt selbst? So ein Laptop jagt über die gesamte
Lebensdauer ein paar hundert kWh durch, da braucht mir niemand erzählen,
dass man da soviel Energie spart, wenn man ihn in der Fertigung 70°C
kälter lötet.
Vermutlich gehts eher um Ausschuss in der Produktion, es wird was von
Verbiegen und Wärme gesagt.
Als (potentieller) Kunde überzeugt mich das alles nicht. Was habe ICH
davon? Hält das Lötzinn auf Dauer?
- Ein Laptop wird warm
- Es treten hohe Ströme auf
- Mechanische Belastung durch Transport+Vibration
#4894076
Wir löten seit ca. 3 Jahren ebenfalls bei 180 °C. Der Stress für die
Bauteile ist erheblich geringer und es gibt es nahezu keine Verformungen
der Leiterplatten. Wenn eine LP eine Sichtfläche bildet, die ggf. noch
vergossen wird, sind selbst kleinste Verwindungen problematisch. Wird
eine zuvor verzogene LP mechanisch auf eine Kühlfläche gezwungen, gibt
das erheblichen mechanischen Stress für die Leiterzüge und die
Lötstellen.
Schöner Nebeneffekt: die Lötstellen sehen perfekt aus - wie zu Zeiten,
als noch verbleite Lotpaste zum Einsatz kam.
Nicht so schöner Nebeneffekt: man muss sich schon genau überlegen, ob
der Prozess zum eigenen Portfolio passt. Leistungselektronik mit
geringer thermischer Kopplung kann bei der Temperatur bereits kritisch
werden.
#4894085
Umgekehrt wird ein Schuh daraus !
Wenn sich die Leiterplatte bei den hohen Temperaturen verzieht und
unmittelbar darauf das Lot erstarrt, wird die Verformung fest
eingeprägt. Ein mechanisch vorgespannter Kühlkürper arbeitet nun
kontinuierlich gegen diese Verspannung. Bei Fine-Pitch-Pads und
Feinstleiter-LP sind diese Verspannungen das große Problem.
Eine mir bekannte Firma hat früher mit glashartem Polyurethan vergossen.
Bei Lieferungen, z.B. nach Singapur, kam es bei vielen Geräten zum DOA.
Der Frachtflieger hat die Ware über Stunden hinweg auf -30 °C
heruntergekühlt. Bei der Landung, stand der Flieger dann bei +50 °C auf
dem Rollfeld. Bei einigen Geräten hat es dabei einzelne Bauteile von der
Leiterplatte gerissen. Sie sind dann auf ein weicheres Polyurethan
umgestiegen und die Effekt war vorbei.
Gast #4894098
Eine geringere Schmelztemperatur hätte genau das Gegenteil zur Folge von
dem was du schreibst.
Gast #4894123
Hallo Stefan, kannst du was zur verwendeten Lotpaste sagen?
Das würde mich sehr interessieren.
Ich löte derzeit bei 230 °C in der Dampfphase, aber es gibt Teile, da
laufen die Anschlüsse leicht an. Das betrifft Widerstände aller
Baugrößen und Formen von Vishay.
Kondensatoren, Schaltkreise und Widerstände von KOA, Sammsung, Yageo
sind nicht betroffen. Ansonsten sind die Lötstellen perfekt, aber mit
verbleitem Lot haben sie doch besser ausgesehen.
#4894179
"Lenovo investigated thousands of combinations of solder paste material
composed of a mixture of tin, copper, bismuth nickel and silver,
specific compositions of flux material and unique profiles of time and
heat temperatures that combine to enable this process."
Gast #4894201
indium wäre viel zu teuer. wahrscheinlich eher bismuth, eine legierung
ähnlich roses, oder woodschem metall, nur halt mit weniger Bi (und ohne
cadmium) weil das auch noch relativ teuer ist.
OP #4894247
Danke. Hin und wieder sollte man auch mal alles lesen was man verlinkt
Damit findet man auch was... u.a. von Fuji Sn57.5Bi0.5AgCuNiGe
https://www.fujielectric.com/solder/pdf/pamphlet02-e.pdf
Allerdings: "Licenses relating to the patents are being issued to solder
manufacturers in Japan and overseas."
Gast #4894432
In japanischen Elektronikgeschaeften kann man das Lot einfach kaufen.
Schmelztemperatur ist dann 168Grad. Allerdings sind die mechanischen
Eigenschaften IMHO nicht so doll. Koennte beim Ruetteltest interessant
werden.
Olaf
#4895222
Stefan
> @Bernd G.
> Ich schreib' Dir 'ne PM.
Oh ja, mir bitte auch :)
Stefan
Aber kannst Du es nicht einfach hier rein schreiben? Wäre sicher auch
für andere von Interesse.
