stm32f103 generelles Problem
Gast #4894129
  init_vs1053();
  vs_zl_buffer=0;
  vs_hellotest();
  wait;//1000ms
  SPI1->CR1 &=~(0b111<<3);//fast spi
  SPI1->CR1 |=  (3<<3);//fast spi
vs1053 wird initialisiert und spielt anschließend den vs1053-hello-code
hörbar ab. Anschließend werden mp3-Dateien abgespielt.
Dann soll der spi-prescaler reduziert werden. Jetzt sind nicht nur die
mp3s weg, auch der hellocode - obwohl zeitlich früher - wird nicht mehr
abgespielt.
Wie kann das sein?
bei SPi2 geht es korrekt/presc==2, bei spi1 obiges Phänomen. Warum?
#4894446
Das sind zwei Schreibzugriffe. Vermutlich knallt der erste, fass die
doch mal zu einem Zugriff zusammen.
Achtung: Taktumschaltung während einer SPI Transaktion kann auch aus
anderen Gründen knallen, z.B. weil interne Teiler/Zähler überlaufen. So
könnten auch unschöne Glitches entstehen.
Gast #4894558
Erstmal Danke für den Hinweis.
- vorhandener Wert in Bit-Folge soll geändert werden:
1. Bit-Folge auf Null setzen
2. Bit-Folge auf gewünschten Wert setzen
Wie schaffst du das in einem Schreibzugriff?
Das oben beeschriebene Problem ist geklärt. Lag daran dass die #defines
zur Umstellung spi1/2 fehlerhaft waren.
 Spi2 läuft mit presc=clk/2 Spi1 nur mit clk/16. Da anderer Bus wäre
logisch mindestens mit clk/4.
Ich werde das ganze jetzt mit dem la untersuchen.
#4894623
Trivialste Grundlagen der Programmierung:
SPI1->CR1 = (SPI1->CR1 & ~(7<<3)) | (3<<3);
Ein einzelner Read-Modify-Write Zyklus.
(Firma: TU Darmstadt) #4894673
Das das als einzelner Zyklus implementiert wird, ist durch nichts
garantiert. Ebenso werden die meisten Compiler die Formulierung in zwei
Zeilen auch nichts anderes implementieren.
Gast #4894788
> garantiert.
Doch, das ist dadurch garantiert, dass die gelesene/geschriebene
Speicheradresse als volatile deklariert ist. Der Compiler muss hier
genau einen Lese- und genau einen Schreib-Zugriff erzeugen.
Gast #4894817
> sicher?
> da meckert nichts und es funktioniert auch...
Meine Lieblingsargumentation... Gleich dahinter kommen noch folgende:
- "gestern ging es aber noch!"
- "ich habe daran NICHTS gemacht/verändert"
- "so hat es aber bisher IMMER funktioniert"
- "wer braucht Abblockkondensatoren? Geht doch auch ohne!"
- "EAGLE ist MINDESTENS so gut wie Altium. Wenn nicht sogar besser!"
- usw., gibt noch eine ganze Menge
Übrigens:
Was du meinst ist folgendes: "Mein Compiler schluckt das weil GCC auch
Binärzahlen versteht. Da ich aber ein guter Programmierer bin, schreibe
ich meinen Code so, dass compilerspezifische Besonderheiten darin nicht
unnötig vorkommen" :-)
--> in C verwendet man HEX. Ist ja eigentlich auch nichts anderes als
Binär wenn man jeweils 4 Stellen zusammenfasst.
wenn man UNBEDINGT binär haben möchte (ich programmiere seit über 20
Jahren C, habe es noch nie wirklich gebraucht):
#define B(x) ( \
  0##x >>  0 & 0001 | \
  0##x >>  2 & 0002 | \
  0##x >>  4 & 0004 | \
  0##x >>  6 & 0010 | \
  0##x >>  8 & 0020 | \
  0##x >> 10 & 0040 | \
  0##x >> 12 & 0100 | \
  0##x >> 14 & 0200 )
Sehe ich genauso.
Gast #4895207
wieder was gelernt.mein #define:
#define spi2_presc_0_to_7(x) do{SPI2->CR1=(SPI2->CR1 & ~(0x07<<3))|(x<<3);}while(0)
Holger schrieb:
> #define B(x) ( \
das ist dann vermutlich als
> #define 0b(x) ( \
irgenwo im Programm vorhanden
#4895594
Das sind Register und die sind volatile. Damit macht der Compiler
jeden Lese- und Schreibzugriff ganz genau so wie Du ihn hinschreibst.
Dies wird spätestens durch den GCC garantiert.
Deshalb wird der GCC bei der Zwei-Zeilen-Version immer zwei
Schreibzugriffe machen, was bei Hardware Registern unerwünschte
Nebenwirkungen haben kann.
Schau Dir selbst mal das Disassembly an.
