Audio NF mit HF Relais Schalten
Gast #4894151
Ja, solange du nicht Lautsprecherströme schalten willst.
HF-Relais sind halt speziell auf geringste Streu- und
Kontaktkapazitäten, im Audio-Bereich benötigt man das eher nicht, es
schadet aber auch nicht.
Einzig: sehr kleine Ströme könnten die Kontakt-Selbstreinigung
verhindern, so dass es u.U. im Laufe der Zeit zu Übergangswiderständen
kommt.
Aber der Low-Level-Bereich ist sogar spezifiziert: Low Level: 10 to 50
µA/10 to 50mV
Ich hätte da mal keine Bedenken ...
OP #4894169
ah, na das ging ja schnell.
Nein, ich will da keine Lautsprecher Schalten, nur im Vorverstärker
wollte ich die mal Testen. Sind ja auch nicht grad einer der Billigsten
Relais, vielen dank. Werde mich nochmal melden wenn ich die getestet
habe. LG Holger
OP #4894188
muss ich da befürchten das diese Relais dann sehr schnell die
Übergangswiderstände erhöhen, oder eher nicht, danke.
LG Holger
wenn ja, Verkaufe ich die lieber
Gast #4894213
Wenn überhaupt, dann sicher nicht sehr schnell. Außerdem: im
Line-Audiopfad ist man ja nicht so niederohmig, dass ein erhöhter
Kontaktwiderstand (einige Ohm) einen merkbaren negativen Einfluss haben
könnte. Und für 10µA ist das Ding ja spezifiziert.
Hol G. schrieb:
> Sind ja auch nicht grad einer der Billigsten Relais,
Sicher nicht, und wenn du sie gut verkaufen kannst, ist das auch eine
Option. Ich kann dir aber leider kein preiswertes Äquivalent für Audio
nennen.
Ich würde die vorhandenen nehmen.
#4894365
> nennen.
Ich würde hier entweder Read-Relais einsetzen oder Analogschalter ala
4066
Wenn man die direkt an den Minuseingang eines invertierenden Verstärkers
setzt und nicht vor den Widerstand am Minuseingang dann erzeugen diese
auch kaum Klirrfaktor, da die NF Spannung dann  am Analogschalter nahe
Null Volt ist.
Ralph Berres
OP #4896446
Danke für eure Antworten.
Aber ich habe da noch ein Problem.
Die Relais haben ja 24 bzw. 26V, aber wenn ich eins an 26VDC anklemme
dann zieht das Relay einen sehr hohen Strom, also so dass das Netzteil
zusammen bricht.
Diode und Ohmsche Wert ca. 1550 Ohm ist OK, was mache ich falsch, danke.
LG Holger
PS: +/- hatte ich richtig Angeschlossen und es sind ja non latsch
Relais, sollten ja wenn Strom weg ist wieder zurück fallen
sorry, ich bekomme nochmal 100 Stück bekommen, für 0€
#4896513
Die Version mit D am Ende hat eine Diode parallel zur Erregerspule. Man
sollte also auf die Polarität der angelegten Erregerspannung achten.
Ansonsten produziert man einen Kurzschluß.
Ralph Berres
PS wenn du zuviele von den Relais hast. Ich kann immer welche brauchen.
OP #4896582
> Ralph Berres
nun ja, für 10€ das Stück kann ich dir gerne welche Verkaufen. Kosten ja
so um 40€ + MwSt
PS: will sie aber nicht Verkaufen, denn so günstig komme ich ja nie
wieder an diese Relais
Gast #4896591
Hol G. schrieb:
> Aber non latsch heist doch das wenn kein Strom mehr da
> ist dass das Relay dann wieder abfällt, oder ?
Heißt 'non latch' :-).
Ja, wenn das Relais stromlos wird, dann fällt es wieder ab.
> zusammen bricht.
Also, bei 24V und 1550Ω können nur ca. 15mA fließen. Wenn du die
Freilaufdiode allerdings verkehrt herum angebracht hast, dann wird die
Strombegrenzung des Netzeils ansprechen. Das hat auch schon Ralph Berres
gesagt.
Das solltest du nochmals prüfen und vielleicht auch den Spulenwiderstand
mal nachmessen. Sind es wirklich die 712D-26? Es gibt auch 5V-Versionen
mit nur 50Ω Spulenwiderstand und demnach würde an 24V fast ein halbes
Ampere fließen.
OP #4896619
ja, es sind die 712D-26. Auf dem Relay und im Datenblatt ist die Polung
ja angegeben. Werde es etwas später nochmal versuchen, also +an- und
-an+, mal schauen was dann wird.
OK, Non Latch
Gemsessen hatte ich 1558 Ohm und die Diode ist ja schon drin
Gast #4896845
Hol G. schrieb:
> also +an- und
Verwende aber ein Netzteil mit Strombegrenzung (<100mA), sonst raucht im
Fehlerfall die eingebaute Diode ab.
Vielleicht ist sie beim Testexemplar schon defekt und durchlegiert ...
