Im Baumarkt gibt es einfache Blechscheren ab ca. 15 Euro. Die Klingen
scheinen "vorgespannt" zu sein, d.h. leicht zueinander gewinkelt, so
dass sich theoretisch ein spaltfreier Schnittpunkt ergibt.
Ist das gut so / normal?
Ich habe Zweifel, denn bei einer geraden Scherung sollte das doch gar
nicht erforderlich sein, oder doch? Oder gibt es dann ein Drehmoment,
was die Klingen auseinanderbewegt (und damit den Effekt selbst
verstärkt)?
Im Leerlauf dürften sich die Klingen dabei aber gegenseitig
verschleißen...
Gibt es sonst noch sichtbare Hinweise auf die Qualität?
Nibbler schrieb:> Oder gibt es dann ein Drehmoment,> was die Klingen auseinanderbewegt (und damit den Effekt selbst> verstärkt)?
Ja, hervorgerufen duch die Materialdicke. Der Schnitt fängt schon an der
Materialoberseite an und endet an der Klinge.
Nibbler schrieb:> Im Baumarkt gibt es einfache Blechscheren ab ca. 15 Euro. Die Klingen> scheinen "vorgespannt" zu sein, d.h. leicht zueinander gewinkelt, so> dass sich theoretisch ein spaltfreier Schnittpunkt ergibt.>> Ist das gut so / normal?
Ja, das ist normal.
Selbst bei extrem bombierten Maschinen drückt sich der Balken während
des Schnitts im Material etwas weg.
Wir haben so eine unverwüstliche (Bj. 1959) Schwungradmaschine hier:
http://weber-werkzeugmaschinen.com/images/catalog/RAS_52.7.jpg
Selbst dort hast Du (absichtlich) einen ganz leicht konvexen (von vorn
gesehen) Messerbalken. Bei einem Messerwechsel stellst Du den Abstand so
ein, dass ohne Material in der Mitte der Abstand Null ist, während Du
außen 1/10mm Luft hast. Ein RAS-Techniker hat mir damals den guten Tipp
gegeben, mit 80g-A4-Bögen zu arbeiten. Wenn alles optimal eingestellt
ist, muss in der Mitte das Blatt sauber geschnitten werden, während es
außen gerade so ausfranst/abgerissen wird.
Durch den Schnittdruck im Blech drückt sich dann der Balken mittig etwas
vom Untermesser weg, so dass überall derselbe Abstand entsteht.
Aber auch das ist natürlich nur ein Kompromiss.
Moderne Maschinen biegen den Balken sogar hydraulisch je nach Material
und Blechstärke vor.
Ein Blech wirklich präzise und ohne Verzug zu schneiden ist nicht
trivial. Da steckt eine Menge Hirnschmalz drin.
> Im Leerlauf dürften sich die Klingen dabei aber gegenseitig> verschleißen...
Weswegen man das auch tunlichst vermeidet.
Masse. Unsere Maschine wiegt nicht umsonst eine Tonne (die schneidet
allerdings auch "hässliches" Zeug wie Edelstahl/Titan/Niob bis 2,5mm).
Du meinst über die Länge der Schneiden, wie bei einer (manchen jdf.)
Papierschere?
Dort sind teils die Schneiden nicht gerade sondern leicht gebogen,
verschränkt so das immer nur an einem Punkt zum Kontakt zwischen den
Schneiden kommt. Das funktioniert nat. nur wenn die Schneiden "federnd
elastisch" sind.
Gib mal einen Link zum einem Bild das man wenigstens weis um welche Art
SChere es geht, meist findet man nur billige Figurenscheren im Baumarkt.
Kurt A. schrieb:> Es gibt Blechscheren die sind ausgelegt für linkshändige oder> rechtshändige Bedienung.
Es gibt rechts, links und gerade schneidente.
Mglw. meintest du das ja auch so, ob die nun von links oder
rechtshändigen bedient werden ist egal aber da gibts dann sicher nochmal
einen ergonomisch angepassten Satz :)
Chris D. schrieb:> Masse. Unsere Maschine wiegt nicht umsonst eine Tonne (die schneidet> allerdings auch "hässliches" Zeug wie Edelstahl/Titan/Niob bis 2,5mm).
Dem TO ging es um eine Handblechschere für 15 Euro.
Der Andere schrieb:> Chris D. schrieb:>> Masse. Unsere Maschine wiegt nicht umsonst eine Tonne (die schneidet>> allerdings auch "hässliches" Zeug wie Edelstahl/Titan/Niob bis 2,5mm).>> Dem TO ging es um eine Handblechschere für 15 Euro.
"ab ca. 15 Euro" ;-)
Das mit der Masse war natürlich scherzhaft gemeint - die meisten haben
nicht den Platz und das Geld für eine solche Maschine (allerdings ist
die Masse wirklich ein Qualitätsmerkmal).
Vielleicht sollte der OP einfach mal ein Beispielbild einstellen und
auch sagen, was er überhaupt damit machen möchte (Blechstärke, Material,
runde Schnitte etc.).
Dann kann man auch eher sagen, worauf er achten sollte.
Danke euch.
Kurt A. schrieb:> Was ist falsch?schnipsel schrieb:> Es gibt rechts, links und gerade schneidente.>> Mglw. meintest du das ja auch so, ob die nun von links oder> rechtshändigen bedient werden ist egal aber da gibts dann sicher nochmal> einen ergonomisch angepassten Satz :)https://de.wikipedia.org/wiki/Blechschere
>> Was ist falsch?>> https://de.wikipedia.org/wiki/Blechschere
Was zeigts du mir das, mit den Berliner/Ideal-Scheren wie oben einer
verlinkt hat geht es jdf. nur geradeaus, runde Auschnitte aus einem
flachen Blech gehen damit nicht ohne das umliegende MMaterial zu
verwerfen. Mit Figurenscheren lassen sich grössere Rundungen schneiden
und bedingt gut auch geradeaus zum teilen. Dann gibts noch
Rundlochscheren, Lochscheren, usw. alle anders geformt.
Also, was willst du schneiden?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
