Mechanik für Signalerzeugung
Gast #4894482
Hallo Leute.
Ich überlege mir zur Zeit eine Mechanik, mit der ich ein
niederfrequentes Wechselfeld (50Hz) in eine proportionale Spannung
umwandeln kann.
Wäre es möglich, zwei Metallplatten in einem fixen Abstand zueinander zu
setzen? Das Feld ist recht stark, ungefähr 1kV/mm. Das Feld influenziert
auf den Platten unterschiedliche Spannungen, die ich mit einem
Instrumentenverstärker weiter bearbeiten kann.
Kann das funktionieren, obwohl ein Wechselfeld kein Potential (im Sinne
eines elektrostatischen Feldes) besitzt?
Peterle
Gast #4895092
Ja.
Wenn du den Spannungsverlauf des Feldes wiedererkennen willst, muss der
Eingangswiderstand deines Instrumentenverstärkers deutlich größer als
der Blindwiderstand der Kapazität deines Plattenkondensators sein. Er
darf aber nicht beliebig groß sein, denn es muss sich auch ein
definierter Arbeitspunkt einstellen. Nicht trivial, aber machbar.
Anschlusskabel und Eingangskapazität reduzieren die Ausgangsspannung des
Plattenkondensators von z. B. 1 KV bei 1 mm Plattenabstand, aber
wahrscheinlich viel zu wenig. Also muss noch ein Shunt(?)-Kondensator
parallel geschaltet werden, um auf max. einige V zu kommen.
Dementsprechend kann der Eingangswiderstand auch erheblich geringer
sein.
Die Masse des Instrumentenverstärkers darf nur wenige V um das mittlere
Potential der beiden Platten schwanken (Gleichtaktbereich). Das ist
eventuell ein größeres Problem.
Es gibt auch andere Lösungsansätze.
DZDZ
