Laternenbatterie 6V auf 5V
Gast #4894545
ich benötige eine 5V Spannungsversorgung für einen AVR aus einer 6 V
Laternenbatterie (4R25). Der benötigte Strom für die Schaltung sind max.
0,5 A.
Ein Spannungsregler wie der 7805 benötigt mindestens 8V
Eingangsspannung.
Welche (möglichst einfachen) Alternativen könnt Ihr mir empfehlen, um
die benötigte Spannung zu erzeugen? Mir fällt entweder ein
vorgeschalteter Spannungsteiler aus zwei Widerständen oder ein bis zwei
vorgeschaltete Dioden ein, an denen etwas Spannung abfällt.
LG
Matthias
#4894599
> 0,5 A.
> Eingangsspannung.
Gar keine.
Wie kommst du auf die abstruse Idee, eine Laternenbatterie hätte 6V ?
Das hat sie vielleicht im Geschäft,
während der Benutzung fällt aber die Spannung von 6V auf 3.6V.
Damit müsstest du die Spannung rauf- und runterwandeln um auf 5V zu
kommen.
Damit ist die Lösung nicht mehr einfach.
Eine fertige Platine wie die vorgeschlagene
http://www.ebay.de/itm/281976123997?clk_rvr_id=1165234508317&rmvSB=true
ist wohl das einzige was bleibt.
Gast #4894633
Lt. Datenblatt fällt bei einer Entladung über 110 Ohm Last die Spannung
erst nach ca. 65h auf unter 5V. 3.6 V ist die End-Point Voltage, welche
die Batterie bei der Berechnung am Ende der Nutzungsdauer noch hat (bei
110 Ohm nach 155h).
Gast #4894657
StromTuner
rio71 schrieb:
> nen geringen leerlauf-ruhestrom wäre dabei noch wichtig..
power-saving feature maintains high efficiency at low currents (quiescent current is less than 0.1 mA)
Ist das sowas, was Du meinst? Wäre ja eher der Verbruach im Betrieb
wichtig, oder?
#4894988
Thomas B. schrieb:
> Manfred schrieb:
> > Bei einer fabrikfrischen Kombination aus 4 Alkalizellen sind bis zu 6,6V
> > zu erwarten
> Genau, bei einer Fabrikneuen Zelle messe ich gut 1,6V.
Manfred schrieb Alkalizellen.
Manfred schrieb also irgendwas hier völlig unpassendes.
Denn eine 4R25 ist Zink Kohle.
Aber wen interessiert schon die Fragestellung des Originalposters, wenn
man einfach mal sein Halbwissen loswerden kann.
Auch Zink Kohle bringt im Laden etwas mehr als 6V. Aber nicht mehr nach
1% Benutzung.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/615790-da-01-en-BATTERIE_LATERNEN_SPEZIAL_TROCKEN_6V.pdf
> 110 Ohm nach 155h).
Sehr richtig. Alle (low drop) Regler würden die Batterie also zu maximal
1/3 ausnutzen. Mit einer ordentlichen Schaltung (die die Batterie bis
3.6V nutzt) könnte man also mit einer wesentlich kleineren (und
billigeren) Batterie auskommen.
Gast #4895392
Micrel
MIC29150-5.0WT
http://www.mouser.com/ds/2/268/mic29150-779100.pdf
Ja, möglicherweise werden von der 4 x 1,5 Volt Batterie die letzten 3%
nicht mehr nutzbar sein.
Jedoch bleibt der geringe drop des MIC29150 ja auch unterhalb 5,2 Volt
oder 5,0 Volt aus den Batterien noch bestehen.
Läuft der uC / deine Schaltung also noch bis 4,75 Volt (10% Toleranz) so
geht das mit 5 Volt aus der Batterie. Viel Energie kommt dann eh nimmer.
Alternativ auch MIC29151-5.0WT , mit "enable" Eingang und Flagausgang.
Gruss
#4895421
Wie kommst du auf 3%? Es sind eher 60% wenn man auf 5V Ausgangsspannung
besteht. Man könnte natürlich auf 3.3V gehen, was den meisten AVR auch
reicht. Dann wäre ein LDO eine mögliche Lösung. Aber vielleicht braucht
andere Peripherie ja wirklich 5V. Oder der Strombedarf ist hoch genug,
daß sich ein Schaltregler lohnt.
Ist hier aber alles bereits mehrfach durchgekaut worden.
So oft, daß sich sogar jemand die Mühe gemacht hat, das im Artikel
Versorgung aus einer Zelle zusammenzufassen.
Gast #4895425
Wenn du eine 6V batterie sinnvoll als Quelle für einen Mikrocontroller
einsetzen möchtest, dann entweder
a) Mit einem 3,3V Low-Drop Spannungsregler (z.B. LF33CV oder LP250-3,3)
b) Mit einem Buck/Boost Konverter (z.B.
https://www.adafruit.com/product/2190)
Im Gegensatz zu den sonst üblichen Spannungswandlern kann ein Buck/Boost
Wandler die Batteriespannung sowohl erhöhen als auch herabsetzen.
Gast #4895949
> 0,5 A.
Was für ein sonderbarer AVR ist das denn?
Ein ATmega328 kann beispielsweise bei geeigneter Beschaltung mit einer
Spannung zwischen 1.8 und 5.5V (max. 6.0V) leben. Und 0.5A braucht der
bestimmt nicht.
Gast #4896278
> ATmega328 max. 6.0V
Ich weiss, dass das in der Praxis meistens gut geht. Aber da das
Datenblatt 5,5V als absolute maximum angibt, sollte mann sich bei
Empfehlungen nicht darüber hinweg setzen.
Gast #4896385
Stefan U. schrieb:
>> ATmega328 max. 6.0V
Bei allen AVRs die ich kenne:
Maximum Operating Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . .6.0V
Aber ist eh Wumpe, weil die Batterie im frischen Zustand ja auch
deutlich mehr haben kann.
Gast #4896622
Vielen Dank für die Hinweise.
Low Drop Spannungsregler und up / down Buck Boost DC-DC kannte ich noch
nicht, evtl. ist das was für mich.
Zu den Fragen: Die angegebene Abschätzung des Stromverbrauchs gilt für
die ganze Schaltung, nicht nur für den AVR.
Eingesetzt werden sollen (Spannungsbereich lt. Datenblatt, falls
verfügbar):
AVR ATTINY (1,8-5,5V)
Soundmodul (3,5-5V, typ. 4,5V)
Relaisplatine für Mikrokontroller (Aufdruck 5V, Datenblatt habe ich
keins)
Leistungs-LEDs (Vorwiderstand wird passend gewählt).
Schaltung existiert noch keine, ich bin erst an der Planung.
Damit macht mir nur die Relaisplatine sorgen. Ansonsten hätte ich
einfach wie bei meinen anderen Schaltungen auch 3x1,5 V Batterien für
nominal 4,5 V verwendet.
Ich werde wohl zunächst mit einer einfachen Diode zur Reduzierung um
0,7V antreten und hoffen, dass die Schaltung die leichte Überspannung
bei frischer Batterie aushält.
Gast #4896644
Willst du denn nicht vielleicht was planen was ohne Alkaline-Batterien
auskommt?
Kauf dir ne billige Powerbank von China-Ebay, da hast du geregelte 5V
mit 1A (oder auch 2A bei den etwas größeren). Lässt sich zusätzlich über
USB aufladen.
Und dann baust du die Leistungs-LED mit ner Schaltregler-KSQ auf (gibts
auch fertig, Buck-Converter CCCV bei Ebay), dann verheizt du nicht so
viel Energie.
Und dann brauchst du auch keine Laternenbatterie mehr. Würd mir ja im
Traum nicht einfallen, sowas für ein neues Design herzunehmen.
Man stelle sich das nächste Macbook vor, mit Laternenbatterie.
Ferngesteuertes Auto, mit Laternenbatterie.
#4896771
> 0,7V antreten
Meine Güte. Wie lange wird sich dieser Schwachsinn noch in den Köpfen
festhalten? An einer Diode fallen keineswegs konstant 0.7V ab. Schon gar
nicht wenn man Schaltungen der heutigen Zeit daran betreibt, deren
Stromverbrauch auch mal auf fast 0 fallen kann.
Und zur Spannungsstabilisierung taugt das schon gleich gar nicht, weil
der Spannungsabfall an der Diode bei höherem Strom höher ist, also genau
in die falsche Richtung. Low-Drop Spannungsregler, die (bei nicht zu
viel Strom) mit ein paar Dutzend Millivolt auskommen, gibt es für
kleines Geld an jeder Straßenecke.
Gast #4896954
> Piepnormaler tuts ja auch, wenn die Spannung sowieso unter 5V fällt.
Nein. Die Batterien sind bis 3,6V Nutzbar. Ein normaler Spannungsregler
kann daraus keine 3,3V machen, nichtmal ungefähr.
> Wenn der AVR kaum Strom zieht, reicht für den ein 2R Spannungsteiler.
Nein. Spannunsgteiler eignen sich nicht, weil die Stromaufnahme nicht
konstant ist.
Gast #4897100
> keins)
Das hört sich jetzt nicht nach bistabilen Relais an.
Falls ich richtig liege, wäre die nächste Frage, ob du sicher bist, dass
ein "leistungshungrige" Schaltung deiner (unbekannten) Verbraucher über
Relais die richtige Wahl ist, wenn es um Batteriebetrieb geht.
Gast #4897184
> Na und? Eine konstante Spannung war nicht gefragt.
Der Mikrocontroller braucht aber eine halbwegs konstante Spannung um zu
funktionieren. Langsame Änderungen der Versorgungsspannung sind Ok, aber
nicht die Sprünge, die beim SPannungsteiler zu erwarten sind.
Gast #4897242
Die Sprünge halte ich ihm gerne mit einer Diode und einem dicken Elko
von der Backe.
Gast #4897312
Axel R. schrieb:
> StromTuner
> wichtig, oder?
jo, genau so was.. hatte nicht so weit runter gelesen die beschreibung..
das dingen ist prima.
oder wie vorgeschlagen mit weniger spannung / kleineren zellen und nem
step-up.
als step-up kann ich wiederum den sx1308 empfehlen, wenig
ruhestrombedarf, guter wirkungsgrad auch bei lastströmen von wenigen mA
und geht bis ca. 1,85 v Uin runter.
also 2x ni-mh wäre schon ok... ich kenne aber deinen lastbedarf nicht..
im 10er pack...
wenn man den trimmer rauswirft und nen Rs einsetzt, kann man die auch
prima als konstantstromquelle nutzen für led's
Rs = 0,6V : i ; also 6 ohm für 100mA ;
nur spannungen über ca. 24 v mag er nicht... bzw. nur ganz ganz kurz..
dfie fast quadratische platinenbauform ist zu bevorzugen, die länglichen
platinen die auch mit dem sx1308 angeboten werden sind mist.. und eh
viel zu groß...
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-DC-DC-SX1308-Step-UP-Adjustable-Power-Module-Boost-Converter/32648859684.html?spm=2114.13010608.0.0.JeKsKM
Gast #4897316
> Ein einfacher Lowdropregler für wenige mA geht mit
> Feldeffekttransistor und Bipo-Transistor  (kostet 50 Cent)
> Alles diskret und billig.
Na klar, als ob das sinnvoller wäre, als einen LDO Regler von der Stange
zu verwenden.
Dieser Thread wird mir langsam zu trollig. Ich klinke mich hiermit aus.
#4897362
Ok, bistabilen Relais wären jetzt auch eine Möglichkeit für Schaltung.
Auf dein Stichwort hin habe ich festgestellt, dass es schöne bistabile
3V Relais gibt (Zettler AZ850P2-3), die über einen 2803A unmittelbar vom
Attiny angesteuert werden können. Die sind von 2,3-7,5 V spezifiziert,
damit benötige ich gar keine aufwändige Regelung.
Mein Problem ist einfach, dass ich so Mitte der 70er Jahre mit den
Elektro-Basteleien aufgehört habe und mich nun langsam wieder
einarbeite, was es inzwischen alles gibt.
Eigentlich wollte ich mit meiner Frage nur lernen, wie ich am
günstigsten von 6V auf 5V komme. Da einige netterweise gern eine
Komplettberatung machen möchten, hier eine Beschreibung der
Aufgabenstellung:
Auf einen Knopfdruck hin soll ein Licht angehen und eine Durchsage per
Lautsprecher gemacht werden. Nach ca. 3 Minuten soll das Licht wieder
ausgehen und sich die Schaltung möglichst komplett von der Batterie
trennen. Die Schaltung wird autark von einer Batterie gespeist, welche
nur alle 6 Monate gewechselt werden kann. Der genannte Schaltvorgang
findet nur ca. 3-5 mal die Woche statt.
Hierzu hatte ich mir vorgestellt, dass der Knopfdruck ein Relais mit
Selbsthaltung oder Bistabil auslöst, welches die Schaltung mit der
Batterie verbindet. Ein Soundmodul spielt den Text ab, das Licht wird
über mehrere LED erzeugt. Nach Ablauf der Zeit soll vom AVR über ein
zweites Relais die Selbsthaltung aufgehoben (oder die zweite Spule des
bistabilen Relais ausgelöst) werden, so dass die ganze Schaltung wieder
von der Batterie getrennt ist und stromlos auf den nächsten Knopfdruck
wartet.
#4897395
OK. Das ist ja nicht schlimm.
Das hat weniger mit unserem Willen zu tun als damit, daß man ohne
Kenntnis des Drumherum eigentlich gar nichts so recht raten kann.
Und ich nehme an, das ist auch die einzige Energiequelle. D.h. Licht und
"Lautsprecher" müssen ebenfalls aus der Batterie versorgt werden.
Dann wäre der erste Schritt, mal den Energiebedarf (Leistung*Einschalt-
zeit) dieser Komponenten auszurechnen und basierend darauf(!) eine
Energiequelle zu wählen. Die 4LR25 war ja sicher nur so grob über den
Daumen gepeilt. Womöglich ist ein Li-Ionen Akku ja die bessere Wahl. In
erster Näherung würde man eine Spannungslage der Versorgung wählen, die
zum leistungsstärksten Verbraucher paßt. Und die benötigte Spannungslage
hängt nicht zuletzt auch vom verlangten Schalldruck ab.
> wartet.
Dafür braucht man kein Relais. Und Selbsthaltung schon gar nicht. Ein
MOSFET kann Soundmodul und LED schalten und braucht fast keine
Steuerleistung. Ob man den AVR in den (tagelangen) Pausen nur in den
Tiefschlaf schickt oder ganz ausschaltet, wird man sehen.
Überschlagsmäßig dürfte Tiefschlaf (~ 1µA) bei weitem ausreichen.
Gast #4897426
Jo, meine Idee wäre, die Batterie über den MOSFET zu trennen und mit dem
Taster zu überbrücken, bis jeweils der AVR den MOSFET am Gate
einschaltet und solange hält, bis das Programm durch ist. Dann trennt er
sich und alles andere wieder komplett von der Batterie.
Ruhestromverbrauch=0.
#4897612
Ich habe hier noch ein sog. "Halbleiterrelais" herumfliegen. Damit werde
ich mal diese Schaltung aufbauen und testen. Welchen Widerstand hat denn
der Schaltkontakt eines Halbleiterrelais im stromlosen (offenen)
zustand? Meine Befürchtung war das dies nicht wie beim mechanischen
Relais gegen unendlich ist, sondern man doch noch eine merkliche
Selbstentladung produziert.
#4897668
"Halbleiterrelais" ist ein weites Feld. Vergleichbar in etwa mit
"Personenkraftwagen". Das geht vom Triac mit Nulldurchgangsschalter
bis hin zum OptoMOS. Die Eigenschaften differieren entsprechend.
#4897671
batman schrieb:
> Da mußt du das jeweilige Datenblatt bemühen
Das hatte ich mal von einem Elektronik-Wühltisch gekauft, dabei war nur
folgendes Blatt (Originalzitat):
> 5V geringen Trigger-Halbleiterrelais, Ausgabe mit resistive Sicherung (240V 2A).
> Es ist ein 1-Kanal-State-Relais-Board Feststoff, der durch eine breite Palette
von Mikrocontrollern wie AVR, PIC, ARM, SPS, usw. gesteuert werden kann
> Standard-Schnittstelle mit Mikrocontroller angeschlossen werden.
Aber Megaohm klingt nach viel, ich hoffe nur das der darüber anliegende
Pegel auf der Versorgungsleitung den AVR nicht stört.
Ich werde das einfach mal ausprobieren.
#4897688
> Aber hey. Laternenbatterie. Nach uns die Sintflut.
Was spricht denn gegen eine Laternenbatterie, wenn diese für den
Einsatzzweck ausreichend ist?
Die Laternenbatterie kostet mich ca. 4 Euro. Bei 7Ah und meinem
Einsatzzweck (ca. 3-4 mal die Woche 10min Belastung) wird diese das
geplante halbe Jahr durchhalten. Zink-Kohle ist sowohl in der
Herstellung, wie auch in der Entsorgung deutlich umweltfreundlicher als
andere Technologien.
Ob ein Akku das halbe Jahr durchhält und ob er sich danach noch mit
ausreichender Kapazität laden lässt ist nicht gesagt.
#4897693
Hi
Achte darauf, daß das Relais DC schalten kann (also auch wieder Öffnen).
Bei den 'Normalen' wird der Null-Durchgang zum Öffnen gebraucht - komt
bei DC nicht vor, wodurch die Last nicht abgeschaltet werden kann).
@Thor
Hier geht es darum, die Batterie so lange wie möglich leerzulutschen.
Da die Batterie nur alle halbe Jahr getauscht wird (werden kann), spielt
es keine Rolle, ob der Delinquent total leer oder noch halb voll ist -
das Ding wird getauscht.
Bei Ladezustand >= 1/2 könnte man über längere Wechsel-Intervalle
nachdenken, wobei halbjährlich schon sehr wartungsarm ist - und wenn Mal
drei Leute mehr das Knöpfchen drücken, wäre das 2.te Halbjahr Laufzeit
wohl zu viel.
Mono-Zellen haben etwa die gleiche Kapazität und Preis.
Da könntest Du eine mehr nehmen und kommst dann ohne
aufwändigen Up/Down-Wandler aus.
Batterien sollte man so oder so beim nächsten Supermarkt in den
dort aufgestellten Boxen entsorgen. Ich glaube nicht, das Zink-
kohlezellen wirklich soviel umweltfreundlicher als Alkalimangan-
zellen sind. Zumindest ist die Müllmenge 2...3  mal so gross wie
bei Alkali-Mangan.
Für "Ready-to-use"-Akkus kein Problem.
#4897725
Also genau das gleiche, was man in Form von Glückwunschkarten
fertig kaufen kann. Selbstbau mag ja manchmal ganz nett sein,
a<ber nicht, wenn das fertig erhältliche Produkt deutlich
weniger kostet und der Selbstbau auch technisch aufwändig ist.
#4897754
> keins)
Das kannst du bestimmt auch mit einem LLFet ansteuern und sparst dir ein
Relais.
Soundmodul, wenn nur an aus und Led,  dann kannst du das ganze mit einem
Tiny10 und SOT23 Fet's machen und brauchst auch nur eine winzige
Platine.
