Hallo, ich möchte gerne an meinem Funk Echolot (Smartcast RF15e) eine Antenne nachrüsten bzw nach außen führen. Die Antenne ist aktuell im inneren des Gehäuses und ist so eine Art Spiralfeder. Habe schon div. Anleitungen gefunden, wo ein SMA Anschlußgewinde am Gehäuse montiert wurde, die Seele/Leiter an der Internen Antenne gelötet wurde und die Schirmung irgendwie auf Masse?? Das Echolot hat eine Frequenz von 433,92 MHz. Nun habe ich gelesen, dass die Antenne um die 17cm sein muss. Allerdings finde ich nirgends eine Antenne mit dieser Länge (außer aus China). Die Längen liegen z.B bei Ebay immer zwischen 5-15cm :-( Muss ich explizit nach 433,92 MHz Antennen gucken oder reicht auch nur die Angabe 433 MHz ?? Hoffe Ihr könnt mir helfen! :-) Gruß Sven
Sven G. schrieb: > Allerdings finde ich nirgends eine Antenne mit dieser Länge (außer aus > China). Beitrag "Re: "Kleine" 70cm Antenne"
Habe gerade mal mit einem Kollegen geschrieben, bei dem dieser Umbau schon durchgeführt worden ist. Dort ist eine "Nagoya NA-701 144/430MHz" verbaut. Das Echolot sendet aber 433,92 MHz... wo ist da der Fehler?
Ein HF-Gerät ist kein Fön, wo man ein Kabel beliebig verlängern kann. Sven G. schrieb: > Die Antenne ist aktuell im INNEREN des Gehäuses und ist so eine Art > Spiralfeder. Sie ist genau abgestimmt auf dieses Gerät. Man könnTe sicher Veränderungen vornehmen, aber schon ein verbogener Draht kann die optimale ABstimmung bei dieser hohen Frequenz stark verändern. Also Vorsicht. Es könnte auch in die Hose gehen.
oszi40 schrieb: > Ein HF-Gerät ist kein Fön, wo man ein Kabel beliebig verlängern kann. > Sven G. schrieb: >> Die Antenne ist aktuell im INNEREN des Gehäuses und ist so eine Art >> Spiralfeder. > > Sie ist genau abgestimmt auf dieses Gerät. Man könnTe sicher > Veränderungen vornehmen, aber schon ein verbogener Draht kann die > optimale ABstimmung bei dieser hohen Frequenz stark verändern. Also > Vorsicht. Es könnte auch in die Hose gehen. Das will ich gaaarnicht hören ;-) So wurde das hier gelöst: http://www.fishbook.fr/uploads/astuces/images/files/DSC00543.JPG Ich werde es probieren. Nur ist jetzt noch die Antenne das Problem. Weil beim Kollegen (bei dem das Tuning gemacht wurden ist) eine ""Nagoya NA-701 144/430MHz" und das Echo aber auf 433.92 funkt?!?!
Sven G. schrieb: > Weil beim Kollegen (bei dem das Tuning gemacht wurden ist) eine ""Nagoya > NA-701 144/430MHz" und das Echo aber auf 433.92 funkt?!?! Passt doch. Die Nagoya Antenne ist eine Dualband Antenne ( Amateurfunk ). Sie "spielt" im 2m Band und im 70cm Band. Da 433,92 mitten im 70cm Band liegt, ist alles ok. Die Angabe "430MHz" ist eine allgemeine Bezeichnung für den 70cm Bereich. Sie ist also mindestens von 430,0 bis 440 MHz abgestimmt. P.S.: wichtig ist nur, dass das Funk Echolot einen Anschlusspunkt für die Antenne hat, der für 50 Ohm Impedanz vorgesehen ist. Zudem sollte das Gehäuse des gesamten Gerätes aus Metall sein. So eine Antennne braucht immer ein elektrisches "Gegengewicht". Beim Auto die große Karosserie, oder in deinem Fall mindestens das Gehäuse des Gerätes. Stichwort "HF Masse". Sonst kann es sein, dass die Nagoya Antenne nicht besser geht, als das originale Teil. Wenn keine Pfuscher beim Hersteller arbeiten, dann hat die originale Antenne ein -für diese Verhältnisse- optimiertes Design. Gerade im HF Bereich kann man auch viel verschlimmbessern.
