LED Anwendung
OP #4895503
Hallo zusammen
Ich suche eine Schaltung um 4 LEDs anzusteuern (R, G, B und Ws).
Ist ja eigentlich kein Problem, alle 4 nacheinander kurz aufleuchten
lassen kriege ich eigentlich locker hin.
Meine Anwendung soll aber etwas weiter gehen:
- Die LEDs sollen automatisch gedimmt werden
- Nacheinander z.b. Rot langsam heller werden bis max, kurze Pause, dann
z.b. blau heller werden, wenn blau max kurze Pause, dann wird rot wieder
dunkler, sobald rot aus wieder kurze Pause und die nächste LED dimmt
hinzu bis alle 4 durch sind.
- Weiss ist nichtmal zwingend notwendig, Ziel ist es, einen schönen
Farbübgergang zwischen allen LEDs hinzukriegen
- Luxusvariante hat ein Poti mit welchem die Zeit für das Dimmen
einstellbar ist
Eigentlich müsste sowas ja auch ohne uC zu lösen sein?
Bin für Vorschläge offen.
Gast #4895531
Man kann auch über München und Frankfurt von Berlin nach Hannover
fahren. Nur warum sollte man das tun?
Das verstehe ich jetzt nicht, bist du geneigt dir Alternativen zu deiner
Lösung anzusehen, oder sollte das einfach heissen:
"Habt ihr bitte mal ne Schaltung für mich?"
Gast #4895543
Sicher kann man das auch irgendwie ohne uC machen, allerdings ist eine
uC Lösung am einfachsten und vor allen flexibelsten (sprich: das genaue
Verhalten läßt sich hier am einfachsten an die Wünsche anpassen).
Ohne uC:
z.B. irgendwie analog: Rampe aufwärst irgendwie mit Integrierer oder
dgl.,
Ablaufsteuerung irgendwie mit 4017 oder dgl..
Man spart sich die Prorgammierung, ist aber schaltungstechnisch auf
jeden Fall aufwendiger.
#4895559
Wäre eigentlich ein interessantes Projekt, dies ohne uC zu lösen. Mir
würde folgender Lösungsansatz vorschweben:
RC Glied mit Schmitttrigger zur Takterzeugung, das R mit einem Poti
versehen zur Frequenzänderung
Schieberegister zur Erhöhung der Ausgangsspannung verwenden, zuerst
Einsen reinschieben, dann Nullen.
Dreieckgenerator mittels Opamp um die PWM zu erzeugen.
Die Logik müsste mit einigen Countern und vielleicht einzelnen AND/OR
Gatter möglich sein, um im richtigen Moment die Einsen dem richtigen
Schieberegister zuzuweisen.
Wenn man sich den Signalablauf anschaut, wäre man versucht einen
Sinus-BLDC Controller dafür zu verwenden. Dann müsste man (nur noch) die
Hallsignale emulieren.
OP #4895583
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich versuche hier mal umfassend darauf einzugehen:
Wieso kein uC:
Ich kann auch ne SPS dafür nehmen, ist halt etwas overkill. Mich hat
deshalb interessiert, ob sich dazu schon jemand Gedanken gemacht hat.
Programmable RGB Controller:
Auch ein Ansatz. Ich würde halt gerne selbst ne Lösung bauen und nicht
etwas pfannenfertiges kaufen. Ziel ist es, damit einen Sternenteppich zu
beleuchten, den ich fixfertig habe. Auch die Lichtquelle war mal ok, bis
sich jemand dazu entschieden hat, dem Ding einfach das falsche Netzteil
einzustecken und alles abgeraucht ist. Da ich etwas Hintergrundwissen
besitze wollte ich eigentlich selbst ne Schaltung entwickeln, die ich in
das bestehende Gehäuse einbauen kann und bei der ich auch die Schaltung
selbst unter Kontrolle habe.
Ich kann natürlich auch nen Arduino oder nen Raspberry nehmen und
einfach für den "Leistungsteil" ein Board bauen, welches dann in die
Lichtquelle angebaut, aber vom Pi angesteuert wird (in separater Box).
Vom Hintergrundwissen her:
Ich habe schon einige Schaltung diskret aufgebaut, unter anderem auch
ein Servorboard welches PWM Signale generiert hat, um mittels eines
Leistungsservos eine Klappe für unsere Anlagen zu öffnen/schliessen.
Auch die Ansteuerung von LEDs ist nicht wirklich das Thema.
Mir ist aber halt nicht ganz klar, wie ich obiges Verhalten mit einer
einfachen Schaltung erreichen kann, vielleicht ist aber in der Tat ein
Raspberry Ansatz das klügste..
Mit Programmierung kenne ich mich soweit aus, habe auch schonmal eine
Teleskopnachführung auf Basis einer einfachen SPS programmiert.
Gast #4895609
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ColorCrossfader
http://www.instructables.com/id/Fading-RGB-LED-Arduino/
http://www.instructables.com/id/ATtiny85-Mini-RGB-Mood-Light/
https://www.youtube.com/watch?v=9g9BNA0dms4
Google einfach mal nach "rgb led fading attiny", dann findest du noch
viel viel mehr Projekte.
Ich empfehle, dass doch mit µC zu machen. Es wird sonst sehr viel
aufwändiger, vor allem weil das Auge logarithmisch auf die Helligkeit
reagiert.
Gast #4895622
Naja, wenns analog sein soll:
Ein OPV als Integrator geschaltet macht eine lineare Rampe.
Für die Zuschaltung der einzelnen LED nimmst du Komparatoren, als
Fensterkomparator geschaltet.
Damit kannst du ein- und Ausschaltzeitpunkt der einzelnen LED präzise
einstellen, auch Überschneidungen sind kein Problem.
Damit bist du bei einem OPV für die Stromquelle, und 3 Komparatoren. Und
einiges an Vogelfutter.
Das "faden" der LED kannst du mit RC lösen.
Also meiner Meinung nach ist das mit einem µC weniger gehampel, aber
jeder wie er will :-)
Persönliche Seite #4895625
Für drei Farben/Kanäle hätte ich dir eine analoge Lösung:
http://www.led-treiber.de/html/leds_fader.html#RGB-LED-Fader
Die Funktion ist geringfügig komplexer, denn zwischen den einzelnen
Farben findet ein gleichzeitiges Fade-Out/Fade-In statt (nicht
nacheinander).
Achtung: Es kommen noch drei analog dimmbare LED-Treiber dazu.
Einzig das Poti zur Einstellung der Fade-In/Out-Zeit fehlt (da es bei
dem vorliegenden Konzept nicht so einfach ist).
Eine Erweiterung dieser Schaltung auf vier Kanäle ist nicht so trivial,
wie es ausschaut.
Mit einem µC, der die einzelnen LEDs zeitgesteuert per PWM dimmt, ist
das auf jeden Fall deutlich einfacher und flexibler.
#4895654
Marc M. schrieb:
> Ziel ist es, einen schönen Farbübgergang zwischen allen LEDs hinzukriegen
Die Farbwechsel-LEDs
https://www.elv.de/lumitronix-multicolor-led-mit-rgb-farbwechsel.html?refid=SEM_30003&gclid=CJWwr4adg9ICFfcK0wodHo0CNA
gibt's doch bei jede Weihnachtsbaumbeleuchtung und Gartenstecklichtern.
https://www.google.de/#q=led+farbwechsel
Sprich: Chinesen bekommen das seit 10 Jahren hin, wo ist also das
Problem ? Sind wir dümmer als Chinesen ? Ein uC mit zumindest 3
Ausgängen, passend programmiert, per PWM kann der schöne Farbübergänge
schaffen, die aber in ihrer Einfältigkeit nerven.
Marc M. schrieb:
> Wieso kein uC:
Weil du's nicht kannst ? Sonst wäre die Lösung schneller gewesen, als du
die Frage hier gestellt hast.
uint8_t r=0,g=0,b=255,i=0,n=0;
setup()
    PinMode(11,OUTPUT);
    PinMode(12,OUTPUT);
    PinMode(13,OUTPUT);
loop()
    switch(i)
    case 0:
        if(r<255) { b--; r++; } else i=1;
        break;
    case 1:
        if(g<255) { r--; g++; } else i=2;
        break;
    case 2:
        if(b<255) { g--; b++; } else i=0;
        break;
23
24
    DigitalWrite(11,r<n);
25
    DigitalWrite(12,g<n);
26
    DigitalWrite(13,b<n);
27
    if(n<255) n++; else n=0;
28
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4895659
Nimm ein FPGA.
Ich könnte das mit dem analogen Ringoszillator vom Burkhard:
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender08/Kalender08.htm#_Toc197001470
Die Bauteilwerte ein wenig angepasst und die RGB-LED angeschlossen und
fertig.
#4896049
Hi
Wenn die Reihenfolge nicht immer die Gleiche sein muß, also das oben
beschriebene Blau hoch, dann Rot hoch, Blau runter, ...
Rein Analog mit zwei 4-fach OpAmp (1x Dreieck schnell &  3x Dreieck
langsam, 3 OpAmps als Komparator, 1x frei).
Die Komparatoren vergleichen jeweils nur zwei Dreieck-Spannungen,
nämlich Takt und Farbe.
Der Takt muß natürlich um Längen schneller sein, als der Farbverlauf.
Läuft seit Jahren und freut den Stromversorger :)
(Einzig die Potis musste ich alle 'falsch rum' drehen, da ich Eines
tot-gebacken hatte ... jetzt wird's links rum halt schneller)
Ist aber nicht Kamera-tauglich, da schaut das Ding nur nach einem pfaden
weiß/gräulich Wobbeln aus.
Da das ganze Gelump rein analog ist, wird sich der Farbverlauf wohl NIE
wirklich wiederholen - hat natürlich den Nachteil, daß man lange auf
einen bestimmten Übergang warten kann ;)
OP #4896353
Danke für die differenzierte Betrachtung meiner Fähigkeiten. Schön dass
mal jemand so schnell verstanden hat, was ich so kann und was nicht.
Das hilft. Ist wohl genau das was ich suche, das krieg ich auch in mein
Gehäuse und sollte meine Anforderungen erfüllen. Schöne Schaltung,
gefällt mir!
Allen anderen:
Danke für alle konstruktiven Beiträge. Die Schaltung mit dem
Ring-Oszillator ist für meine Zwecke am geeignetsten denke ich. Ein paar
Denkanstösse habe ich trotzdem gekriegt, mal schauen was da noch
rauskommt.
Für mich ist das auch ne gute Gelegenheit, meinen Sohn etwas an
Elektronik heranzuführen, wobei es ihm primär darum geht, wie man denn
so Elektronik eigentlich herstellt (von der Schaltung zum PCB zum
fertigen Produkt).
Passt!
