Delta-Sigma ADC MAX11209 mit Einzel-Konvertierungen
Gast #4895562
ich möchte diesen ADC
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/MAX11209.html
verwenden, um zu bestimmten Zeitpunkten die Spannung an einem
Kondensator zu messen.
Laut Datenblatt gibt es "Continous-Mode" und "Single-Cycle-Mode", so
dachte ich, das erstere wäre im ständigen Konverter-Betrieb (Samples/s
einstellbar), und das zweite für meinem Fall (1 Messung zu belieben
Zeitpunkte).
Das scheint nicht so zu sein.
Ich kann mir wiederum nicht vorstellen, dass das ein ADC nicht könnte.
Vorschläge?
Wenn man verschiedene Doks über ∆Σ-Wandler anschaut
http://www.ti.com/lit/an/slyt264/slyt264.pdf
drängt sich der Verdacht auf, dass ∆Σ-Wandler generell keine Single-Shot
Messungen machen können, die sie in einem festen Taktmuster laufen
(Differenzbildung - Quantizer - Integrator - Loop).
In den gängigen Dokus über ∆Σ, z.B.
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta-sigma_modulation
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma.html
finden sich leider keine Infos darüber, ob diese Single-Shot Messungen
machen können, bzw. nicht machen können.
Persönliche Seite
> Zeitpunkte).
Ein Delta-Sigma-Wandler wandelt m.W. prinzipbedingt immer
kontinuierlich.
Der Unterschied zwischen Single-Cycle-Mode (nicht:
Single-Conversion-Mode oder so ähnlich) und Continuous-Mode beim
MAX11209 betrifft laut Datenblatt die Latenz-Zeit zwischen einer
Änderung am Eingang bis zu einem Ergebnis am Ausgang, nämlich ohne
Verzögerung nach dem letzten Zyklus beim Single-Cycle-Mode bzw. nach
drei zusätzlichen 24-Bit-Zyklen beim  Continuous-Mode (der dafür eine
4-fach höhere Wandlungsrate* zulässt).
* Samples per Second.
