Störungen auf einer RS485 Übertragung
OP #4896309
Hallo zusammen
Ich habe ein xmega-board von Atmel. Dies liest mir 1-Wire
Temperatursensoren aus und gibt sie dann über RS485 (LTC1480) an eine
SPS weiter. Siehe Schaltplan.
Nun mein Problem:
Die Daten in der SPS kommen nur teilweise korrekt an. Falsche Zeichen.
Das interessante daran, ich habe zwei Atmel-boards (Probe mit nur einem,
nicht gleichzeitig beide), beim einen kommen die Daten richtig an. Beim
anderen nur teilweise und weiter komisch - wenn ich bei dem "Nicht
korrekten Board" mit dem Multimeter über den RS485 zwischen A und B
Spannung messe, dann kommen die Daten richtig. Multimeter weg --> Daten
wieder falsch.
Ich vermute mein Problem mit nicht korrekter Hardware, vorallem auf der
RS485 Leitung. Entstörung notwendig ???
Oder Board defekt, oder die FUSE-Bits nicht korrekt Taktfrequenz? (habe
ich zwar verlichen) oder habe ich welche übersehen?
Ein paar hoffentlich wichtige Infos:
- das ganze läuft mit einer Baudrate von 9600 (sollte doch nicht heikel
sein?)
- RS485 -  als Subprint auf Atmelboard mit gelöteter Lochkarte gesteckt
- Leitungen RS485 wie im Schema beidseitig mit 120 Ohm abgeschlossen
(auch schon verschiedenes probiert)
- Leitungen kürzer als 2 Meter
Was ich schon gesehen habe, dass zwischen VCC und A und B und GND je ein
560 Ohm Widerstand drin ist. Macht das Sinn?
Habe ich auch probiert, hat mal bisschen besser funktioniert aber nicht
wirklich die Lösung.
Vielen Dank für Euere Tips und Hinweise.
Viele Grüsse
Marki
Gast #4897510
Wenn ein Board funktioniert, dann kannst Du doch
- beide vergleichen
- kreuztesten
- die Reserven des guten herausfinden (z.B. a) 120R entfernen, b) auf
50R absenken, sollte trotzdem funktionieren, ebenso bei 100m Leitung)
Wenn der eine satt funktioniert, der andere nicht, dann ist einer
defekt. Wenn der gute bei leichten Störungen auch nicht läuft, gibt es
einen gravierenden Fehler, z.B. die Baudrate (falscher Teiler und
dadurch 3% Versatz).
Oder einfach irgendwo ein Oszi ausleihen, dann hat alle Spekulation ein
Ende
OP #4897518
Hallo
Danke noch mal allen schreibern.
Habe noch mal einiges probiert vor allem mit GND-Verbindung und
korrektes Erden der SPS (da Testaufbau war das nicht richtig) Aber alles
hilft nichts.
In etwa so sieht ein fehlerhafter String in der SPS aus:
'I$02’8 ²E $02‚0 ‚ 0$02D 0L‚$02= $0217I$02’8 (
... und so ein Korrekter.
'ID: 28 56 6E 29 00 00 00 D2 T: 0112 =   17.1C;'
Folgende Sachen verstehe ich nicht:
Bei zwei verschiedenen uC Boards funktioniert es beim einen einwandfrei
beim anderen nicht. (SPS und Tochterplatine auf uP mit RS485-Komponenten
immer die selbe).
Wenn ich beim nicht funktionierenden mit einem RS485-USB-Konveter
parallel die Daten abgreife, zeigt der USB-Konverter die Daten korrekt
an, während in der SPS die falschen ankommen.
Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, nimm doch das Board welches
funktioniert und gut.
Ja - aber da habe ich ein schlechtes Gewissen, dass das Funktionierende
plötzlich auf Grund von Störungen auch nicht mehr geht.
Der ganze Aufbau soll mir schon dauerhaft zuverlässige Temperaturen für
Raumklimasteuerung liefern.
Die Signale auf dem Bus A/B habe ich mal mit Oszi angesehen. Könnte
nichts negatives feststellen und auch keine Unterschied zwischen den
beiden Boards.
Vielleicht habt ihr noch weiter gute Ideen was ich testen kann.
Meine Frage weiter oben bleibt offen. Was meint Jim Meba mit
"Busvorspannung"?
Wünsche ein frohes Wochenende!
Gruss Marki
Gast #4897616
> "Busvorspannung"?
Er meint wahrscheinlich die Fail-Safe Schaltung die du selbst weiter
oben beschrieben hast mit den 560 Ohm Widerständen.
Was für RS485 Tranceiver haben denn beide Boards? Mit was für Spannungen
werden die betrieben? 3V3 oder 5V?
Masse wurde ja schon ausreichend erwähnt.
Twisted Pair Leitungen verwendet?
Schirmung ordentlich aufgelegt?
Stimmt bei beiden Boards die Baudrate korrekt!?
OP #4900869
Forist schrieb:
> Frank schrieb:
>> Mit was für Spannungen werden die betrieben? 3V3 oder 5V?
> Guckst du hier:
> Markus B. schrieb:
:-) jaa - genau guckst Du in meine Schema, am Anfang des Beitrages, da
steht drin, dass es sich um den LTC1480 handelt welcher mit 3,3 Volt
betrieben wird.
Was ich ergänzt habe ist der Common, sprich GND - GND Verbindung SPS -
uP
Grüsse
Marki
OP #4900893
Hallo an alle Helfer, Danke!
Dieser Meinung bin ich auch langsam, dass was mit dem Timing nicht
stimmt. Unterschied zwischen den beiden Boards.
Leider hatte ich fast keine Zeit mehr um weiter zu suchen.
Was ich gemacht habe: in der main_loop alles auskommentiert und nur ein
Pin welcher somit mit maximaler Frequenz toggelt. Dabei habe ich einen
Unterschied von Board 1 zu Board 2 von etwa 0.2us gemessen, dass sollte
nicht das Problem sein? Oder?
Weiss aber grade nicht wie meine Baudrate gemacht wird. Habe da "alten
Code" verwendet.
Denke mir, dass ich ein Register welches in diesem Zusammenhang relevant
ist nicht schreibe. So dass es beim einen Board passt bei anderen nicht.
Oder eben der Oszillator.
Hier mal die Initialisierungsroutine des USART, vielleicht erkennt hier
jemand gerade ein Fehler.
Sollbaudrate: 9600, Prozessortakt 2MHz, ein Quarz auf dem Board 32768???
Wohl für Uhrfunktionen gedacht.
void usart_init(void)
  /* This PORT setting is only valid to USARTC0 if other USARTs is used a
   * different PORT and/or pins is used. */
  /* PIN3 (TXD0) as output. */
  USART_IO_PORT.DIRSET = USART_TxD_PIN_m;
  /* PC2 (RXD0) as input. */
  USART_IO_PORT.DIRCLR = USART_RxD_PIN_m;
  /* USARTC0, 8 Data bits, No Parity, 1 Stop bit. */
  USART_Format_Set(&USART, USART_CHSIZE_8BIT_gc, USART_PMODE_DISABLED_gc, false);
  /* Set Baudrate to 9600 bps:
   * Use the default I/O clock fequency that is 2 MHz.
   * Do not use the baudrate scale factor
   * Baudrate select = (1/(16*(((I/O clock frequency)/Baudrate)-1)
   *                 = 12
  USART_Baudrate_Set(&USART, 12 , 0);
Muss mal die Datenblätter des Bord's und Prozessors studieren.
(Bord: Atmel XMEGA-A3BU-XPlained)
Wünsche euch viel frohes
up_Marki
Gast #4900909
Ich würde mal die Forensuche benutzen, denn das Problem gabs schon
öfters. Was deiner Schaltung leider nicht zu entnehmen ist, ist
die Versorgung. Die muss erst mal vervollständigt werden und zwar
ALLES.
OP #4900911
... sorry hier noch weiterer Code der Schnittstelle:
#define USART_Format_Set(_usart, _charSize, _parityMode, _twoStopBits)(_usart)->CTRLC = (uint8_t) _charSize | _parityMode | (_twoStopBits ? USART_SBMODE_bm : 0)
#define USART_Baudrate_Set(_usart, _bselValue, _bScaleFactor)(_usart)->BAUDCTRLA =(uint8_t)_bselValue; (_usart)->BAUDCTRLB =(_bScaleFactor << USART_BSCALE0_bp)|(_bselValue >> 8)
und diesen hier...
* usart_func.h
#ifndef USART_FUNC_H_
#define USART_FUNC_H_
#include "avr_compiler.h"
#define USART      USARTC0    // USART PORT number
#define USART_IO_PORT    PORTC    // USART PORT
#define USART_RxD_PIN_m    PIN2_bm    // USART RxD PIN mask
#define USART_TxD_PIN_m    PIN3_bm    // USART TxD PIN mask
void usart_init(void);
void usart_enab(void);
void usart_disab(void);
void usart_send_byte(int8_t b);
void usart_send_string(char *s);
#endif /* USART_FUNC_H_ */
Gast #4900931
Mir ist an deiner Schaltung aufgefallen, dass du direkt auf eine SPS
gehst. Hat die denn einen Empfängerbaustein für RS485? Schon mal
die Typical Applikation vom LTC 1480 Datenblatt angeschaut, wie
so eine Datenschnittstelle aussehen muss?
OP #4901061
Hallo Cyborg
Danke für die Info.
Genau - mein Schema entstand aus der "Typical Application" aus dem
Datenblatt. Wobei mein Slave eben die SPS ist und nicht ein zweiter
LTC1480. Die SPS ist eine WAGO mit extra RS232/RS485 Karte Art.Nr.
750-653/003
Was ich nicht habe, ist Datenflusscontrolle und Adressierung. Der
uController "blappert" einfach vor sich hin und die SPS hört zu.
Denke wenn ich hier ein Problem hätte, würde es nicht bei einem
Controllerboard gehen und beim anderen nicht.
Auch mal erwähnt, bei dem Board bei welchem es nicht geht, ist Nagelneu
aus Verpackung. Das welches geht, hat schon einige Tests hinter sich.
Also müsste quasi ein Produktionsfehler vorliegen. (Auf ESD achte ich so
gut als möglich.) Da ich schon mal deswegen ein uP-Board in den Himmel
gejagt habe...
Allen einen guten Tag.
Marki
OP #4902193
Marco H. schrieb:
> Wirklich sicher das die SPS die Datenrichtung nicht plötzlich umdreht ?
> Durch Ungereimtheiten wer wann senden darf entsteht der meiste Quark.
Hhmm sicher ist nur der Tod ;-)
Aber die SPS Karte ist eine Vollduplex RS485 und ich habe nur RX
angeschlossen, des weiteren sendet mein SPS-Programm auch keine Daten...
Darum denke ich nicht, dass das ein Problem ist. Aber werd das nochmal
checken...
Vielen Dank für den Hinweis!
Gruss
Marki
OP #4902224
Hallo zusammen
Irgend etwas ist hier im Thread komisch...
Sven K. hat eine Antwort geschrieben, welche hier nicht angezeigt wird.
Trotzdem konnte ich sie einmal lesen. Ist da eine Verzögerung oder hat
er sie gelöscht???
Auf jedenfall...
Sven meinte für 9600 Baud muss ich anstatt 12 die 13 einsetzen. Gesagt,
getan und siehe da, es sieht ganz gut aus.
Jedenfalls hat Sven wohl den Fehler gefunden. Ich werd's nochmal mit
Datenblätter prüfen. Und falls korrekt überdenken, wieso ich auf 12
gekommen bin.
Es funktioniert jetzt bei beiden Board's war wohl beim einen knapp an
der Funktionsgrenze und beim anderen daneben.
Melde mich dann nochmal...
Danke schon mal an alle.
Marki
#4902352
Hallo Markus,
ja ich hatte es berechnet - aber wieder verworfen - weil ich dachte Du
hast das bestimmt schon 10mal geprüft und ich mich verrechnet.
Wenn man auf die schnelle hier die Werte eingibt - solltest Du
vielleicht besser den Error näher an 0% bringen ;-)
Das wird wahrscheinlich für zu viel Abweichung sorgen und dann kommt
Müll an.
http://www.dolman-wim.nl/xmega/tools/baudratecalculator/index.php
Gruß Sven
OP #4903412
Hallo Sven
...das hatte ich als letztes vermutet, weil ich eine andere Anwendung
habe mit dem es so lief. Und diese habe ich vor fast zwei Jahren
erstellt. War wohl auch an der Grenze.
> Müll an.
Da wirst Du recht haben. Gehe dem nochmal nach, sobald ich etwas Zeit
habe.
Schönes Tool, rechnet es auch richtig? Wenn ich mich richtig Erinnere
habe ich das vor zwei Jahren auch mit so einem Tool berechnet. War wohl
falsch?!
Ziehe mir dann noch die Datenblätter rein. Die sollten nicht lügen...
Danke und Viel Frohes
Marki
OP #4914797
Hallo nochmal an alle.
Habe nochmal geprüft, experimentiert, gerechnet und Datenblätter
studiert. Durch eine bessere Wahl der USART-Parameter BSEL= 1539 und
BSCALE=-7 habe ich den kleinsten Fehler, das funktioniert dann auch bei
beiden Boards prima.
Vielleicht noch für jemanden der die Schaltung nachbaut diese
funktioniert bei mir einwandfrei. (Nur kurze Leitungen). Habe aber noch
den GND des uC mit der SPS verbunden.
Habe über GND-Verbindung gerade in einen anderen Beitrag gelesen. Der
hat mich eher verwirrte als er mich schlau machte. Die Meinungen gehen
auseinander ob GND-Verbindung ja od. nein. Mir gefallen die Argumente
für eine Verbindung, deshalb ist sie bei mir jetzt drin.
War auch immer davon ausgegangen, dass es keine GND-Verbindung braucht.
Hat in der Praxis funktioniert. Aber vielleicht war da trotzdem eine
"unbewusste" Masse vorhanden.
Viele Grüsse
Marki
