Was bedeutet "skalieren" bei der Stromspiegelschaltung?
Gast #4896393
Immer wieder treffe ich auf die Begriffe "Skalierung", "skalieren" bzw.
Skalierbarkeit. Was bedeutet dies?
Zum Beispiel im Wikipedia Artikel über den Stromspiegel heißt es:
"Der Stromspiegel stellt in der Elektronik eine elementare
Transistorschaltung dar, mit der es möglich ist, von einem vorhandenen
Referenzstrom einen weiteren Strom abzuleiten. Der Stromspiegel
ermöglicht es, Ströme zu kopieren und zu skalieren, und stellt somit
eine stromgesteuerte Stromquelle dar."
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromspiegel
Der Begriff "skalieren" ist dort nicht verlinkt. Der Wikipedia Artikel
"Skalierung" gibt viele Möglichkeiten des Gebrauchs an. Da ich aber
keine Anfangsvorstellung vom Begriff habe, weiß ich nicht, welche
Alternative ich wählen muss.
https://de.wikipedia.org/wiki/Skalierung
Was also bedeutet der Begriff "Skalierung?
Gast #4896401
Bei einem Stromspiegel kannst du sehr leicht das Verhältnis der Ströme
vorgeben. Bspw. du hast in einem IC einen Referenzstrom von 10µA. Den
gibst du auf einen Stromspiegel. Machst du beide Transistoren gleich
groß, so ist der 2. Strom auch 10µA. Machst du den 2. Transistor doppelt
so groß: 20µA. Usw. Der Strom skaliert mit dem Verhältnis der
Transistorflächen.
#4896470
> Transistorflächen.
Falls das nicht klar geworden sein sollte: das geht natürlich nur, wenn
man einen Stromspiegel in einen IC reindesignt.
Wenn man einen Stromspiegel diskret aufbaut, kann man entweder sehr gut
gematchte Transistoren nehmen (Transistor-Array) und Transistoren direkt
parallel schalten (jeweils E, B und C verbinden). Dann kann man schon
mal ganzzahlige Verhältnisse der Ströme einstellen.
Oder man fügt Emitterwiderstände ein. Mit denen kann man dann beliebige
Stromverhältnisse erreichen.
Gast #4896492
Der Begriff: Spiegel suggeriert irgendwie 1:1.
Es ist aber auch möglich z.B. 1,8 als Skalierungsfaktor zu verwenden.
Wie aber "Ordner" bereits sagte: Ein konstanter Faktor.
