Spannungsreferenz + Raspberry Probleme
OP #4896973
ich habe eine Schaltung entworfen bei der analoge Signale mit einem
STM32 eingelesen werden und dann mittels hardware SPI an einen Raspberry
geschickt werden sollen.
Auf meiner eigens hergestellten Platine habe ich dafür extra eine
Referenzspannungquelle mittels einem REF6133 vorgesenen.
Die Platine wird mit 5V vom Raspberry GPIO Port versorgt.
Zusätzlich wird ein kleines Display über ein software SPI (bitbang SPI)
vom Raspberry bedient.
Nun zu meinem Problem:
Sobald Signale an das Display geschickt werden sehe ich viele kleine
Spikes von ca 50mv auf der Spannungsreferenz, diese kommen im Takt der
Aktualisierungsrate des Displays,(0,5s). Auf der 5V Versorgungsspannung
sind auch Spannungsschwankungen im Takt der Aktualisierungsrate zu
sehen.
Zum Test habe ich die Platine extern mit 5V versorgt, d.h. nicht über
den GPIO Port sondern direkt an das Netzteil welches die 5V für den
Raspberry liefert. Das Verhalten blieb das gleiche.
Die Platine ist doppelseitig ausgeführt, im Nachhinein ist mir
aufgefallen das die SPI Leitungen genau auf der gegenüberliegenden Seite
des REF6133 laufen. Der SPI-Takt beträgt aber nur max 500khz.
Sind diese Spannungsreferenz-ICs so empfindlich bezüglich deren
Eingangspannung?
