Wie "funktioniert" das genau mit dem Potentialausgleich im Netzwerkschrank. Habe gelesen dass alle Teile über die Potentialausgleichsschiene im Schrank verbunden werden sollen und diese dann widerum mit dem Zentralen Potentialausgleich des Gebäudes. Nun hab ich aber bei Netzwerkschränken auch schonmal gesehen dass ne Tür einfach direkt mit dem Chassis verbunden war ebenso wie die anderen Anbauteile. Das steht ja in Widerspruch zu dem ersten. Wie macht man es denn nun? Alles mit dem Chassis verbinden ist doch irgendwie schöner weil die Kabelwege kürzer sind, sehe keinen wirklichen Unterschied?
meinst du mit dem potentialausgleich die erdung?
Andy K. schrieb: > Habe gelesen dass alle Teile über die Potentialausgleichsschiene im > Schrank verbunden werden sollen Das ist ein wenig abhängig vom genauen Modell. Bei manchen Herstellern gibt es eine zentrale Potentialausgleichsschiene. Andere haben nur eine Schraubbuchse für die Verbindung zum PE des Gebäudes. Innerhalb des Schranks läuft es dann über einige dafür vorgesehende Streben etc. Einzelne Teile wie Seitenbleche, Türen etc. werden dann über separate grün/gelbe Kabel von diesen Streben aus angebunden. Solange der Hersteller bestimmte Regeln einhält (z.B. daß die PE-Schrauben nicht aus Versehen rausgeschraubt werden können), ist er da im Design recht frei. > und diese dann widerum mit dem Zentralen > Potentialausgleich des Gebäudes. korrekt. > Nun hab ich aber bei Netzwerkschränken auch schonmal gesehen dass ne Tür > einfach direkt mit dem Chassis verbunden war ebenso wie die anderen > Anbauteile. Solange da zusätzlich noch nen grün/gelbes Kabel für PE mit dran ist kein Problem.
Muss nicht zwingend ein grün/gelber Draht sein! Es werden auch häufig Erdunsbänder verwendet! Es müssen dann nur die Schraubstellen als PE/Erdung gekennzeichnet werden! Gruß
