Dringend! Brauche die Datei usr/lib/sudo/sudoers.so aus Raspian Jessie
OP #4897558
Habe mit den Berechtigungen etwas verhunzt, nun funktioniert sudo nicht
mehr weil die oben genannte Datei nur vom Benutzer beschreibbar sein
darf. Da es sich nicht mehr rückgängig machen lasst (Operation ist nicht
erlaubt) wurde ich gerne die Datei überschreiben. Kann mir jemand diese
zuschicken? junkspam@t-online.de
OP #4897567
su erfordert ein Passwort welches ich nicht kenne (Standartpasswort
Raspian)
das Problem ist das die Datei alle Rechte hat und sudo sagt die darf nur
Leserechte vom Besitzer bzw. der Gruppe haben.
Überschreiben geht habe es hibekommen einer Kopie im Homeverzeichniss
die passenden rechte zu geben und Sie zurück kopiert. Jetzt sagt sudo
/usr/lib/sudo/sudoers.so muss Benutzer mit UID 0 gehören. Das wäre root,
könnte mir jemend den Besitzer auf root ändern chown wird auch
abgewiesen.
OP #4897817
sudo funktioniert nicht mehr weil die oben gepostete Datei zuviele
Rechte hat. Es kommt eine Fehlermeldung von Sudo.
Vielleicht kann mir ja jemand seine RI 2/3 Datei schicken würde es mir
sehr erleichtern. Ich bin gerade am runterladen des Images.
#4897826
Aus einem laufenden System heraus lässt sich dieser Fehler nur beheben,
wenn man das Passwort des root Users kennt, kennt man dieses nicht kann
das Problem so nicht behoben werden.
Wie es möglich ist das Problem zu beheben wurde schon gesagt:
SD Karte raus nehmen, und Berechtigungen mit einem anderen Rechner
ändern.
Auch wäre noch möglich die Kernel cmdline in /boot/cmdline.txt ändern,
so dass man direkt in eine root shell bootet. Etwa indem man
init=/bin/dash hinzufügt. In dieser Shell kann man dann die
Berechtigungen korrigieren.
OP #4897846
ich habe schon verstanden. Allerdings habe volle Schreibrechte für den
Ordner, ein rüberkopieren würde mir reichen und nen haufen Zeit
ersparen, ich schaufle nun gerade 64GB per USB2.0 auf einer µSDC frei
und wenn ich das abbrechen könnte wäre ich euch sehr dankbar.
#4897862
> sehr erleichtern.
Wie willst Du die austauschen wenn Du kein root bist? Und wenn Du root
wärst dann könntest Du die Rechte auch einfach wieder korrekt
zurücksetzten.
Die Datei von jemand anderem nützt Dir also herzlich wenig. Allein schon
das Ansinnen das mit einer anderen Kopie der Datei lösen zu wollen ist
vollkommen unsinnig.
Also: besorg Dir eine root shell und korrigiere die Rechte. Fertig.
OP #4897882
kopieren geht, da alle Rechte für den Ordner auf "Jeder" stehen. Habe ja
schon die Datei in den Homeordner kopiert, dadurch ist dann pi der
Besitzer, da konnte ich dann auch die Berechtigung anpassen und
zurückkopieren, allerdings wird dann moniert das der Besitzer UID 0 also
Root sein muss.
chmod chown gehen hingegen nicht da, weil sudo sich diese sudoers.so
betrachtet.
Ich verstehe nicht warum mir das nicht geglaubt wird. Meint ihr ich will
euch ärgern?
#4897890
Thomas O. schrieb:
> Meint ihr ich will euch ärgern?
Nein, das glaubt hoffentlich niemand.
Sieh dir mal an, wo die Dateirechte gespeichert werden und was beim
Kopieren einer Datei überschrieben wird. Dann wirst du sehen, dass
Kopieren nicht zielführend ist.
Die wurden mehrere Wege aufgezeigt, das Problem zu lösen. Die waren dir
alle zu aufwendig. Also wirst du dir selbst etwas ausdenken müssen.
Schau mal hier:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-wenn-das-root-password-vergessen-wurde
wie man ohne Passwortabfrage oder sudo Befehl eine root-bash aufmacht.
Gast #4897903
> euch ärgern?
Du solltest die Antworten, die man dir gibt, auch mal lesen.
Ein "drüberkopieren" bringt nichts. Punkt. Vergiss es.
Du musst die Rechte einfach wieder richtig setzen. Und das geht aus dem
laufenden System, wie du selbst erkannt hast, nicht. Du musst die
SD-karte also entweder in ein anderes System stecken und von dort aus
die Rechte anpassen, oder in eine root-shell booten.
Gast #4897905
> euch ärgern?
Nö. Nur mit dem Zuhören haperts.
Mögliche Wege:
1) Irgenwie root auf dem System werden.
2) Permanentspeicher an ein alternative Linuxsystem hängen, auf dem root
ist. Dann die Rechte nach Vorgabe von sudoers ändern.
3) Cert-Meldungen studieren. Aktuell sollen 10er offen sein. ;-)
OP #5136833
da mir der gleiche Fehler schon wieder passiert ist.->Irgend ein
Programm meckert wegen fehlender Schreibrechte in Verzeichniss
/usr/lib/.... habe ich einfach die Rechte auf den ganzen /usr Unterzweig
freigegen und danach funktioniert keine sudo mehr.
Die Lösung, das ganze aus dem laufendem System wieder zu reparieren
lautet:
pkexec chmod go-w /usr/lib/sudo/sudoers.so
#5136898
Thomas O. schrieb:
> Irgend ein
> freigegen
Das finde ich in Hotels auch immer so praktisch, dass jeder einen
Generalschlüssel bekommt, das erleichtert der Reception die Arbeit ganz
gewaltig. :)
Ciao, Martin
