Wir empfangen zur Zeit DVB-T mit nem Fenrnseher und nem Festplattenrecorder. Jetzt kommt demnächst ja die Umstellung auf DVB-T2. Den Fernseher versehen wir dann mit ner DVB-T2 Settop-box, kein Problem. Aber was machen wir Festplattenrekrdermässig. Ne zweite Settop-Box müsste immer von Hand zusätzlich bedient werden, das bringts nicht. Frage: Kennt einer nen DVB-T2 tauglichen Festplattenrecorder? (Habe selbst noch keinen gefunden). Habt Ihr Ideen zur Lösung des Problems? Gibt es eigentlich eine "Festplattenrekorder" Software für den Raspberry Pi, den man dann mit nem DVB-T2 Stick ausstatten könnte?
Martin O. schrieb: > Habt Ihr Ideen zur Lösung des Problems? Sat nutzen :) Aber es wird sicher Gründe haben, wenn ihr das bisher auch nicht gemacht habt.
Martin O. schrieb: > Kennt einer nen DVB-T2 tauglichen Festplattenrecorder? Technisat hat welche: https://www.technisat.com/de_DE/DVB-T2-Receiver/352-1792/ Ob die was taugen, weiss ich nicht. Mir hat allerdings gerade ein Freenet Mitarbeiter gestanden, das er die Einführung von DVB-T2 für das Ende des terrestrischen Fernsehens hält.
Martin O. schrieb: > Kennt einer nen DVB-T2 tauglichen Festplattenrecorder? Ich kenne auch nur den Technisat.
Matthias S. schrieb: > das er die Einführung von DVB-T2 für das > Ende des terrestrischen Fernsehens hält. Na, zumindest der Anfang vom Ende. Ein Weilchen wird's wohl noch dauern bis zur endgültigen Abschaltung. Obwohl der Zwang dafür zu BEZAHLEN, mich von Werbung in HD anbrüllen zu lassen, dem definitiv gleichkommt :(
Martin O. schrieb: > Frage: > Kennt einer nen DVB-T2 tauglichen Festplattenrecorder? > (Habe selbst noch keinen gefunden). > Habt Ihr Ideen zur Lösung des Problems? > Gibt es eigentlich eine "Festplattenrekorder" Software > für den Raspberry Pi, den man dann mit nem DVB-T2 Stick ausstatten > könnte? Hm, gibt's doch eigentlich recht viele? Super-low-cost: Edision proton t265 - kürzlich verschenkt, kann PVR und 1x Dvb-T2 HD. Kein Freenet (Private) Selber gerade angeschafft: Octagon SF4008 - 2xDvb-T2/C, 1x Dvb-S2, interne plus externe Platten. Das Ding geht so in die Richtung 'all you can eat', inkl. Decoderkartenslot. Läuft unter OpenATV... Mittelklasse: z.B. Xoro HRT 8772
Vielen Dank! Ich hätte wohl nicht nach nem Fesplattenrekrder mit DVB-T2 such sollen, sondern nach nem DVB-T2 Receiver mit Aufnahmefunktion....
Bedenke, daß mit der Verschlüsselung (bei den Privatsendern) auch ein DRM verbunden ist, und die Hersteller von Geräten mit Aufzeichnungsfunktion da eine ganze Menge Auflagen zu erfüllen haben, wie z.B. die Verdongelung der Aufnahmen (oft auch der ganzen Festplatte) mit dem Gerät. Wirklich frei nutzbare Aufnahmen, wie bei DVB-T(1) bekommt man da nicht. Gut gemachte Geräte unterscheiden da sauber zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Sendern, und man kann wenigstens an die Aufnahmen der Unverschlüsselten ran. Schlecht gemachte Geräte unterscheiden da nicht, und verdongeln alles, also auch die Aufnahmen unverschlüsselter Sender. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Martin O. schrieb: > Vielen Dank! > Ich hätte wohl nicht nach nem Fesplattenrekrder mit DVB-T2 such sollen, Verstehe ich nicht. Hattest Du doch oben ausgeschlossen: Martin O. schrieb: > Ne zweite Settop-Box > müsste immer von Hand zusätzlich bedient werden, das bringts nicht. Oder genügt es dir, entweder aufzunehmen ODER zu gucken?
