Handheld Sensoranzeigen
Gast #4897984
Huhu,
also hab mal dafür a neues Thema eröffnet, weils A im Display Thema
untergegangen ist und B nun auch nicht mehr speziell ums Display geht -
ich hoffe das ist Ok.
Für das Projekt wird folgendes verwendet:
- Display: DOGS102W + passende Beleuchtung
- Microcontroller: CC2650 von TI (weil Bluetooth)
- Akkuversorgung: 1x 3.2V 2500mAh Lifepo4
- GSM Modul: SIM800L
Da ich mich nicht überall so gut auskenne frag ich mal euch, ob die
Bauteile so passen und was ich beachten muss beim verbinden. Beim µC
CC2650 steht auf der 1. Seite das er SPI, I²C, Uart hat aber an den
Anschlüssen weiter unten find ich nur DIO1, DIO2... wo ist da die SPI,
wo die Uart???
Krissiii
Was den Akku angeht: denke daran, dass du auch einen Laderegler, am
besten inclusive bms brauchst.
Was die Ports angeht musst du im manual nachlesen mit welchen pins
deiner physikalischen Ausgänge die spi oder i2c angeschlossen werden
können. Das findest du bei der Beschreibung der Peripheriemodule im
datasheet. Für Sensoren weißt dieser
Controller einen dedizierte Hardware auf.
Zum Laden des Akku hät ich extern vorgesehen mit so einen Ladegerät von
Gearbest (für 26650 zellen und Lifepo4).
Also hab mal das ganze Datenblatt durchgescrollt, kann jedoch absolut
nichts finden, an welche Pins SPI, an welche Uart angeschlossen werden
sollen | müssen | dürfen. Die LED Ausgänge an sich sind ja frei wählbar.
Aber so Funktionen wie SPI , UART kann man die da wirklich selber frei
definieren?
Kristina K. schrieb:
> frag ich mal euch, ob die Bauteile so passen
Meiner Meinung nach nicht, weil man bei Akkubetrieb Strom sparen will
ind nicht die billigsten bzw. fancy erscheinenden Teile zusammenwirft.
Schon ein GSM Modul wie
https://www.sparkfun.com/products/9533
hat eigentlich alles drin, Analogeingänge, ein programmierbarer uC und
GSM und LCD Interface was man für ein Sensormodul braucht, nur dein
stromfressendes BlueTooth nicht, aber auch dafür gibt es sicher was.
Auch GSM PsOC findet Sensormodule mit Cypress.
Also der CC2650 ist extra für mobilen Einsatz gedacht und wird auch als
Ultra Low Power geworben. Das Bluetooth wird nicht immer aktiv sein, nur
wenn es benötigt wird. Bei dem µC möcht ich schon bleiben. Okay das GSM
Modul, da hast du auch recht. Das zieht im Empfang einer SMS gute
200mA-400mA (2A Peak). Aber auch dein vorgeschlagenes GSM Modul zieht
bei Datenempfang durchschnittlich 350mA (2A Peak), die sind beide auf
gleicher Höhe.
Bei meinen GSM Modul hab ich gerade gelesen, das benötigt typisch 4,0V
(3,4V - 4,4V). Werd wohl 2 LifePo4 Akku brauchen oder Spannungsregler
und an Levelshifter oder kann ich beide mit 3,8V (µC: 1,8V - 3,8V)
betreiben???
