avrdude.conf: Attiny44 mit AVR910 programmieren
Gast #4898414
ich würde gerne meinen Attiny44 mit dem AVR910 programmieren. Ich habe
schon ein paar versuche mit der avrdude.conf gemacht:
1. avr910_devcode   = 0x20; im Abschnitt der part id "t44" verwendet
2. Den Attiny45 Abschnitt mit dem devicecode des Attiny44 gepatcht
Beides hat leider nicht funktioniert. Die Fuses werden gelesen, der
Flash gelöscht, aber beim Verifizieren wird dann 0xFF gelesen.
Ich verwende ein HC06 Bluetooth Modul und einen ATtiny2313 mit der
AVR910 Firmware von Klaus Leidinger (avr910_2313_v38b.hex) als
kabellosen ISP-Programmer. Funktioniert auch prima mit den vom
AVR910 unterstützten AVRs, nur nicht mit dem Attiny44.
Kann jemand mit passenden avrdude.conf Patches helfen?
Gast #4898740
benutzt den doch noch jemand ;-)
Zeig doch mal das ganze avrdude Kommando. Eigentlich müsste das ohne
manipulation der avrdude.conf gehen, in avrdude kann man ja den
gewünschten devicecode übergeben. (-x devcode= )
Eigentlich müsste das hier funktionieren:
avrdude -c avr910 -P COMPORT -b BAUDRATE -p t44 -x devcode=0x76
Sag mal ob es klappt.
Wie ist denn die Geschwindigkeit mit dem Bluetooth?
Gast #4898749
Ach gerade sehe ich das der t44 ja in der Software als "unofficial" drin
ist ;-)
die 0x20 ist nicht der Devicecode sondern die Blockgröße.
Der Devicecode ist 0x0f, also wenn Du den in die avrdude.conf einträgst,
oder eben
avrdude -c avr910 -P COMPORT -b BAUDRATE -p t44 -x devcode=0x0f
verwendest sollte es auch gehen.
Gast #4899194
Danke für die Antwort. Das probiere ich mal aus.
Mit dem Atmega328P und Attiny2313 nutze ich das (immer noch gerne)
zusammen mit dem Bluetooth Modul. Ohne Kabel ist irgendwie freier;) und
3.3V ist auch einfacher.
Gast #4900150
mit dem devcode 0x0f funktioniert es:
avrdude -v -c avr910 -P com23 -p t44 -x devcode=0x0f -U
flash:w:nRF24L01_TXty.ino.tiny14.hex
Perfekt. Vielen Dank.
Wo findet man die richtigen devcodes?
Baud-Rate über BT ist 115.2k, mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Für
einen Attiny44 reicht die Geschwindgkeit allemal. Gefühlt ist der Aufbau
schneller als das STK500. Kleiner Nachteil ist, dass man nach dem Start
des avrdude ca. 1 Sekunde warten muss, bis sich der PC mit dem HC06
verbunden hat. Danach geht es aber ganz fix.
LG
Gast #4902128
_rooky_ schrieb:
> Hallo,
Schön das es klappt, weiter viel freude beim programmieren.
Die stehen im Sourcecode, ziemlich hinten, aber nicht den devicecode mit
der Pagesize verwechseln...
; unofficial Device Codes. Match avrdude.conf with tis "avr910-devcode"
; avr910-devcode ,Pagesite in Words
  .db 0x01  ,0x40  ;m640   avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x02  ,0x40  ;m644   avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x03  ,0x40  ;m645   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x04  ,0x40  ;m649   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x05  ,0x40  ;m6490   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x06  ,0x40  ;90PWM2  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x07  ,0x40  ;90PWM3  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x08  ,0x40  ;m1280   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x09  ,0x40  ;m1281  avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x0a  ,0x40  ;m2560   avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x0b  ,0x40  ;m2561  avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x0c  ,0x40  ;m3250   avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x0d  ,0x40  ;m6450  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x0e  ,0x10  ;tn24   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x1a  ,0x10  ;tn25   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x0f  ,0x20  ;tn44  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x1b  ,0x20  ;tn45  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x14  ,0x20  ;tn84  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x1c  ,0x20  ;tn85  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x1d  ,0x40  ;CAN128  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x23  ,0x10  ;tn2313 avr910-Devicecode not official!
  .db 0x31  ,0x20  ;m48  avr910-Devicecode not official!
  .db 0x33  ,0x20  ;m88   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x35  ,0x40  ;m168   avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x36  ,0x40  ;m165   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x37  ,0x40  ;m164   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x39  ,0x40  ;m324   avr910-Devicecode not official!
;  .db 0x3c  ,0x40  ;m325   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x3d  ,0x40  ;m329   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x3e  ,0x40  ;m3290   avr910-Devicecode not official!
  .db 0x57  ,0x10  ;tn13   avr910-Devicecode not official!
;Appearance of this Devicecodes does not mean this Devices are or will
be fully supported !
