STM32F103 Uart DMA Rx Problem
OP #4898566
ich habe einige Zeit mit dem STM32F407 verbracht und habe mir da eine
schöne Bibliothek gebaut, um die Uarts per Interrupt und DMA betreiben
zu können. Klappt tadellos. Nun versuche ich gerade, alles auf den
STM32F103RBT6 zu portieren, hänge aber bei 99%.
Konkret geht es darum, mit dem ESP8266 zu kommunizieren und eingehende
TCP Pakete per DMA zu verarbeiten. Rein kommt bspw. ein:
+IPD,1,10:
gefolgt von 10 Bytes an Daten, die hier mal
abcdefghij
sein sollen.
Tatsächlich empfange ich mit dem DMA, den ich eben auf 10 Bytes
konfiguriert habe, folgendes:
:abcdefghi
Er schiebt das letzte per Interrupt empfangene Byte also direkt in den
DMA. Und ich hab absolut keine Ahnung, warum.
void startUart2RxDma(uint16_t dma_buffer_length)
  //USART_ReceiveData(USART2);
  //USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
  //USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_RXNE);
  //while(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET){};
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC6);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE);
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel6, dma_buffer_length);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);
//UART2 RX Interrupt
void USART2_IRQHandler(void)
  char data='\0';
  if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
    data = USART_ReceiveData(USART2);
    UartReceiveByte(&U2,data);
24
25
In UartReceiveByte() reagiere ich auf den ':' und rufe schließlich
startUart2RxDma() auf. Nach den 10 Bytes lande ich dann im
DMA1_Channel6_IRQHandler(), der Transfer schließt also ab. Ich habe
schon einiges ausprobiert, warten, Flags resetten, etc., aber nichts hat
geholfen.
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte? Bug, Feature, oder bin
ich zu doof?
Gruß,
Georg
wo ist das Problem? Wenn du ':' empfangen hast, muss es aus dem buffer
entfernt werden, damit es nicht mittels dma übertragen wird. Wenn es zu
Beginn der Übertragung noch drin steht, wird es halt mit übertragen.
OP
Mit USART_ReceiveData(USART2) lese ich das letzte per Interrupt
empfangene Zeichen, hier ':', aus dem Puffer aus. Somit sollte er leer
sein und eigentlich auch das RXNE resettet werden. Manuelles resetten
bringt auch nichts, ebenso wie warten auf das rücksetzen des RXNE. Wie
kann man ihm also sonst verklickern, dass der Eingang verarbeitet wurde?
OP
Im Anhang die relevanten Dateien.
Die Funktion UartReceiveByte() hängt nur das empfangene Byte an einen
Ringpuffer an oder, falls das Zeichen ein ':' ist und davor '+IPD,x,y:'
steht, startet sie mit startUart2RxDma() den DMA. Alles, was mit der
Uart Hardware zu tun hat, ist in den drei Dateien im Anhang.
Ohne dein Code vollständig gelsen zu haben, wenn du mit DMA arbeitest
dann nehme auch die entsprechende DMA1_Channel6 ISR.
Ich würde dazu raten ein Protkoll mit einen Buffer ohne DMA ans Herz
legen.
Sonst gucke dir die entsprechenden AppNotes von ST an. Die Schwierigkeit
liegt hierbei zu erkennen wann die Übertragung fertig ist.
Wenn das eh nicht zeitkritisch ist, dann polle einfach (nicht
blockierend)
mfg
