kein Zugriff auf I2C-EEPROM
OP #4898595
ich habe ein AT24C512B (=I2C-EEPROM), das ich gern benutzen möchte, aber
leider nicht ansprechen kann.
Seine Adresse ist lt. Datenblatt 0b1010xxx, wobei bei mir A0 an 5V und
A1 und A2 mit Gnd verbunden sind. Also müßte die Adresse 0x51 sein
(möglich wären 0x50 bis 0x57, die ich allesamt durchprobiert habe).
Ich könnte eidesstattlich versichern, daß alles richtig verdrahtes ist
und wenigstens plus und minus konnte ich an den richtigen Stellen
nachmessen - aber trotzdem kriege ich keine Verbindung.
Da ich den Chip gegen meine sonstige Gewohnheit direkt eingelötet habe,
könnte man annehmen, daß das Ding beim Löten verbrannt sei, deshalb habe
ich einen zweiten auf Sockel eingebaut, ging aber auch nicht. Den
zweiten habe ich durch einen dritten ersetzt - auch ohne Erfolg. Nun bin
ich ratlos.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
Alexander
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4898597
Bei I2C-Adressen gibt es leider ein inkonsequente Zählweise. Teilweise
wird das Write/Read-Bit als unterstes Adressbit angesehen, so dass sich
der Adressteil um ein Bit nach links verschiebt. Also hätte Dein EEPROM
dann die Adresse 0xA2/0xA3.
Die Inkonsistenzen findet man sowohl in Datenblätter als auch in der
Software bzw. entsprechenden Bibliotheken. Die Krönung dessen fand ich
vor langer Zeit in U-Boot. Dort wurde je nach I2C-Schnittstelle mal die
eine und mal die andere Zählweise verwendet.
Gast #4898598
Ohne Schaltplan, Layout/Bild vom Aufbau und Programmcode, zumindest in
Teilen eher nicht.
Dir ist das alles bekannt, sonst keinem hier.
Wo sollte man da ansetzen?!
Klingt erstmal richtig, R/W-Bit (LSB) beachtet?
Ansonsten bleibt nur raten:
Pullup-Widerstände an SDA und SCL vorhanden?
(Firma: Vescomp) #4898636
 Oder auch 0xA2 (schreiben) und 0xA3 (lesen).
 Um nicht wieder endlos darüber zu diskutieren...
 ATMEL sagt folgendes:
EEPROM requires an 8-bit device address word following a start condition to
enable the chip for a read or write operation
 Und noch:
The eighth bit of the device address is the read/write operation select bit.
A read operation is initiated if this bit is high and a write operation is initiated if this bit is low.
Gast #4898684
Man man..
Da kommt er wieder aus dem OFF und erklärt einem, dass EEPROMs die
einzigen Speicher sind, die nicht nur 7 Adressbit mit positiver
Zählweise haben, also A6 bis A0, sondern sogar noch ein A-1 Adressbit.
Allgemein bekannt, als R/W Bit.
Liebster Marc, ich kann deinen Unwillen über diese Adressverwirrung
verstehen!
Ja, mich nervts auch!
Aber DU wirst es nicht mehr ändern.
1. Du bis ein paar Jahre zu spät dran
2. Hier ist der falsche Ort. Hier sind nur Opfer der Verwirrung.
Tipp:
Such dir eine Zeitmaschine, und misch die Entwicklungsabteilung bei
Philips auf.
Kannst natürlich auch weiter einen auf Don Quijote machen...
Bringt nur keinem was. Ganz im Gegenteil.
(Firma: Vescomp) #4898738
Arduino F. schrieb:
> Tipp:
> Philips auf.
 Tipp:
 Lass den TO beide Adressen probieren, ohne deine Kommentare...
 Kannst natürlich auch weiter nutzlose Kommentare schicken...
OP #4898995
ich habe in den Arduino-Beispielprogrammen eines gefunden, das die
I2C-Adressen durchzählt und dann wohl reagiert, wenn ein Ack kommt. Aber
etwas ist da nicht richtig, denn es reagiert auch da, wo nichts ist, Ich
habe es modifiziert auf 0-255 wegen des LSB. Unten den gefundenen
Adressen ist A0, das könnte meinem EEPROM entsprechen (0b1010.....).
Das Programm heißt I2C_scanner, ich füge es bei. Mein Testprogramm füge
ich anschließend an.
 // i2c_scanner
 // This sketch tests the standard 7-bit addresses
 // from 0 to 127. Devices with higher bit address
 // might not be seen properly.
 // Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
 // June 2012
 // Using Arduino 1.0.1
#include <Wire.h>
void setup()
   Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
   Serial.println("\nI2C-Scanner");
24
void loop()
25
26
   byte error, address;
27
   int nDevices;
28
29
  Serial.println("Scanning...");
30
31
  nDevices = 0;
32
   for(address = 0; address <= 254; address++ )
33
34
     // The i2c_scanner uses the return value of
35
     // the Write.endTransmisstion to see if
36
     // a device did acknowledge to the address.
37
     Wire.beginTransmission(address);
38
     error = Wire.endTransmission();
39
40
    if (error == 0)
41
42
       Serial.print("I2C-Device gefunden mit der Adresse 0x");
43
       if (address<16)
44
        Serial.print("0");
45
       Serial.print(address,HEX);
46
       Serial.println(" !");
47
48
      nDevices++;
49
50
     else if (error==4)
51
52
       Serial.print("Unknow error at address 0x");
53
       if (address<16)
54
        Serial.print("0");
55
       Serial.println(address,HEX);
56
57
58
   if (nDevices == 0)
59
     Serial.println("No I2C devices found\n");
60
   else
61
     Serial.println("fertig\n");
62
63
  delay(8000);           // wait 8 seconds for next scan
64
//  _2_Werte_schreib_ausl_I2C_EEPROM                                   5.2.17
// aus dem I2C-EEPROM zwei Zahlenwerte, die aus je zwei
// Bytes bestehen, auslesen.
// Seriell ausdrucken: EEPROMadresse, die einzelnen Bytes und die
// daraus zusammengesetzten Zahlenwerte.
#include<Wire.h>
//#include<EEPROM.h>            // nur für internes EEPROM benötigt
const int I2CADRESSE = 0xA0;
int eepromadresse;
int Value_a, Value_b;
byte value1, value2, value3, value4;
void setup() {
int Wert;
   Wire.begin();
   Serial.begin(9600);
int eepromadresse = 0;
24
  Wert = 1234;
25
26
 for (eepromadresse = 0; eepromadresse < 2000; eepromadresse++){
27
  schreibEEPROM(eepromadresse, highByte(Wert));
28
  eepromadresse++;
29
  schreibEEPROM(eepromadresse, lowByte(Wert));
30
31
32
33
34
  value1 = (liesEEPROM(eepromadresse));
35
  eepromadresse++;
36
  value2 = (liesEEPROM(eepromadresse));
37
  eepromadresse++;
38
  value3 = (liesEEPROM(eepromadresse));
39
  eepromadresse++;
40
  value4 = (liesEEPROM(eepromadresse));
41
42
43
  Serial.print(eepromadresse);
44
  Serial.print("\t");
45
  Serial.print(value1);
46
  Serial.print("\t");
47
  Serial.print(value2);
48
  Value_a = value1 << 8 | value2;
49
  Serial.print("\t");
50
  Serial.print(Value_a, DEC);
51
  Value_b = value3 << 8 | value4;
52
  Serial.print("\t");
53
  Serial.println(Value_b, DEC);
54
55
56
57
58
59
void loop()
60
61
62
//  Unterprogramme
63
64
  byte liesEEPROM( unsigned int eepromaddress)   // byte datenbyte=0xFF)
65
66
  byte  datenbyte = 0x00;
67
  Wire.beginTransmission(I2CADRESSE);
68
  Wire.write ((byte) (eepromaddress >> 8));
69
  Wire.write ( (byte) (eepromaddress & 0xFF));
70
71
  Wire.requestFrom(I2CADRESSE, 1);         //  1 ... heißt ein Byte ???
72
  if (Wire.available())
73
    datenbyte = Wire.read();  // ich weiß, hier müßte man eine Fehleroutine  // einfügen, kommt später
74
  return datenbyte;           //
75
76
77
void   schreibEEPROM(int adresse, byte daten)
78
79
80
  Wire.write ((byte) (adresse >> 8));
81
  Wire.write ( (byte) (adresse & 0xFF));
82
  Wire.write (daten);
83
84
  delay(5);
85
VG
OP #4899171
STK500-Besitzer schrieb:
>>Aber etwas ist da nicht richtig, denn es reagiert auch da, wo nichts ist,
> Wie wäre es, wenn du uns das Ergebnis des Scans mitteilen würdest?
Scanning...
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0x00 !
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0x20 !
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0x7C !
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0x80 !
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0xA0 !
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0xFC !
fertig
>> Ich habe es modifiziert auf 0-255 wegen des LSB
> Son Quatsch!
> Das LSB gibt die Datenrichtung an.
Dann scanne mal mit der Originaleinstellung des i2c-scanners (0-127)
OP #4899249
Nein.
Habe ich da irgend wo etwas überlesen? Ich habe noch nie etwas von sda-,
scl-Pullups gelesen.
Wenn Du sicher bist, würde ich die nachrüsten.
An den gleichen sda-scl-Ports hängt noch ein I2C-LCD dran, das sich
nicht über mangelnde Pullups beschwert. Alledings könnten sie unsichtbar
intern vorhanden sein. Aber dann müßten sie mein EEPROM mit"versorgen".
VG
Gast #4899263
Scheint so.
I2C-Devices besitzen "nur" Open-Collector Ausgänge.
Zusammen mit den Pullup-Widerständen, ergibt sich dadurch ein Wired-AND,
sodass jeder Teilnehmer den Bus auf LOW ziehen kann.
Anders herum ist der Bus nur HIGH, wenn alle Teilnehmer den Bus
"freigeben".
Lesen kann man das zum Beispiel hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#Elektrische_Definition
und auch eigentlich in jedem Datenblatt, in dem ein I2C beschrieben
wird...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4899426
S. Landolt schrieb:
>> Stimmt! Ich habe aber bei sda/scl noch nie pullups gesehen
> So kann es gehen mit "eidesstattlichen" Erklärungen - aber solange es
> kein Ehrenwort ist...
Vor allem sollte man bei solch einer gewichtigen Erklärung davon
ausgehen können, dass bei der Kontrolle sämtliche Sorgfaltspflichten
erfüllt wurden. Und bei der Behauptung, es handele sich um eine
I2C-Schnittstelle, gehört eben eine formale Prüfung dazu. Und diese kann
man natürlich nur anhand der offiziellen Spezifikation im Originaltext
oder einem gleichwertigen Dokument durchführen.
Letztendlich bleibt also nur die Feststellung, dass der Threadersteller
schon bei der Implementierung hemmungslos gepfuscht hat und nun
versucht, das ganze auch noch schönzureden. Im Bereich der Elektronik
geht so etwas aber nach hinten los. Stattdessen sollte er lieber eine
Parteikarriere anstreben. Dort wäre er mit einem derart oberflächlichen
Gelaber hochgradig angesehen. Und wenn die Behauptungen nicht der
Realität entsprechen, kann man sie trotzdem noch schönreden,
vorzugsweise unter Verwendung möglichst verbindlich wirkender Worte, die
sich dann aber doch als hohle Phrasen erweisen.
Und spätestens seit Barschel ist das Gewicht eines sog. Ehrenwortes doch
auch bekannt geworden.
#4899461
Hi
Der mit dem Ehrenwort war der Kohl - und hat's Ihm geschadet?
Wurde schon geklärt, WOMIT über I2C mit dem EEProm und dem LCD-Display
geschwätzt wird?
Beim Arduino sind entweder die chipinternen PullUps aktiv oder es wurden
auf dem Shield zwei Widerstände versteckt, Die genau dafür da sind.
Da das Display wohl funktioniert (nehme ich jetzt so an), sollte es dem
Bus gut gehen.
Die Überprüfung aller 256 IDs scheint aber nicht geglückt zu sein:
> Scanning...
> fertig
Ich sehe da nur Geradzahlige IDs
Zu den 127 prüfbaren IDs:
An diese ID wird jeweils ein 0-Bit angehangen und dieses Byte in den
I2C-Bus gesendet.
Fühlt sich jetzt wer angesprochen, gibt's das ACK - damit findet man
alle Busteilnehmer, Die eine Adresse haben (ein Single-Master braucht
normal Keine).
Zeig Mal ein Bild von Deinem Aufbau, die ganzen I2C-Slaves müssen ja
irgendwo sein, wenn schon eine Erkennung statt findet.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4899470
Kohl hat meines Erachtens niemals die Begriffe "Eidesstattliche
Versicherung" und "Ehrenwort" in einem Kontext zusammen verwendet.
Außerdem hat er auch nicht gelogen, sondern einfach weitere Auskünfte
verweigert. Außerdem war das wesentlich später als bei Barschel.
Ganz im Gegensatz dazu hat Barschel gnadenlos gelogen:
https://www.youtube.com/watch?v=PCn-C6AkLm0
#4899533
Das war Uwe Barschel! Später war er tot!
In den 90er gab es die Zeitschrift PC-Player. Da waren mal CDs mit
Audiofiles im OGG-Format dabei und einen DOS-Player.
Da war eine Audiodatei mit Musik und dem Text "Ich bin. Ich bin wieder
da. Barschel Bar Bar Barschel".
Eventuell kann sich jemand daran erinnern.
OP #4899620
Wieder etwas gelernt (wegen dieser Möglichkeit schätze ich ja dieses
Forum)!
Im Datenblatt des AT24C512B habe ich auf S. 6 nur einen verschämtem
Hinweis gefunden, den man weitherzig als Pullups deuten kann:
3.   Device Operation
CLOCK and DATA TRANSITIONS:
The SDA pin is normally pulled high with an external device.
Data on the SDA pin may change only during SCL low time periods (see
Figure 3-4 on page 8
Data changes during SCL high periods will indicate a start or stop condition as defined below.
Zugegeben, das Datenblatt hatte mir gereicht und erst der Beitrag von
VIA hat mich wieder an die open collector Ausgänge erinnert.
Nachdem ich nun Pullups eingelötet habe, funktioniert es.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
Alexander
PS da hat sich jemand über eidesstattliche Erklärungen und genaue
Formulierungen erregt: Ob es vielleicht möglich ist, einen Text  g e n a
u  zu lesen? Oder ist die Bedeutung das Konjunktivs unbekannt?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4899632
Und letztendlich war/ist der I2C-Bus auch mit Patenten und Markenrechten
von Philips belastet. Das bedeutet aber auch, dass andere Hersteller
zwingend entsprechende Patentumgehungen einbauen müssen, so dass an
irgendwelchen Stellen die strikte Kompatibilität zu I2C sogar verletzt
werden muss.
Ein Zweidrahtbus, der nicht mindestens eine relevante Komponente von
Philips/NXP oder einem offiziellen Lizenznehmer beinhaltet, kann somit
gar kein I2C-Bus sein. Und da Atmel die Verwendung von I2C strikt
vermeidet, ist Atmel offenbar auch kein Lizenznehmer von Philips/NXP.
Natürlich versuchen solche Hersteller, so weit kompatibel zu I2C zu
bleiben, dass in den meisten Fällen der reibungslose Betrieb
sichergestellt ist, aber die Abweichungen müssen so groß sein, dass ein
Richter und ggf. Gutachter ganze klar erkennen können, dass die
entsprechenden Patente eben nicht verletzt werden.
OP #4899667
Eine Frage am Rande hätte ich noch - aus reiner Neugier, das eigentliche
Problem ist ja gelöst:
Das oben gepostete Programm "i2c-scanner" sieht für meine bescheidenen
Kenntnisse sehr schön aus, aber es liefert eigenartige Ergebnisse:
I2C-Scanner
Scanning...
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0x51 !
I2C-Device gefunden mit der Adresse 0xD1 !
fertig
Wie ich das sehe, liefert der Ausdruck
eine 0, wenn ein Ack empfangen wird.
Dies sollte nur bei 0x20 und 0x51 der Fall sein. Woher kommt dann das
übrige Ack-Geschrei?
#4900894
Hi
Die 00 ist eine Art Broad-Cast, ein Rundruf - darauf müssen/sollen ALLE
SLaves ein ACK senden.
Wieso/weshalb über 0x78 ... eine weiterführende Erklärung, daß man nicht
jedes Datenblatt dutzende Male neu erkunden muß, hätte auch zukünftigen
Lesern bestimmt weiter geholfen als diese lappidare Aussage, wo noch
nicht Mal sicher gestellt ist, daß Diese ein Fakt ist (oder auch nicht).
Denke mir zwar gerade, daß Das in RIchtung 10bit oder reservierte
Adressen geht, aber Denken heißt nun Mal nicht Wissen.
Marc V. schrieb:
>  Das man nicht über 0x78 abfragen soll, ist nur meine Empfehlung,
>  verboten ist es nicht.
>  0x78 bis 0x7B ist reserviert für 10-bit Adressen.
>  0x7C bis 0x7F ist reserviert für zukünftige Erweiterungen.
hmmm die Idee kam mir auch schon nur ist dann der Arduino Scanner mit
for (address = 1; address < 127; address++ )
eher ungünstig sollte also < 121 heissen, aber bis jetzt hatte ich keine
Probleme und heute
dachte ich ich erwische mal einen mit erweiterter I2C Adress einen
PT2258
der wird beworben mit Address 0x88 / 88hex
durch den Scanner gejagt 0x84 nanu? Takt auf 100kHz runtergesetzt, dito.
Tiefer geschürft, aha die typischen Addressleitungen Ax und Ay heissen
Code und geben merkwürdige Kombinationen aber egal zwischen 8hex 80hex
84hex und 88hex kann man wählen, warum nur wird der mit 88hex default
beworben? Dazu muss man Code 1/2 schon speziell beschalten weder beide
high noch beide low.
Richtig beschaltet also auf "0x88" geshiftet 0x44
Ich mag die verschiedene Bezeichnungwirrwar nicht, eigentlich sind
(fast) alle ICs die ich bis jetzt hatte deutlich unter 77hex
