Frage zu PID AppNote AVR221.
Gast #4898605
Hi Forum,
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit der APPNOTE AVR221 von
Atmel.
Ich habe den Regler nach der AVR 221 AppNote implementiert, er läuft
auch aber ich bin mir nicht ganz sicher ob das so stimmt.
In folgenden Beitrag wird die Formel für die D-Term Berechnung wie folgt
beschrieben.
y = Kp*e + Ki*Ta*esum + Kd/Ta*(e – ealt);
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Regelungstechnik#PD-Regler
Im Quelltext zu der Appnote von ATMEL so:
d_term = pid_st->D_Factor * (pid_st->lastProcessValue - processValue);
Jetzt frage ich mich was nun richtig ist. Klar in der oberen geht Td mit
ein (Abtastzeit bei mir 10 Sekunden).
In der unteren nicht, wird die da einfach nur vernachlässigt oder sied
das zwei verschiedene D-Term Typen?
Weiter ist es einmal (error - error_alt) in der zweiten genau anders
herum (lastProcessValue - processValue). Wie rum ist das nun richtig?
Wäre toll wenn einer mit Regeltechnik Erfahrung was dazu sagen könnte.
Gruß und einen schönen Sonntag, AVRli...
> beschrieben.
Der Therm
Kd/Ta*(e – ealt)
aus der oberen Gleichung (RN) und die Gleichung für d_Therm aus der
Appnote sagen das gleiche mit unterschiedlichen Worten. In der
Beschreibung der Appnote ist das Abtastintervall bereits in den
Koeffizienten reingerechnet. Koeffizientenvergleich liefert
d_therm = Kd/Ta
Ein einmal bestimmter Koeffizient d_therm gilt also nur für eine
bestimmte Abtastfrequenz.
Beides auf seine Art. Bei RN steht in der PID-Gleichung die Differenz
der Fehler, in der Appnote-Gleichung die Differenz der prozessValues. Je
nach dem, wie im Kontext die unterschiedlichen Größen definiert sind,
führt das zu unterschiedlichen Endgleichungen.
Richtig ist das Vorzeichen, dass bei einem Sollwertsprung zu einer
schnellen Korrektur der Regelabweichung führt ;-)
Probier's einfach mal z.B. in einer Tabellenkalkulation aus, wie sich
dein Regler mit falschem und richtigem Vorzeichen benimmt.
Vielen Dank Wolfgang!
Das habe ich allein nicht erkannt, muß auch gestehen, das ich die
Beschreibung mit der ganz großen Formel nicht folgen kann.
Ich werde mich dann an die AppNote Beschreibung und den Code halten und
die Zeilen aus RN so akzeptieren, da sie wohl im Ergebnis das gleiche
ausdrücken, es ein anderer Weg ist und nicht 1:1 vergleichbar ist.
Nochmals Danke, einen schönen Sonntag!
Gruß AVRli...
