Schrittmotortreiber 8A gesucht
OP #4898711
ich würde gern folgenden Motor kaufen:
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Schrittmotoren/ST11018/ST11018L8004.pdf
Dazu benötige ich noch einen passenden Schrittmotortreiber.
Leider habe ich keine Ahnung was genau ich benötige.
Dieser Motor soll in einem Fahrzeug mit 24V Bordnetz betrieben werden.
Nun steht auf dem Datenblatt auch noch etwas von 8V.
Ich brauche also einen für 24V Betriebsspannung und 8A @8V Ausgang?
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Patrick
Nein, du brauchst einen mit 11.4A Spitzenstrom wenn du den Motor ganz
ausnutzen willst und wer solche Klopfer kauft will sie ganz ausnutzen,
denn die 8A sind rms.
http://www.jvl.dk/default.asp?Action=Details&Item=339
SMD30C4 kann aber kein Microstepping (da reicht dann ja auch 8A).
OP
Arduino F. schrieb:
> Ein Motorrad Anlasser?
> Die haben Teilweise Planetengetriebe im Bauch.
> Nur leider ein Wärme Problem, bei längerer Laufzeit.
Keine schlechte Idee, schaue dann mal nach. Wir wollen damit eine
Lenkung aktuieren. Benötigen jedoch für alle Teile Datenblätter...das
könnte dann wieder schwer werden.
MaWin schrieb:
> Wie kommt man dann auf Schrittmotore, die sind für ihre Grösse immer
> schwach.
> Und von Getrieben hast du scheinbar auch noch nie etwas gehört.
In einer anderen Diskussion habe ich ausführlich nach Lösungen gesucht,
dort wurde mir dieser Motor empfohlen, nachdem sehr viele Varianten auf
den Tisch kamen.
Ich habe von Getrieben schon sehr viel gehört und finde diese
Unterstellung nicht sehr freundlich.
Wenn dieser Motor knapp 20cm lang ist und 25Nm schafft und ich nur
Motor/Getriebe-Kombinationen finde die 22cm und länger sind, dann ist
der Schrittmotor erste Wahl.
Patrick S. schrieb:
> Ich benötige 25 Nm Abgang bei möglichst geringem Bauraum.
Patrick S. schrieb:
> Naja so ungefähr mindestens 60 U/min.
Dafür braucht man aber auch Steuerungen die mit höherer
Versorgungsspannung arbeiten. Nanotec zeigt Drehmomentkurven für
Betriebsspannungen mit 80 bzw. 130 V.
Für 24 V gibt es die NE-5-2, die inetwa gleichviel kostet wie der Motor
selbst.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
60U/min ist ja nicht die Welt. Die interessantere Frage ist, wie der
Motortreiber angesteuert werden soll: Einfach mit
Takt-/Richtungssignalen, oder brauchst du eine programmierbaren
Motorcontroller? Antrieb für eine Lenkung könnte auch bedeuten, das du
einem analogen Sollwert folgen musst?!
Schau dir mal die DS1048 bzw. DS3048 an:
http://www.mechapro.de/LAM-DS.html
Damit bist du von deinen 1000€ noch deutlich entfernt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Bei 25Nm immerhin 156Watt Wellrnabgangsleistung also ca. 200W
Motoraufnameleistung.
Dass es keine kurz genügenden Getriebe gäbe ist abstrus.
http://www.rotek-motoren.de/getriebemotoren/flachgetriebemotoren/
Allerdings sollte man auch normale Getriebemotoren dieser Untersetzung
nicht rückwärts drehen, sondern eine z.B. ab 30Nm freigebende
Rutschkupplung nutzen. Damit ginge dann auch ein Schneckengetriebe.
Hallo m.n.,
> Suche nach DS1048: Seite wurde nicht gefunden
> Suche nach DS3048: Seite wurde nicht gefunden
> Nach meiner Einschätzung wäre ein DS1078 Modul passend, aber ein
> Datenblatt gibt es wohl nur nach Registrierung auf der Herstellerseite.
> Da kauf ich doch lieber woanders :-(
Hast du die von mir verlinkte Seite mal aufgemacht? Scheinbar nicht. Auf
der Seite sind die von mir übersetzten Datenblätter verlinkt und ohne
Registrierung zugänglich...
Thorsten Ostermann
Hallo MaWin,
Das Getriebe ändert aber am Leistungsbedarf auch nichts. Ich habe ja nur
festgestellt, das 60U/min bei 24V mit einem Schrittmotor noch ohne
Probleme erreichbar sind, selbst bei so einem dicken Brummer.
Thorsten Ostermann
Ob das jetzt eine gute Idee war, mir völlige Blödheit zu unterstellen?
Wenn Du die Flyer meinst, die kannste in der Pfeife rauchen.
> Ich habe ja nur
Hast Du Dir die Drehmomentkurve des Motors einmal angesehen?
Scheinbar nicht.
Nein, ich habe mir das Datenblatt noch nicht angesehen, unterwegs per
Handy macht das nur begrenzt Sinn.
Und ja, ich meinte den Flyer. Die DS1078 findest du bei mir im Shop, die
ist aber bei 24V nicht zu empfehlen, weil die dann beim kleinsten
Spannungseinbruch in Störung geht. Und die DS1048/3048 sind halt kein
Lagerartikel, dementsprechend gibt es den Preis nur auf Anfrage. Wer so
dicke Motoren betreiben will, hat eben normalerweise auch eine
entsprechen hohe Spannung zur Verfügung.
An den OP: Vielleicht ist es eine Alternative, den Motor über eine
Zahnriemstufe anzukoppeln. Mit 2:1 oder 3:1 reduziert sich das
erforderliche Dremoment deutlich und man kann einen kleineren Motor
nehmen, der nicht ganz so viel Strom benötigt (dafür aber natürlich
entsprechend schneller drehen muss)?!
Thorsten Ostermann
Beitrag #5611602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
