Ac Stromzähler
Gast #4898750
Hallo
Gibt es eigentlich Ordentliche Stromzähler für Ac irgendwo zu kaufen?
Spannung von 10-30v und Strom bis maximal 10A.
Ein Ausgang s0 oder Ähnliches wäre super.
Bislang habe ich dafür immer selbst was gebastelt. Aus einem Avr welcher
Strom und Spannung misst. Allerdings bin ich bezüglich der Genauigkeit
unsicher.
Ich messe mehrmals pro Sekunde Strom und Spannung und rechne das auf die
Zeit hoch.
Aber was wenn Zwischen der Messung die werte anders Sind.
Angenommen Eine Lampe Blinkt in Etwar ähnlicher Frequenz wie mein Zähler
misst.
Dann könnte es also sein das mein Zähler zufällig misst wenn die Lampe
gerade aus ist und nicht misst wenn die Lampe an ist.
Noch fragwürdiger ist das ganze bei Pwm Belastungen und co.
Hoffe ich konnte mein Problem halbwegs darstellen
Lg
> Zeit hoch.
> misst.
Wenn du das Abtasttheorem verletzt, dann brauchst du dich über falsche
Werte nicht zu wundern.
Das wird dann eingehalten, wenn die höchsten vorkommenden
Frequenzanteile kleiner als die halbe Abtastfrequenz ist.
Bei PWM kann man filtern, den damit stellst du ja üblicherweise nur eine
niederfrequente Änderung dar.
> misst.
Spontan fällt mir ein: Nimm zwei AVR. Der eine misst, wenn der andere
rechnet. Vielleicht etwas umständlich, aber vielleicht geht es ja. Da
müsste man aber ordentlich dran feilen, bis es gut funktioniert. Oder
nimm gleich einen IC, der dafür gemacht ist.
